Поправка на волан и кожух на скоростен лост - обща тема за всички модели
Кожата на волана и тази на кожуха на скоростния лост имат нужда от освежаване може ли някой да ми каже с какво мога да ги боядисам или ако знаете някои във форума, който да извършва такава услуга ,да даде инфо и цени за извършения труд
Благодаря предварително!
Последно промяна от Akima на 26 Юли 2016 14:34, променено общо 2 пъти.
Причина: Променено заглавие.
Re: Поправка на волан и кожух на скоростен лост.
Лично аз кожуха/маншона на скоростния лост си го смених с нов за 5лв. Леко трябваше да се напасне, но съм доволен от получения резултат
Volvo XC60 2.0, 136hp, 2014
За кожуха на скоростния лост аз отидох при идин обущар намазаго с черна боя за обувки и сега неси лечи .Иначе за 15 лв. си направих нов от естествена кожа поне той ще държи дълго времеRoughBoy написа:Здравейте,
Боята за обувки не цапа ли???Аз като си мажа обувките с боя и после пипна с ръката остава черно...Petar написа:За кожуха на скоростния лост аз отидох при идин обущар намазаго с черна боя за обувки и сега неси лечи .Иначе за 15 лв. си направих нов от естествена кожа поне той ще държи дълго времеRoughBoy написа:Здравейте,
Аз си мислех за сарачи(тези дето поправят кожени изделия якета и т.н.)Мисля си, че тяхната боя е по различна от тази на обущарите и няма да цапа...Другия вариант е да го намажа с парафин да лъщи и повече да не се разправям biggrin.gif
Немога дати кажа точно дали е боя за обувки но обущар миго маза и не цапа после и даже неси личеше къдее боядисваноRoughBoy написа:Боята за обувки не цапа ли???Аз като си мажа обувките с боя и после пипна с ръката остава черно...Petar написа:За кожуха на скоростния лост аз отидох при идин обущар намазаго с черна боя за обувки и сега неси лечи .Иначе за 15 лв. си направих нов от естествена кожа поне той ще държи дълго времеRoughBoy написа:Здравейте,
- JapCar
Предполагам не е обикновена боя за обувки, има специални бои за кожа (течни), май на спиртна основа...Petar написа: Немога дати кажа точно дали е боя за обувки но обущар миго маза и не цапа после и даже неси личеше къдее боядисвано
Живей широко и художествено!
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
а как се сваля кожуха на скоростния лост
* аз съм с Авенсис Т22
Топката на скоростния лост и на винт отвиваш я после леко завърташ кожуха да излезе отдолу от жлебовете и до издърпваш нагореmero8081 написа:а как се сваля кожуха на скоростния лост
Мерси, колега, съвсем скоро ще го пробвам.Petar написа:Топката на скоростния лост и на винт отвиваш я после леко завърташ кожуха да излезе отдолу от жлебовете и до издърпваш нагоре
За София ми препоръчаха един автотапицер:
Юлиян Димитров
0887-631-880
ж.к. Гоце Делчев, ул. Твърдишки проход № 47
Минах, погледнах... сякаш работи добре...
Каза ми цени както следва:
100 лв. - волан
20 лв. - маншон на скоростите
20 лв. - топка на скоростите
В моя конкретен случай се поинтересувах за маншона:
- изработва се по мостра (т.е. сваляте оригинала и го носите)
- ако го поръчате сутринта, вероятно ще е готов до края на работния ден
- използва се изкуствена кожа, защото естесвената зимата се вдървява (по желание на клиента може да е и от естествена кожа, но и цената ще е друга)
* моя оригинален маншон е от изкуствена кожа и е издържал 10 г. със съвсем леки забележки - май пак такъв материал ще избера
Възнамерявам на заплата да използвам услугите на този тапицер и после ще споделя мение!
Надявам се, че съм бил полезен някому?!?
Юлиян Димитров
0887-631-880
100 лв. - волан
Здравейте, може ли да ми помогнете как да си сменя кожуха на скоростния лост на Версо 2010 , вчера се опитах и го изкарах шипките се гадни но след това ужас пластмасата отдолу много прецизно е закопчана и пластмасата е залепена , Дайте идейа или каде в Пловдив да ходя за помош , сьщо и волана ми се позахабил от слунцето и рацето дето се потят и това ме дразни . Благодаря ви предварително
Попитай,колегите от Пловдив - пиши на МечоКух например.
Топката е опасна за разглобяване - може да счупиш пластмасата.
Топката е найлесния проблем , с два прьста се развьртя, Вчера разбрах че кожуха вьрви заедно с пластмасата, за това не се разглобява отдолу, идея каде да се порьча тьнко:) освен в Тойота (100лв)
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 56 госта
