Brake light
Ами... събота сутринта имам час в PepBoys. Смяна на задни спирачки (дано да няма сериозна повреда, а само накладките) и смяна на двигателно масло. Хвръкнаха 170$...
Subaru Impreza III Hatchback (2009) - 2.0R MT, 150 hp
Toyota Avensis (2000) - 2.0 D-4D (личен рекорд - 4.1л/100км) - SOLD
Toyota Corolla LE (2000) - 1.8, 125 hp - SOLD
119$ ми искат за накладките и труда (и това пак е ефтино за района).ugabuga написа:kolega ti ne si dobre za smiana na zadni spirachki da dadesh $170
ako shte gi davash pone hodi da gledash da se nauchish
25$ за смяна на маслото на двигателя
30$ поне такси
Тотал: 174$
Edit:
То на drum-овете не било накладки, а brake shoes...
Последно промяна от hyankov на 15 Фев 2007 18:55, променено общо 1 път.
6to be, malsoto ne moje6 li sam?
Pri vas pone snqg nqma, kakva e temp v tvoq raion?
E verno, ako nqma garaj ne si zaslujava, no puk ot druga strana,
ako 6te stava6 to4n fen na kluba, pone edno maslo smeni,
ta da vidi6 kak miri6e ... i da se po4uvstva6 majstor, ha-ha!
Бе да ти кажа предпочитам колата да върви, отколкото да се мисля за майстор laugh.gif Никога не съм казвал че й разбирам, знам само как да я карам. Няма кой да се занимава с мен тука да ми показва А не искам да си правя експерименти, защото само нея имам и нямам пари за другаJapanese_fever написа:6to be, malsoto ne moje6 li sam?
Страхотно... сега се чува и някакъв "хъркащ" звук от дясната страна на колата (от гледна точка на шофера). Най-вече когато завивам или съм в много ниски обороти. Особено много се чува когато пусна по инерция на 3та и оборотите паднат под 2к. Някъде пред предната дясна седалка се чува. Не е CV joint. Ремъка ми изглежда ок също... с което моите експертни възможности се изчерпват.
А да... и лампата за маслото на двигателя ми присветна днес, ама така или иначе утре ще го сменям.
Колата ми се разпадааааааааааааааааааааааа
Аз вчера я забелязах лампичката, само за малко пресветна. Не съм проверявал нивото, защото днес така или иначе колата ми е в ПепБойс (в момента е там). Вече ми смениха маслото.ALTEZZA написа:proveriaval li si si nivoto na masloto?hyankov написа:А да... и лампата за маслото на двигателя ми присветна днес, ама така или иначе утре ще го сменям.
Казаха ми че и предните и задните спирачки са заминали. Почти било метал в метал отпред. Интересно, аз не чух пластината да опира в ротора (специфичното скърцане като спираш).
300$ тотал за предни, задни и двигателно масло...
ПрУблема е решен.
Смениха ми накладките (отпред) и обУфките (отзад). Сега колата заковава на място, педала на спирачката е твърд, светлинката "BRAKE' не свети, нивото на brake fluid-а е на средата, гадния звук изчезна laugh.gif Интересно той как беше свързан с износените ми спирачки, като се проявяваше и без да ги натискам...
Преродих се.
Преродих се.
интересно и аз имах този проблем, и още не мога да си обясня как на празен ход се чуваше странния звук
stay up and keep shining!!
slowtraveler каза: Срещу мен на около 150м имаше спрели фарове - един мерцедес с модните по него време (пък май и сега) борци, които на въпроса ми дали имат лопата отговориха, че имат само пистолети и бухалки
При мен най-много се чуваше при много ниски обороти на 3та скорост (примерно към 2,000 rpm) точно след отпускането на педала на газта. Много гаден беше ама слава богу със смяната на спирачките се оправи.newmiro написа:интересно и аз имах този проблем, и още не мога да си обясня как на празен ход се чуваше странния звук
Tova sa bili nqkakvi vibracii ot iznosenite nakladki, koiot sa se polu4avali samo pri opredeleni oboroti, spored men.hyankov написа:При мен най-много се чуваше при много ниски обороти на 3та скорост (примерно към 2,000 rpm) точно след отпускането на педала на газта. Много гаден беше ама слава богу със смяната на спирачките се оправи.newmiro написа:интересно и аз имах този проблем, и още не мога да си обясня как на празен ход се чуваше странния звук
вече съм с нови дискове, вентилирани, надупчени, нарязани и с нови накладки феродо ...тя колата спирала бе:))
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], victorg и 44 госта
