biro, абсолютно точно следвах инструкцията, но пак искаше ключ. Пробвах няколко пъти. Както и да е по един или друг начин успях да се справя с нея.biro написа: ↑17 Окт 2018 13:58Как пък ще да е безплатен? https://www.toyota-tech.eu/GTS/Wizard/Step6.aspx
Ако имаш впредвид хакване, явно не си следвал инструкцията щом ти иска ключ.
Volvo XC60 2.0, 136hp, 2014
- Регистриран на: 15 Яну 2015 17:49
- Автомобил: Toyota RAV4 D4D 2007
Привет,kborisov760 написа: ↑17 Окт 2018 08:20 емът да е в 64-битовата версия. Драйвера, който се инсталира освен софтуера е за x86 операционни системи. Аз нямах налична такава и си направих една виртуална машина. Има чалъм за х64, ама трябва да потърсиш кое в регистрите се променяше като настройка.
Китайчето ми потвръди преди заявката, че ставал за 64 бита и изпрати драйвер, но вече си мисля че ме пързалял.
Как си направи виртуална машина - с VirtualBox или нещо друго. След това какво качи на нея XP или Уин7 32 бита ?
Поздрав!
- jim_beam
- Местоположение: Австрия
- Автомобил: Honda HR-V RU
Програмата си работи съвсем нормално на х64 без никакви трикове, даже драйвера на кабела си го намира и инсталира автоматично.
Здравей,
Можеш ли да дадеш жокер къде да търся проблема? В този линк съм поставил снимки от стъпките ми след като се закача и крайната грешка (крашване) https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
В линка малко по-късно ще добавя и файловете, драйвера и видео от китайския доставчик.
Поздрав
- kborisov760
- Регистриран на: 12 Сеп 2017 14:36
- Автомобил: Toyota Corolla E15 2.0 D4D
Привет, да, с VirtualBox и някакъв базов Windows 7 Home, има добавка към VirtualBox, за да ползваш портовете, инсталираш всичко, което ти е дал китаеца, дори ако имаш в CD-то видео виж го, правиш същото и работи.
Toyota Corolla E15 2.0 D4D 2007 1AD-FTV 126 к.с.
Аааа много сложно го правите хора. Аз съм Уин 10 64бит версия и си го подкарах. Вярно с малко търсене, но намерих какви стъпки, какво и къде се пипа.
- Cealtex
Я кажи как го подкара, че аз не успявам и е малко дразнещо. Стъпките, които следвам аз са следните:
1. Инсталирам Techstream 13.00.022, който идва с диска
2. Разархивирам драйвърите през CMD и ги слагам в C:\Program Files (x86)\XHorse Electronics\MVCI Driver for TOYOTA TIS
3. Пускам рег файл за 64х уиндоус
4. Пускам Techstream и си въвеждам регион и т.н., след като излезе началния интерфейс го затварям
5. Копирам крака и пускам пак програмата
6. Регистрирам програмата и уж всичко е точно
Успях и да се свържа с колата, но като пусна Health Check и ми излиза тази грешка:
Пробвах няколко пъти и все до тук...
- Cealtex
И отново да се включа с решението на проблема от горния ми пост.
Предполагаемата причина за грешката най-вероятно е от драйвърите или по-точно тяхното местоположение. Тъй като сигурно много от вас са чели тук и там как предните версии не вървят на 64 битов уиндоус и т.н. и има някакви регистри, които оправят този проблем, то в действителност е така, но само и единствено, защото самите регистри съдържат верния път към драйвърите.
На долната снимка може да видите за какво точно говоря:
Ето и съдържанието на самия регистър, който се добавя:
Но видимо от скрийншота от предния ми пост, поне при мен, въпреки модифицирането на регистрите ми наби неопределена грешка, която терминира програмата.
Сега идва и ред на инструкциите за успешно инсталиране на Techstream 13.00.022 (предполагам и всички по-нови версии, които вече трябва да работят безпроблемно на Windows 10 32bit/64bit):
0. Пробвате с предложения от господин Китаец софтуер или изтегляте от ТУК.
1. Маунтвате/разархивирате или директно инсталирате Techstream_Setup_V13.00.022.exe. Ако сте избрали да изтеглите всичко от посочения линк, то ще трябва да използвате програма за емулиране на имейдж файлове (Daemon, Alcohol120% и т.н.)
2. След приключване на инсталацията:
- Ако сте изтеглили нещата от посочения в точка 0 линк, инсталирате AutokentMultiDriverMVCI_X64.exe.
- При господин Китаец, тази програмка я няма, затова може да я изтеглите от ТУК.
Важно!!! Имайте предвид, че антивирусната програма може да засече AutokentMultiDriverMVCI_X64.exe като вирус, затова може да се наложи следното:
- Да спрете антивирусната програма, докато инсталирате програмата.
