D-CAT двигатели - DPF филтър - проблеми,решения и премахване
- Регистриран на: 15 Апр 2016 18:35
- Автомобил: Toyota Corolla Verso '06 D-CAT
Здравейте. Давам и моя принос към темата. Карам Toyota Corolla Verso 2006 D-CAT. Както при много от вас колата често влизаше в регенерация, при което пушеше и миришеше много. Също така преди включване на турбото беше доста тромава и от време на време имаше леко придръпване при ускоряване. Преди месец дойде момента, в който при съвсем спокойно и обикновено каране по бул. Брюксел, първо светна лампата за диагностика и в последствие колата влезна в авариен режим. Слез загасяне, изчакване и повторно запалване, работеше 2-3 минути по старо му и пак същото. Колата е на 222 000км. Попрочетох тук там и бях сигурен, че е дошло и моето време за запушване на ДПФ-а. Проучих, че нямам много варианти за физическото му почистване, а именно:
- http://www.emk-service.com/bg/promotion ... fap-filtri - на Околовръсното, след Пушкин вдясно, не първия малък, а втория голям сервиз. И в първият предлагат тази услуга, но нямат инсталацията за почистване на място, а го свалят и пращат в Румъния и отнема 2-3 дена, които аз нямах.
- http://www.dunevmotorsport-r21.com/prov ... s-mashini/ - може би по-добрия вариант, но излизаха в две седмици почивка.
- https://www.facebook.com/dpfcleanbg/ - този вариант ми изглеждаше най-прозрачен , но нямах време за ходене до Пловдив. Чух се с човека, супер точен, обясни ми всичко и във видеата се вижда, че държи на 100% свършена работа.
Явно имах един възможен избор, на Околовръсното. Оставих колата в петък сутринта, доста време я разглобяваха, което се оказа по-трудоемкия и скъп процес. Последва почистване. Хубавото беше, че работят и в събота, когато сглобиха колата. Следват тестове, настройки и 2-3 часа работа на двигателя на място. Взех си я събота, края на деня. Установих, че волана е леко накриво, но нямаше време за реглаж на преден мост и така си я карах, докато намерих време и свърших и тази работа, пак там. Резултата от цялата операция е следния:
- цена за услугата = демонтаж+монтаж 260лв, почистване 220лв.
- колата работи прекрасно, много по-добре от преди, дори и преди включване на турбото
- няма никакви придръпвания, пушеци и миризми
- разхода на градско от 10-10,5 падна на 9-9,5
- турбото осезаемо го чувам по-ясно. За това ще помоля по-запознатите да изкажат някакво мнение, нормално ли е, понеже преди почти не го чувах и честно казано леко ме дразни. Може би е въпрос на свикване, но все пак ако по-шумна турбина е признак за някакъв проблем, поне да си знам.
Това ми е първата кола турбо дизел, преди нея съм карал само бензин. Взех я понеже ми трябваше семейна кола за около 10хил, но и обичам винаги да имам запас от мощност, който не веднъж ме е измъквал от критични ситуации. След повече от 2 години каране, мнението ми е, че този автомобил е без аналог откъм цена, практичност, габарити, комфорт и мощност. Наистина обаче трябва да се кара по-често извънградско, за каквото явно е създадена. Успех на всички и предварително благодаря за мненията относно турбото.
П.С. Не е по темата, но ще използвам мястото да споделя за още един проблем с колата. Имаше шум в скоростната кутия и се оказа, че тази 6-степенна кутия е много капризна откъм редовна (на около 40хил.) смяна на маслото. Ако това не се прави, проблемите тръгвали от някаква планка и следват оси и зъбни колела. Явно при мен не е било сменяно доста дълго време, понеже вътре приличаше по-скоро на кално отколкото на омаслено, а само частите които трябваше да се сменят минаваха 3 хил.лв. с две седмици доставака и т.н и т.н. Единственото решение беше втора употреба. Намерих от обява в OLX, супер читав човек от Пловдив, който се занимава само с Toyota и Lexus. Стойчо 0884 768 842. Продаде ми я за 600лв, свалена от докарана кола от него на ход от Франция. На всичкото отгоре сам я докара до сервиза в София срещу 30лв, понеже аз отсъствах от страната. Кутията е супер изрядна и общо взето за няма хиляда лева си реших супер драматична ситуация. Между другото, по преценка на майсторите от сервиза, ми подбраха и си взех читавите части от моята скоростна кутия. Ако някой изпадне в нужда за някоя част или детайл ще се радвам да помогна. Сашо 0887 468 428.
