Първо честита нова година на всички! И моята отпуска свърши и съм отново на "работа".
Искам да обезшумя купето на Карината и то предимно от шумове от окачването. Разликата в сравнение с баба Вектра е доста осезателна в полза на Вектрата. Примерно при 140км/ч на Вектрата със леко спукано гърне шума е колкото на Карината при 90км/ч.
Имам нещо в предвид, но искам да попитам дали някой няма опит и впечатления от подобна операция, преди да почна на принципа - опит - грешка.
Благодаря предварително!
За обезшумяването
Ако тръгнеш да обезшумяваш колата можеш да постигнеш забележителни резултати за не много пари.Тънък шумоизолационен дунапрен на пода и на покрива и в предната част на таблото ще донесат много добри резултати.Аз преди много години така обезшумих WV Костенурката си.Тогава си ги купих от първото МЕТRО в София.Много добре са направени защото от едната страна има фабрично залепено противозапалително фолио.Аз постигнах за дребни пари слабо казано феноменално обезшумяване.При положение,че Костенурката бръмчеше като танк след това почти не се чуваше нищо в нея.Мога да си представя ако направиш това на Carina-та какво ще се получи :muzik:
Скоро ги гледах в "Мосю БРИКОЛАЖ".Продават се на рола в халето за строителни материали.Има и различни дебелини в см bye.gif
в него
От завода са осигурили най-необходимото за обезшумяването на колата.Има специален отдел който се занимава само с шумовете в купето и db в него.Но ти ще си го направиш още по-тихо :muzik: не си спомням как се казваше този материал,но преди Нова година ходих на пазар и го видях,че се продава.Щом го има в България какво остава за Германия-те са царе на тия работи bounce8.gif Представлява пресован дунапрен от едната страна с изолационно фолио залепено от едната или от двете страни.Ще намериш лесно такова в претрупаните немски магазини.Даже може да имат специални материи именно за такова нещо.Не се съмнявам в товаEl Camino написа:Действително ще се получи нещо уникално, предвид това, че от завода не са предвидили никакво обезшумяване.
А как го водят това обезшумително фолио помниш ли? Питам щото нали ще го търся по немските магазини...
- juri_galev
- Регистриран на: 24 Дек 2004 23:45
prove ri li auspuhnata sistema? ako vutre v samoto gurne, sa se razbili trubite, togava se vdigat db-tata i to tochno ri skorostite za koito govorish. ako imash sporten filtur, sushto shte ti vdigne shuma.El Camino написа:Действително ще се получи нещо уникално, предвид това, че от завода не са предвидили никакво обезшумяване.
no inache s takova dunaprenovo folio e super ideya! idi v nykoi OBI, nablizo da teb i pitai, obyasni kakvo e i sum siguren che shte go imat tam.
pozdravi,
punky
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 65 госта