- Да направите нова папка, в която да сложите архива и да добавите тази папката в изключенията за сканиране в антивирусната.
След инсталиране на програмата антивирусната ще изтрие MVCI32.dll файла от драйвърите за версия 1.4.3, 1.4.4 и 1.4.5, но тъй като предполагам, че всеки ще инсталира най-новия драйвър, който е 2.0.1, изтриването на по-старите не е проблем.
3. След успешното инсталиране на AutokentMultiDriverMVCI_X64.exe, на десктопа ще се появи съответната иконка, която трябва да стартирате задължително като администратори и след това да инсталирате версия 2.0.1 от падащото меню:
4. Активиране/преодоляване на регистрацията:
- Ако използвате предоставения от господин Китаец софтуер, то най-вероятно ще имате и папка KEY/CRACK или подобно, от която трябва да копирате 1/2 ЕХЕ файла на съответното място и да използвате предоставения ключ.
- Ако сте изтеглили софтуера от точка 0, то в него няма кракове и т.н., следователно:
* Може да изтеглите ТОВА и да поставите TS_loader.exe на указаното място, като пускате Techstream само от него.
* Да пробвате да се свържете с Autokent на autokent@yandex.ru, за да ви предостави ключ за съответния HARDWARE ID.
* Да отидете ТУК и да въведете нужната информация, след което ще получите код, който ще бъде валиден 270 дни (изпробвах го и работи). При този вариант най-вероятно след изтичане на валидността на ключа ще трябва да се преинсталира програмата, но тук все още не съм сигурен.
МНОГО ВАЖНО!!! Малко след последния ъпдейт на темата реших да напиша един мейл на Autokent и след около 2 часа получих кодове за всички региони за всички версии от 10.00.028 до 13.20.017... оставам без думи и пред Autokent!!!
Аз лично използвах TS_loader и успях да направя и диагностика, но разработчика на приложението е сложил една важна бележка:
Описание: Позволяет запускать Toyota Techstream без регистрации. (!!! CUW работать не будет. Только диагностика. !!!!) 5. След като всичко вече е готово стартирате Techstream и правите следните настройки:
6. Готово!
Вчера си изгубих 4-5 часа да тествам всякакви други варианти за драйвърите и днес най-накрая успях да подкарам диагностиката благодарение на точка 2 и 3 от инструкциите по-горе. Използвам Windows 10 Enterprise 64bit.
► Виж съдържание
6. Готово!
- Регистриран на: 19 Дек 2017 22:06
Благодаря на Cealtex. Имам един въпрос - Преди с по-старата версия светодиода на кабела светеше зелено - сега на Windows 10 след инсталацията описана по-горе светодиода свети зелено преди да се зареди Techstream - след това свети червено. Това проблем ли е?
- Cealtex
От тестовете, които направих, докато стигна до написването на готрното мнение забелязох, че при вкарване на кабела към компютъра веднага светва в зелено и след стартиране на Techstream става червен. Съответно като се пусне към колата свети почти постоянно в червено, освен когато Techstream прави връзка с колата, тоест при обмен на данни или поне аз така си го обяснявам. Не съм забелязъл примерно като се установи връзка да остава постоянно зелен, а почти постоянно си премигва червено-зелено и т.н.. Ако някой има други наблюдения/обяснения да сподели.lazarivanov написа: ↑25 Окт 2018 23:17 Благодаря на Cealtex. Имам един въпрос - Преди с по-старата версия светодиода на кабела светеше зелено - сега на Windows 10 след инсталацията описана по-горе светодиода свети зелено преди да се зареди Techstream - след това свети червено. Това проблем ли е?
Edit: А ти с коя версия драйвъри беше преди това?
След инсталацията описана по-горе с TS_loader.exe иска интернет връзка и когато се "Connect to Vehicle" програмата забива. Написах е-мейл до autokent@yandex.ru и човека ми върна кодове за активация които работят.
Програмата се свързва с автомобила и работи. Опитвам се да си регистрирам нови TPMS датчици за зимните гуми но не се получава - след като въведа кодовете на датчиците изилза следната грешка :ID Registration failed due to a communication error with ECU while in Initialization mode. Може ли някой да помогне?
- Регистриран на: 31 Яну 2015 04:51
Аз си сложих "конския" XHorse MVCI драйвер преди време като си купих кабела,даден от китайците и бачка нормално на 64 бита.
Та се зачетох в последните постове и възникнаха въпроси:
1.Сложих и Autokent Multi MVCI Driver 64bit,бачка сякаш и с него-какво дава повече той,сравнен с "конския"?
2.TS_loader.exe по-добре ли е от китайския крак,дет го имам от китайците или не?
Toyota Auris Е15 1.4 D4D 2011
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 62 госта