За да стане турбото по-шумно т.е. да се чува да свири, значи това почистване е било премахване на ДПФ-а Само в този случай и когато турбото започне да си заминава, се чува по-осезаемо да свири, но щом е засвирило веднага след "почистването" на ДПФ-а, значи не си е тръгнало-спокойно!alexmishev написа: ↑23 Сеп 2018 12:16 турбото осезаемо го чувам по-ясно. За това ще помоля по-запознатите да изкажат някакво мнение, нормално ли е, понеже преди почти не го чувах и честно казано леко ме дразни. Може би е въпрос на свикване, но все пак ако по-шумна турбина е признак за някакъв проблем, поне да си знам.
Здравейте, някой дали използва / ползвал приложение за мониторинг на ДПФ. Не знам дали става на Тойота с Torque, но на предишната ми кола Субару, с леко персонализиране и добавяне на някои неща в самото приложение, можеше да се гледа температура, процентно запълване със сажди и дали тече активна регенерация. Тук не открих подобно мнение, в Google също. Излизат за VAG предимно.
- Благодарил/а: 161 пъти
На 'Фиата' ми се виждат тези параметри в PCM (Power Control Module) през Launch... На Торк май не съм ги виждал, но тъй-като Торк 'пита' същият модул - би трябвало да може да стане на всеки автомобил със съответната 'присадка' към Торк...
- Регистриран на: 17 Мар 2018 10:32
- Автомобил: Т271L
Аз го ползвам, като съм настроил Torque-то да ми пищи, като се дигне Т-та на EGTB1S2 над 450 градуса.todorakis написа: ↑11 Яну 2019 11:51 Здравейте, някой дали използва / ползвал приложение за мониторинг на ДПФ. Не знам дали става на Тойота с Torque, но на предишната ми кола Субару, с леко персонализиране и добавяне на някои неща в самото приложение, можеше да се гледа температура, процентно запълване със сажди и дали тече активна регенерация. Тук не открих подобно мнение, в Google също. Излизат за VAG предимно.
Гледам на един екран DFFPres, EGTB1S1, EGTB1S2, Coolant и Revs.
Само дето говоря за Avensis 2.0 D-4D 2017. , демек мотора е на BMW, но Torque-то чете повечето му параметри.
За сега, още се мъча да подкарам Тechstreama-a, ма и това ще стане
П.С. Късно видях заглавието на темата. Аз за себе си съм решил - Почне ли DPF-a да се ебава, директно го шиткам.
Toyota Avensis T271L - 2WW
За да регенерира ДПФ му трябва температура над 450С..
- Автомобил: Т271L
Да да, точно така и става. Като ми писне телефона и бегам извънградско и забивам на 2000 об/мин. и температурата стига до 630гр. и се включват вентилаторите на 2-а скорост. И така около 20км. и като падне под 400С знам, че е свършил цикъла. Не знам дали е нормално, но за 22000км. вече 6-7 пъти го хващам това. А никаква индикация по таблото, затва гледам Torque-то.
Честно казано - не виждам голям смисъл... Не че е лошо - напротив, помагаш на принудителната регенерация, ама номера е да излезеш на магистралата преди да е почнала регенерация...
От друга страна - почне ли - не е хубаво да я прекъсваш, така, че дори и да въртиш в града - изчакай да приключи регенерация...
С моя тестер виждам кога е била предишната регенерация, след колко км от предишната се е включила, и колко километра средно изминавам между регенерации...
Ами по едно време този пробег бе спаднал на около 120-150км
А какъв е тестера и как го вързваш към ЕКУ-то? Кабел или с OBD dongle с Bluetooth?
OBD блутут тестер Launch...
Снощи вързах ОБД блутуута и с платената версия на Торк ми показва много малко базови данни- турбонадув, температура на антифриза, обороти + още няколко неща, но въобще няма данни от компа за ДПФ- а. Нито температура, нито налягане.
- Автомобил: Т271L
Жалко... При мен са активни над 20 параметъра, които мога да следя. При интерес утре мога да ги опиша тук.
Мислих да ти пиша на лично, но предполагам ще има и други интересуващи се. Ако не е проблем би било добре да опишеш.
- Автомобил: Т271L
При опит да добавя някой сензор се вижда, кои са активни /оцветените в ярко зелено/ при мен.
Нагледно на видеото :
https://yadi.sk/i/g9DkeExRM6dQbg
По същия начин добавям различни дисплеи, но просто за ДПФ са неактивни- не са оцветени в зелено. Явно default комуникацията между ЕКУ- то и ТОРК са на по- ниско ниво, с ограничени данни.
