Corolla E12 - Чукане във волана / потропване в кормилната колонка ?
Здравейте колеги , наскоро ми се появи почукване във волана при управление варху лош път и при паркиране се появява.
Колата е Corolla 2004 с електрически волан хетчбек японска сглобка. Ходих на майстор и той ми каза че може да е рейката а те не са много ефтини.
Някой да се сбласквал с този проблем.
Последно промяна от Akima на 19 Юли 2022 14:55, променено общо 1 път.
- zi_zi_top
Re: Чукане във волана
Едва ли! Не съм чел за подобен проблем в този форум. Може би не е само рейката, а е доста по-сериозен проблема и трябва да се смени цялата предница...
hm колега провериси и лагерите на предните колела ас имах подобен проблем но при натискане на спира4ките тресеше волана и се оказа лагер дано см бил полезенsmile 253 написа:Здравейте колеги , наскоро ми се появи почукване във волана при управление варху лош път и при паркиране се появява.
KOROLLA E10 1.6 XLI 16V 1996 SEDAN -- OPEL ASTRA 1.4 1994
- zi_zi_top
Както винаги много точен и полезен!grishev написа:hm колега провериси и лагерите на предните колела ас имах подобен проблем но при натискане на спира4ките тресеше волана и се оказа лагер дано см бил полезен
http://toyotabg.eu/search.php?keywords ... 0%B0%D0%BD
Благодаря за линка zi_zi_top, поразрових се вав форума и ти си се сбласквал с тоз проблем. Мисля да започна с карето в купето само с гресиране.
Ако можеш да ми дадеш съвет за греста и как точно да я приложа.
- zi_zi_top
Можеш също да погледнеш вътрешните накрайници на рейката.За целта откачаш външния кормилен накрайник,задържаш го хоризонтално,ако след като го пуснеш падне рязко и се чуе пук,значи е някои от вътрешните накрайници или и двата .Ако си остане в хоризонтално положение,проверяваш и другиа за проверка и ако са здрави остава каретата на волана.А пък каретата се проверяват,като изгасиш колата,почваш да въртиш волана на ляво на дясно и обикновено ако са тръгнали каретата се чува тък тък тък.
Дано да съм бил полезен.
TOYOTA AVENSIS 1.8 129 PC
Чукане във волана
Имам същия проблем, с тойота Е15 2008 1.6 124, опитах с гресиране, както казва по-горе колега zi_zi_top, но ефект няма. Чукането се чува някъде над кормилната рейка, някакви предположения?Майсторите, които са гледали колата казват, че кормилната рейка е здрава.
- Bat Jorko
- Регистриран на: 29 Апр 2012 14:28
- Автомобил: Avensis 1.8, 2005
Не пречи да се пробва откачане блокировката на настройките на позицията на волана и няколко пъти раздвижване на волана нагоре-надолу, изтегляне-прибиране и наляво-надясно. Целта на упражнението е раздвижването на греста в кормилната колона, ако почукването е поради тази причина. Правил съм го един два пъти, помага.
Пробвал съм го, но не помагаBat Jorko написа: ↑19 Юли 2022 17:53 Не пречи да се пробва откачане блокировката на настройките на позицията на волана и няколко пъти раздвижване на волана нагоре-надолу, изтегляне-прибиране и наляво-надясно. Целта на упражнението е раздвижването на греста в кормилната колона, ако почукването е поради тази причина. Правил съм го един два пъти, помага.
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] и 62 госта
