D-CAT двигатели - DPF филтър - проблеми,решения и премахване
edi-koi-si
Регистриран на: 20 Яну 2023 11:12
Местоположение: на село
Автомобил: Rav 4 2.2D-4D DCAT 177к.с 2005
Благодарил/а: 1 път
Мнение от edi-koi-si » 21 Яну 2023 18:40
slowtraveler написа: 21 Яну 2023 18:33 Вероятно си добавял 'линковете' преди да качиш всички файлове, и от там са се 'разместили' номерата им, а не имената... Сега ОК ли е?
Да, няколко пъти добавях и махах файлове докато разбера, че 5 файла са максимум :)
Няма да се повтаря.
Toyota Rav 4 XA30 2.2D-4D D-CAT 177к.с 2005 Model:ALA30 EngineType: 2ADFHV
Ивайло Димов
Регистриран на: 11 Яну 2022 15:35
Местоположение: Шумен
Автомобил: Seat Toledo1,8 20V AGN
Благодарил/а: 38 пъти
Получена  благодарност: 56 пъти
Мнение от Ивайло Димов » 21 Яну 2023 18:47
Тази Равка на поне по 2 километража и .Инак браво за ентусиазма на момчето .Но дизел втора ръка си е котка в чувал ....без значение марката
edi-koi-si
Благодарил/а: 1 път
Мнение от edi-koi-si » 21 Яну 2023 18:52
veso_hds написа: 21 Яну 2023 18:37 Този автомобил със сигурност не е на 174 км., а и този измит двигател....Иначе дюзите не са зле и не би трябвало да възникват проблеми от тях.
Благодаря за отговора за дюзите! До колкото разбирам отидат ли показанията на дюза близо до +3 и над +3 са за смяна.
Аз затова и писах, че уж е на 174 000 км. Не мога да повярвам, че някой ще си вземе Тойота Рав 4 177к.с дизел и за 18 години ще кара само по има-няма 10 000км на година.
TechStream-a може ли да изчете някъде модул, където са записани истинските километри?
На Мерцедесите се синхронизира от таблото километрите в стартер модула на всеки 500км. Там лесно се проверява колко са върнати назад.Джамбазите перкъсват двата модула да не могат да си комуникират. Като го купувах на километража на Мерцедеса пишеше 147 000 КМ, това преди 10 години, пък на стартера като изчетох пишеше 377 000км. Та и там човека от автоморгата ме убеждаваше как една баба в Италия само назадна до църквата и магазина карала с тази кола. Та този РАВ4 аз му давам поне 500 000км.
Благодарил/а: 154 пъти
Получена  благодарност: 143 пъти
Мнение от slowtraveler » 21 Яну 2023 18:57
Никога на никой автомобил не можеш да знаеш точните километри, освен ако си го взел от нов или от сигурен познат. Да, доста от компютрите пишат километри, ама надеждата ти е джамбазина да го е домързяло да пипне навсякъде tooth.gif
iovkito
Местоположение: Добрич
Благодарил/а: 10 пъти
Получена  благодарност: 59 пъти
Мнение от iovkito » 21 Яну 2023 19:45
Километрите на тази рав4 са записани единствено в чипа на таблото, който се сваля елементарно и се връщат за 5 минути.
The_Unleashed
Регистриран на: 18 Авг 2018 09:39
Местоположение: Кричим
Автомобил: Toyota Avensis D-Cat 2005
Мнение от The_Unleashed » 10 Фев 2023 01:06
Здравейте в тази "топла" вечер.
Карам Авенсис 2005 D-cat. От както застудя почна да пуши още преди да е загрял. Стрелката на температурата е на четвърт. Пушека е бял. В топло време се проявява веднъж седмично. Пушенето се проявява безразборно (студена, топла, ниски/високи обороти, не съм забелязал закономерност). Среден разход около 9 (повечето извънградско с известно ръчкане от моя страна). В един сервиз ми казаха, че е DPF, без да я "четат" (или са много добри експерти или е защото при тях мият DPF и). При което заради проявен скиптицизъм от моя страна, при колега с диагностика е закачихме и се забелязаха следните неща:
На празен ход, при не добре загрят двигател и в IDLE - през това време не пуши, но се усеща доста неприятно благоухание
- 3 от дюзите са с корекция от около -1до -1.1 , четвъртата е от +3.19 до +3,40 (в по- ниските се покачва корекцията)
-температура на DPF вход/изход --- 125/94
- сензор диф. налягане -1,1kPa
При топъл двигател (каран за около 30 мин след първото четене):
- 3 от дюзите са с корекция от около -1, четвъртата е от +3.19 до +3,40 (в по- ниските се покачва корекцията)
-температура на DPF вход/изход --- 135/135
- сензор диф. налягане -1,1kPa мисля, че забелязах колебание от +0,9 до -1,1 kPa
Като в този диапазон от 30 мин изпуши за околко 1 километър и после за следващия един час не е пушила.
