Toyota и газов инжекцион - За и Против монтажа на ГИ...
- Регистриран на: 19 Ное 2021 19:34
- Автомобил: Corolla Е210; Е12
преди няколко дни монтирах газов инжекцион BRC на Корола 2019г с двигател 1.6, 132 конски сили.
При измината 500 км на газ стрелката на бензина падна на 3/4, а реално резервоара е пълен до горе (проверено на бензиностанция).
Някой дали е имал същия проблем с показанията на нивомерна на горивото и как го е решил?
- Местоположение: Вършец
- Благодарил/а: 8 пъти
С емулатор. Питай газаджийте или разрови в нета. Успех.
- Регистриран на: 15 Апр 2022 00:00
- Автомобил: Тойота Авенсис Т27 2011г. 2.0
Zlatkov79, Здравей, намери ли добри газаджии за королата? Търся и аз да слагам на авенсиса.
- Stivans
- Регистриран на: 08 Юни 2022 22:21
- Автомобил: Toyota RAV4/XA40/2,5/2AR-FE
- Благодарил/а: 44 пъти
Здравейте! Тъй като повечето нивомери в тороидалните бутилки скоро след монтажа не показват реалното количество газ и при пълненето не изключат както би трябвало на 80% от обема, въпроса ми е трябва ли да се чака да се зареди до пълно и пистолета на колонката да изключи, или да си зареждам както е по инструкция на 80% от обема? Тъй като отскоро съм с този автомобил преди няколко дни исках да си заредя докато зареждачката изключи, но при бутилка 54л, спрях зареждането на 52л защото продължаваше да пълни. Обикновенно зареждам до изключване преди дълъг път, така нямам притеснния от зареждане над нормата. Предната ми кола беше с подобна бутилка и при 44л обем изключваше на 42л (макар че веднъж на колонката ОМV успяха да ми заредят 46л ,оттогава спрях да ползвам тази верига бензиностанции).
Toyota RAV4/XA40 Facelift -2018/2,5/2AR-FE
toyota celica 1.8 vvt-i въпрос за газова уредба (газов инжекцион) някакви проблеми за този двигател някой който има такава кола на гас ?
- kaman4e
- Регистриран на: 23 Юни 2015 10:50
- Благодарил/а: 4 пъти
на път съм да закупя Корола 2018г 1.6 Valvematic с монтирана газова уредба Lovato .Въпросът ми е този двигател с хидравлични клапани ли е и ако не на колко време трябва да се регулират.
Благодаря Ви предварително
Toyota Corolla Verso 2.0 D4D 90hp 2003г-EX
Toyota Auris 2016 бензин,MT
Toyota Corolla XI 1.6 Valvematic ,50th Anniversary CVT 2018
- Получена благодарност: 24 пъти
С хидравлични повдигачи е, няма нужда да регулираш нищо. Профиктично може да смениш само свещите, ако няма история.
- Регистриран на: 27 Юли 2019 10:48
- Местоположение: България
- Автомобил: Аурис
Газ на Тойота корола версо
Здравейте , насочил съм се към Тойота корола версо 2007-2008, бензин. Кой двигател е за предпочитане да се сложи газова? 1.6 VVT-i 110 PS (81 kW) или 1.8 VVT-i 130 PS (96 kW).
- Благодарил/а: 96 пъти
- Получена благодарност: 319 пъти
Двата двигателя структурно са еднакви, с разлика в кубатурата и мощността, и на 1.8 дюзата за бензина е с 8 отвора, докато на 1.6 е с 4. И двата еднакво добре (не) понасят газта.
https://toyota-club.net/files/faq/04-01 ... fe_eng.htm
Здрасти едно питане в Пловдив къде си слага газовото доволен ли си , някой мнение за поставено газово на 1.6 132 коня София.Варна или Пловдив.
Благодаря предварително за отговор.
- kaman4e
Здрасти,
препоръчвам Автобот в Пловдив.
Здравейте, преди да сложа газ на бензин магистрала - 110 - 120 - разход 7.5 литра, сега на газ магистрала 120 - разход 11.30 литра, дали да ходя за донастройка на газовата? Kолата е Corolla E15, 1.6 124hp, 1ZR.
- Rocky112
- Регистриран на: 15 Дек 2021 17:25
- Местоположение: Хасково
- Автомобил: Avensis 1.8 VVTI
- Благодарил/а: 14 пъти
1.) Преди и след пробега на 1на и съща колонка ли зареди ?
2.) Не даваш инфо за градски разход.
Avensis 1.8 VVTI /06г.
