Re: Софтуер за диагностика на тойото
Не може.
А колкото до новите версии - има поддръжка на новите модели на тойота. Ако имате нещо модел 2013, теглете, иначе няма да видите разлика.
Убаво еФтино нема!
Баси! И тия почнали да правят боклуци !!!(Специален поздрав за Тойота във връзка с "чудния" 1ZZ-FE)
Вече и на газ ...
Вече и на газ ...
- JapCar
Който има модел 2012/13 едва ли му се занимава с диагностика, като има 5г гаранция и ще му оправят всичко в Тойота.gicho написа:Не може.
По подобна причина издателство Haynes още не е издало книга за ремонти на Авенсис модела след 2003. Вероятно чакат да навърши модела 10г, защото преди това търсенето ще е слабо...
Живей широко и художествено!
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
- Freedom
- Благодарил/а: 8 пъти
Re: Софтуер за диагностика на Тойота
Попаднах на един пакет програми, които позволяват препрограмиране - VMware Techstream+Reprog, SSM3+Reprog, Toyota-EPC и е 33.4 GB. Някой успял ли е да го подкара на виртуална машина с mini VCI да сподели впечатления? Гледам, че братушките се главоболят нещо с виртуала, пък си е доста информация да се тегли само за опит.
- JapCar
Добре е, че даваш тази информация, за някой може да е полезна но:Freedom написа:Попаднах на един пакет програми, които позволяват препрограмиране -
Прегледах набързо и не разбрах:
-как разбра, че е 33GB ?
-защо трябва да е на виртуална машина?
-какво вълнува собствениците на Тойота програма за Субару (SSM3)?
За тези които се интересуват от диагностика Techstream не е нещо ново, EPC също е известно.
Препрограмирането с Техстриим си е възможно за някои неща/коли...
Искам дакажа , има ли нещо ново в този пакет, полезно за Тойота?
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
- JapCar
Сигурно трябва да се регистрирам, че да видя това..., но не е важно, такива файлове не тегля, нямам място...Rudy написа:JapCar написа:-как разбра, че е 33GB ?
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
Аз сега ги тегля и съм на ХР ... ако това е проблема за виртуалната машина.
Ще видим какво ще излезе.
http://www.fapremove.com
Програмиране на TPMS сензори.
- JapCar
Добре, сподели накрая какво става...steich написа:Аз сега ги тегля и съм на ХР ... ако това е проблема за виртуалната машина.
Виртуална машина е вероятно заради XP-то, за Техстриима/MiniVCI се искаше XP, но при мен работи и на 7/32 бита.
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
- Freedom
SSM e комбиниран с Teachstream в пакет, позволяващ препрограмиране, а такава възможност в обикновения Teachstream нама. Някой по-назад в темата се интересуваше от възможности за промяна в конюктурите на ECU-то - може би в този пакет е отговорът.JapCar написа:Искам дакажа , има ли нещо ново в този пакет, полезно за Тойота?
- lederman
В торента има копие от файловете на виртуална машина (VMware), а не инсталационни програми.
Аз смятам да го дръпна и да пробвам. Има шанс да тръгне на MVCI, като трябва да се подкара виртуалната машина и да и се инсталират съответните драйвери.
Тук е интересно да се направи резервна снимка (Например Норън Гост) на виртуалната машина и да се опита да се възстанови на реално ПЦ, тоест да се мигрира инсталацията на реално ПЦ.
Поздрави
T25 2AD-FTV /2007
T25 2AD-FTV /2007
- lederman
Няма нищо интересно в торента.
Има калибровъчни файлове за Лексус и американски Тойоти, софтуер за Субару, Техстрийм, и каталога за ресервни части на Тойота. Всичко се намира поотделно из мрежата.
Освен това подкарването на виртуалната машина не е тривиално, налага се експорт в OVF и после отново импорт заради нива на достъп.
Поздрави
T25 2AD-FTV /2007
T25 2AD-FTV /2007
- JapCar
Каква е истината, lederman казва друго...?Freedom написа: SSM e комбиниран с Teachstream в пакет, позволяващ препрограмиране, а такава възможност в обикновения Teachstream нама.
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
- lederman
Всеки може лесно да разбере, като отдели малко време за да свали торента и да подкара виртуалната машинка .JapCar написа:Каква е истината, lederman казва друго...?Freedom написа: SSM e комбиниран с Teachstream в пакет, позволяващ препрограмиране, а такава възможност в обикновения Teachstream нама.
Ако под препрограмиране се разбира обновяване на калибровките на ЕКУ-то, това е функция на техстрийма. Функцията се изпълнява от Calibration Update Wizard, който се намира в : C:\Program Files\Toyota Diagnostics\Calibration Update Wizard. В менютата на техстрийма има изведен бутон, който вика програмата (може да се стартира и директно от изпълнимия файл).
Calibration Update Wizard (накратко CUW), флашва ЕКУ-то като потребителя избира *.cuw файл (предназначен за съответния модел автомобил). В торента има *.cuw файлове за американските модели на Тойота, тоест нас не ни огрява . В описанието на торента пише, че има за Тойота Европа, но аз не намерих такива.
SSM3 го пуснах но не го разгледах внимателно понеже е за Субару. Утре ще го разгледам по-подробно но не мисля, че ще излезе нещо за Тойота.
Ето информация за обновяване на калибровките:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2866913
Поздрави
T25 2AD-FTV /2007
T25 2AD-FTV /2007
По въпроса с mini VCI - да, работи си на виртуалната машина (това на хост Win7 64b). Но и аз не видях нещо ценно, дори драйверите на адаптера (VCI-а) не са инсталирани.
Няма смисъл от тегленето на тия 30+Gb, обикновено виртуално XP и чист Techstream са далеч по-лесни.
Убаво еФтино нема!
Вече и на газ ...
Вече и на газ ...
Здравейте, обмислям закупуването на mini vci кабел с цел да си препрограмирам фаровете да се пускат автоматично след запалване на моя аурис 2008г. Имате ли представа това възможно ли е? Или мога само да чета натрупани грешки с techstream и mini vci кабела?
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot] и 1 гост
