Страница 43 от 80
Публикувано на: 26 Мар 2018 09:36
от Bass_Man
Евтинийка някаква? Какви са тези гориво впръсквачи?
Публикувано на: 26 Мар 2018 15:22
от Миланов
Това са газови инжектори AEB i-plus. Електронния блок е производство също на АЕВ Италия, който всъщност произвежда за най- реномираните марки в този бранш. Като пример Ланди Ренцо. Има един файл на сайта на АЕВ , в който са описани есички марки и модели автомобили с директно впръскване ,които могат за момента, да се конвертират на газ с тази система. За съжаление , Тойота не е сред тях. И се чудя на смелоста или глупоста на твоя майстор , да направи колата ти с тази система. Съмнявам се , че тази работа няма да излезе на добър край. Но все пак имаш гаранция и ако не може да се справи с проблема , следва демонтаж и връщане на парите. Поздрави и ако нещо допълнително те интересува , с удоволствие бих ти отговорил.
Публикувано на: 27 Мар 2018 01:49
от Bass_Man
Гаситали и АЕБ имат и конвенционални системи не само с директно впръскване. Погледнах ги инжекторите принципно съм ги виждал но нямам лични впечатления. Изглеждат читави. Не виждам защо да имат проблеми с тази система.
Но все пак ми е любопитно да видя компютъра.
Публикувано на: 27 Мар 2018 16:04
от BatPe6
Bass_Man написа: Гаситали и АЕБ имат и конвенционални системи не само с директно впръскване. Погледнах ги инжекторите принципно съм ги виждал но нямам лични впечатления. Изглеждат читави. Не виждам защо да имат проблеми с тази система.
Колега , искаш да ти снимам отвънкаа компютъра ли ?
Публикувано на: 27 Мар 2018 16:27
от Bass_Man
Еми да. Щракни го него и инжекторите да видим точно кой модел а у. Че не са много масови.
Публикувано на: 28 Мар 2018 00:11
от Миланов
Гаситали е фирма , която е поръчала на A.E.B Италия и Autronic Италия електроника за ГИ , която е брандирана с нейното име. Колега BasMan, не знам дали знаеш, но контролерите на ГИ за автомобили с директно впръскване се различават много от към хардуер спрямо тези , предназначени за двигатели с индиректно впръскване на бензин. Бензиновите инжектори на двигателите с директно впръскване се управляват с импулс, при който тока и напрежението са много високи а и самата им емулация е много специфична. Другия специфичен момент е правилната емулация на сигнала на датчика за нялягане на бензина. Затова преди да се започне настройка на ГИ, се зарежда специален файл в електронния блок, който се дава от завода производител, и е със специфични настройки и стратегии, отнасящи се за конкретния двигател. Освен това се дава заводската схема за монтаж на системата за конкретния код на двигателя. А колко е важна тя, както спомена един колега, в смукателния колектор има клапи и при неправилно врязване на щуцерите за подаване на газта, сети се какви проблеми ще възникнат.Колега BatPe6 искам да ти дам един съвет. Иди при майстора си и изискай да ти покаже списъка с одобрените за конвертиране на газ автомобили от завода производител на ГИ и то точно дали е в тоя списък, твоя двигател с съответния код. Ако го няма , нищо хубаво не те чака. В една от инструкциите на друг производител , конвертирал този двигател на газ е написано, че този двигател има отделен контролер, който управлява бензиновите инжектори. За да се прекъснат се използва специален емулатор. Прекъсването им директно от компютъра на ГИ води до тежки повреди, водещи до много скъп ремонт. Не казвам, че твоя случай е този. Но ако кода на двигателя не е в списъка на одобрените, прочети отново по- предното изречение, защото сметката накрая все някой ще я плати, но дано не си ти. Поздрави.
Публикувано на: 28 Мар 2018 00:36
от Bass_Man
Колега преди тези мега постове дай да видим какво е монтирано?
И принципно поназнайвам някои неща относно фирмите които произвеждат ГИ и горивните системи. Дет се вика остави ме мен.
Аз иска да видя какво е монтирано. Така или иначе ще го връща до колкото разбрах?
Публикувано на: 29 Мар 2018 13:49
от BatPe6
http://autogas-bg.com/газов-инжекцион-н ... -d4-direct
Ето това ми показа газаджията като го попитах дали моята Тойота може да се конвертира на Газ !
Някой да ми прати Е-мейл , че снимките ми създават затруднения, ако може друг да ги качи !
Благодаря на всички колеги които се отзоваха на моят проблем .
Само да отбележа за портокола, след като загрее , приблизително 15 мин , няма никакви грижи !!!
Публикувано на: 04 Апр 2018 16:59
от BatPe6
Скъпи Колеги, отивам да си взимам колата от газаджията, без газова уредба !
Публикувано на: 04 Апр 2018 17:06
от mfandakov
Ами супер, аз бих се зарадвал лишаваш се от периодични проблеми и отварянето на нови теми от рода.....----Светна ми чека ко да праим.
Публикувано на: 04 Апр 2018 20:42
от Миланов
Радвам се, че разума е надделял , и си си спестил за в бъдеще много скъпоструващи ремонти.
Публикувано на: 04 Апр 2018 21:14
от BatPe6
Май с тези пари ще си купя някаква Баничарка с която да си обикалям !!! Ще гледам да има монтирана газова предварително! !!
Публикувано на: 11 Май 2018 23:25
от pim68
Колеги имам ГИ от рено меган 2 2008 1,6 16 агис 210 Томасето аляска дюзи Валтек ще тръгне ли с тях Корола 1,4 vvt i 2001г
Публикувано на: 19 Май 2018 14:36
от bobi700402
Здравейте.Имам страннен въпрос.Може ли на Хонда Акорд 2.0-155к.с да се монтира газова?Предварително благодаря.
Публикувано на: 19 Май 2018 15:03
от Svetlio
А защо не питаш газаджии?