Та въпросите са (ако някой може и има желание да отговори, разбира се):
-Стойностите за DPF а нормални ли са или наистита е за миене?
-Стойностите на дюзите подозирам, че са зле, но възможно ли е за това да пуши така?
Ако някой може да ме насочи за последваща диагностика или действия, ще съм благодарен.
Тъй като единия варянт не мн евтин с тези дюзи по 1000 лева, а другия за свалянето на DPF а включва или сваляне на двигател или сваляне на половината окачване и ходова част от дясно, честно казано не ми се играе на сляпо.
Предварително благодаря на всички и ви пожелавам хубави събота и неделя.
Поздрави.
mfandakov
Автомобил: E38
Благодарил/а: 20 пъти
Получена  благодарност: 47 пъти
Мнение от mfandakov » 10 Фев 2023 08:08
Сваляй дюзите,и не пипай DPF.
iovkito
Мнение от iovkito » 10 Фев 2023 08:41
На д-кат се свалят лесно. Смени за пробата само 4-та.
The_Unleashed
Мнение от The_Unleashed » 13 Фев 2023 00:37
Готов сън да обора и потвърдя мнението ти, едновременно.
Всички тръбички плюс 1 ва до 3 та дюза за под час и половина.
4 часа по- късно, 4та още е в цилиндъра :D
The_Unleashed
Мнение от The_Unleashed » 18 Фев 2023 13:51
Колеги, не е на добре работат.
Прикачени файлове
The_Unleashed
Мнение от The_Unleashed » 19 Фев 2023 22:44
Колеги дали дюзи с този код "23670-0R040" ще са ок за замяна на моите ?
mapamop
Местоположение: Русе
Благодарил/а: 92 пъти
Получена  благодарност: 298 пъти
Мнение от mapamop » 19 Фев 2023 23:11
The_Unleashed написа: 19 Фев 2023 22:44 дюзи с този код "23670-0R040" ще са ок за замяна на моите
Номер на рама на лично и ще погледна. И двата номера от листа и тоя който сте писали не ми връщат резултати.
color
Регистриран на: 03 Май 2017 20:24
Благодарил/а: 1 път
Мнение от color » 09 Мар 2023 10:31
Колеги здравейте. След доста размисъл, реших да прибегна до премахване на DPF на колата ми с двигател 1AD. Последните два месеца положението с пушеците стана нетърпимо. Дюзите са току-що рециклирани, сменени разпръсквачи, дихтунги и т.н. Диагностиката показва че всичко е в норма, колата върви добре, единствено DPF изглежда е към края на живота си. Моля колеги, които са правили тази процедура в София и са останали доволни от резултата да ми пишат на лично съобщение в кой сервиз са свършили качествено услугата. Изчетох всички възможни мнения във форума и не ми се иска да попадна на място, където да го направят некадърно.
Поздрави.
Toyota Avensis D4D 2.0 126hp
Nissan Primera P10 1.6i 102hp
gena_bs
Регистриран на: 20 Яну 2010 19:43
Местоположение: Бургас
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 97 пъти
Получена  благодарност: 25 пъти
Мнение от gena_bs » 09 Мар 2023 15:26
Няма ли как да се рециклира DPF?
Днес видях на едно място при нас, че предлагат рециклиране и почистване. Имаше даже и украински клиенти. От "бедните" с MB W221 - 2013.
Ivaylopet10
Регистриран на: 13 Апр 2023 03:44
Местоположение: Blagoevgrad
Автомобил: 2.2d cat
Мнение от Ivaylopet10 » 13 Апр 2023 03:49
Здравейте всички, на скоро си взех авенсис 2.2dCat 177hp
Както си карах колата заби моцуната, светна чека. Изгуби мощност и при изключване от скорост изгасна, и не запали повече. И по справка на информацията която изчетох е че е влязла в авариен режим. Почистих egr беше запекъл малко. Но все още не може да запали. Пробвах с откачане на акомулатора за да изчисти грешката но уви без успех. Някой да даде съвет как да процедирам?
Потребители разглеждащи този форум: nasko_jarti и 3 госта
