Re: Софтуер за диагностика на Toyota
С твоите файлове за кабела това точно не се получаваше, но при предни инсталации си излизаше и като му дам device info ми показваше, че кабела е вързан. Версията ако не се лъжа беше 1.4.1, което като четох пишеше, че е клонирано от оригиналния фърмуер. По форумите хората пишат, че нямат никакви проблеми с този кабел и тази версия. Пишеше само да не се пробваме да ъпдейтваме ръчно фърмера на кабела.
http://www.4shared.com/download/TFHb38G ... ?lgfp=3000
Volvo XC60 2.0, 136hp, 2014
Ами освен кабела ти да не работи. На друга Тойота пробвал ли си го?
Защото по принцип когато пуснеш диагностиката, то първо софтуера се свързва с интерфейса, а след като направи връзка с интерфейса преминава към разпознаване на автомобила.
Щом стигаш до частта с разпознаване на автомобила, то тогава самия софтуер си "говори" с интерфейса. Ясно нещо след това самия интерфейс не може да направи връзка с автомобила.
- JapCar
За кракване имам тази информация, не помня дали е от диска и дали съм я ползвал при инсталация:
Replace the Original MainMenu.exe file in directory
C:\Program Files\Toyota Diagnostics\Techstream\bin\
(1st Backup your Original file somewhere OR Rename it...)
Now, use these Keys for to Activate your Techstream:
EU = cadd5ff6bedd0ed14c4c6a99a55ee36c30001211210425
NA = 82e76402ded813796e40038d167afd8b30001211210425
JP = 69cd4d0544159a5a8638a2b0ef40c76430001211210425
OTHER = 19d420a36be0448f5b845b26b0945ef130001211210425
NOTE: DO NOT change the "User Type" when you will run
your TS for 1st time! LEAVE IT with the Default
option! "Official" Dealer/Repairer with other words...
For those witch they plan to Install the Toyota TS in the PC witch has ALL READY the Mozilla Firefox Installed,
1st CLOSE (IF running...) your Mozilla Firefox and then go in your Registry and RENAME the Key:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Mozilla]
To:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Mozilla_X] (for example...)
Now, make your Toyota TS Installation, and when the Installation finish,
RENAME BACK in the ORIGINAL stage your Mozilla Registry Key! secret
The NEW TS Releases they have conflict with Mozilla Firefox! bigsmile
Провери и дали не си допуснал тая тъпа грешка:
Отваряш програмата.
-Клик на Setup
-Kлик на VIM Select
На Interface Setup трябва да си на XHorse-MVCI, а не на TIS....
To:
Отваряш програмата.
-Клик на Setup
-Kлик на VIM Select
Живей широко и художествено!
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
Благодаря колеги за помощта, но явно с нещо има проблем.....дали е кабел или зад компютарното устройство biggrin.gif . Какво ли не пробвах, с няколко версии на техстрийма, но не ще. Предполагам, че съм си я кракнал правилно програмата защото долу в ляво на самия софт ми излиза, че ми остават 3000дни и започва обратното броене. Или кабела нещо не му е наред или аз не мога да се справя с инсталацията на самите драйвери за него. Вчера опитах на друг лаптоп с Вин 7/64 (знам, че там има малка врътка), намерих и свалих един файл, който е за промяна на регистрите при 64 бит версия, но там пък въобще не можах да намеря инсталираните драйвери в папка Program Filesx86.... и съответно нищо не стана.
Отваряш програмата.
-Клик на Setup
-Kлик на VIM Select
Проверено е многократно и не иска.
To:
Това не го бях срещал никъде досега. Какво ли ще е значението на Mozilla-ta за самата инсталация.....Ще се пробва и това. Мерси.
Отваряш програмата.
-Клик на Setup
-Kлик на VIM Select
To:
Очевидно си направил и пробвал доста неща.
1. Пробвал ли си да подкараш софтуера на друг компютър или поне в някоя виртуална машина?
2. Ако си от София може да се видим и да ти дам да пробваш с моя кабел в крайна сметка, за да видиш дали проблема не ти е в кабела.
- JapCar
Да, колегата правилно ти предлага да пробваш с друг кабел... или с твоят на друга тойота. Така ще разбереш в коя част на играта е проблема.
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
Вече се съмнявам и в себе си laugh.gif . Нали буксата се намира под волана близо до ръчката за предния капак (така да се изразя)?
- Благодарил/а: 40 пъти
Да точно там се намира.miso25 написа:Вече се съмнявам и в себе си laugh.gif . Нали буксата се намира под волана близо до ръчката за предния капак (така да се изразя)?
От София съм, така че може някой път да се разберем нещо. Опитах се преди няколко дена на друго ПС с Вин 7, 64бит, но там нещо неуспях да намеря драйвера на кабела къде се е инсталирал. Нямаше го в Program Filesx86. Знам, че там има врътка се регистрите, намерих файл, който би трябвало да ги е нанесъл в регистрите, но като вържех колата пак същото, мо като ли с 64 бита беше по-зле laugh.gifBOz написа:Очевидно си направил и пробвал доста неща.
Колега ето ти драйвер за 32 бит. , но при мен си спомням , че инсталираха и JAVA.
https://www.dropbox.com/s/xvdsdfv8ugve0 ... A.msi?dl=0
RAV4 2AD-FTV 2007
Ако в следващите дни има някой от Пловдив, който има желание да помогне с работеща конфигурация (лаптоп и кабел) нека да ми пише. Честито Рождество Христово.
ПП. На 100% проблема е в кабела. Благодаря на колегата, който ми помогна
Koлеги здравейте, днес ми дойде кабела за тоиотата mini vci j2534 закачих го на лаптоп с ХР и го разпозна веднага и каза че е готов за употреба дори без да ми иска драивери дали и от къде да му търся драивери щото шибания диск от китайците не се отваря.
Последно промяна от zero на 10 Яну 2015 17:24, променено общо 3 пъти.
- Rudy
Линк-а на B.Botev - две мнения преди твоето?zero написа:... от къде д аму търся драивери щото шибания диск от китайците не се отваря.
Тц тц тц, взех да чета темата от начало, и хубаво че реших да рефрешна а бях стигнал на 5 страница, иначе щях да стигна до линка на колегата ама към 18 часа чакай ся да видим кво ще стане, а има ли начин да проверя кабела засекън ли е от програмата? Там някъде из постовете пишеше че не трябва в сетъп/vim select да не е на Tis, ама при мен няма опция да го сменя .
п.п. вързах се, само че що ми разпознава мотора като 1нз-фе а тои е 2нз-фе???? и доста бавно опреснява данните на към 5 секунди так али е нормално, другото което е неще да ми извади графика.
- JapCar
Ако си с верните драйвери, трябва да ти излезе опция освен за TIS и за не]о като Horse..., което е правилното.zero написа: Там някъде из постовете пишеше че не трябва в сетъп/vim select да не е на Tis, ама при мен няма опция да го сменя .
Данните нормално опреснява за около 5s, но ако избереш да гледаш по-малко параметри, става по-бързо, опитай.
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
Потребители разглеждащи този форум: Semrush [Bot] и 2 госта
