Странни вибрации от двигателя !!!
Здравейте приятели чудех се дали някой може да ми даде отговор на един мой въпрос относно моята Тойота.
И така нека да започна от начало за да имате някаква представа за какво става въпрос.
Наскоро си взех Тойота Корола 1.6vvt-i модел Е12 2002г. нов внос от Австрия и както следва смених си маслото и всички видове филтри,свещите и антифриз.
След като излязох от сервиза и покарах малко колата забелязах странно притрисане когато колата работи на място. Върнах се на другия ден в сервиза за да видя дали може да остановят проблема но за мое съжеление ми отвърнаха че колата си е наред и че този модел двигатели така си били работели. Реших да изчакам ден два за да поразпитам тук там за тези вибраци. Понеже за пръв път карам Тойота и нямам грам понятие от модела започнах да правя всичко от което евентуално може да се получават вибрациите например - бензинова помпа, друг вид свещи, тампони на скоростите,двигателя и ауспуха но нямаше ефект колата продължи да притриса. Реших да направя компютърна диатностика за да видя дали не е нещо по електрониката но уви и това не показа някакви грешки или развалени компоненти.
По миналата седмица я изкарах на извънградско и сипах по силен бензин с цел да почисти дюзите и горивопроводите но отново без ефект и започвам да се чудя дали не съм направил грешка със закопуването на този автомобил.
Благодаря ви предварително за отделеното време да прочетете цялото това съчинение и ще съм доволен ако някой успее да ми даде отговор за проблемът ми
- Благодарил/а: 162 пъти
Re: Странни вибрации от двигателя !!!
Виж дали няма луфт вентилатора на радиатора.
При задръстен катализатор, също може да има нестабилна работа на мотора.
- Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Ако компютъра нищо не показва може би нещо по тампоните-мотор,трансмисия....
- veso_hds
- Благодарил/а: 25 пъти
Прегледай още веднъж тампоните на двигателя.Имах подобен случай на равката.Много трудно механиците от Тойота Бургас установиха,че притрисането се дължи на единия тампон.След смяната му всичко заспа.Иначе тампона нямаше никакви външни белези за проблем(но все пак проблема се оказа в него).Успех!
Тампоните вече ги смених както на двигателя така и на скоростите и на ауспуха и ефект няма тук във форума четох че имало някакви клапи на всмукателния колектор и те нещо се били прецаквали други пък казват че за този модел било нормално така да претриса в ниските обороти и започвам да се чудя вече какво да правя и към кой да се обърна за помощveso_hds написа:Прегледай още веднъж тампоните на двигателя.Имах подобен случай на равката.Много трудно механиците от Тойота Бургас установиха,че притрисането се дължи на единия тампон.След смяната му всичко заспа.Иначе тампона нямаше никакви външни белези за проблем(но все пак проблема се оказа в него).Успех!
А как да разбера дали е запушен защото няма никакви признаци за запушване върви си идеално само като спра на място ги прави тези работиKiki написа:При задръстен катализатор, също може да има нестабилна работа на мотора.
Ами тя постоянно ли е зацепена да върти ?slowtraveler написа:Виж дали няма луфт вентилатора на радиатора.
Обади се на Дидо, той ще ти каже дали има нужда от смяна.Extasy написа:А как да разбера дали е запушен защото няма никакви признаци за запушване върви си идеално само като спра на място ги прави тези работиKiki написа:При задръстен катализатор, също може да има нестабилна работа на мотора.
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=16421
Колега,това че си сменил тампоните нищо не означава-може самите тампони да са нещо кофти.С резервните части винаги има риск.Направи ми впечатление,че в първия пост описваш всичко което си сменил веднага след закупуването.Писал си че си сменил и свещите.Възможно ли е да не са верните свещи или нещо при смяната да не е доизкусурено от майстора?????Щом преди това не е имало вибрации.....
Би трябвало да е електрически, но ако е пуснат климатика, върти почти постоянно...Extasy написа:Ами тя постоянно ли е зацепена да върти ?slowtraveler написа:Виж дали няма луфт вентилатора на радиатора.
При мен на авенсиса бе левия (бошовския) вентилатор по посока на движение и притрисаше все едно работи на три цилиндъра автомобила.
А се оказа шибания вентилатор... Разбира се причината може да е всяка една от изброените по-горе (че и например износен двигател със загубена компресия на някой друг цилиндър), но нищо не пречи да провериш особено по-лесните за проверяване неща...
Колега, тези вибрации са от ниските обороти. Колата на място работи на 600/650 оборота и тогава се получават тези вибрации. Няма оправяне
Има, като си включи фаровете и оборотите се вдигат... biggrin.gifss_mitko написа:Колега, тези вибрации са от ниските обороти. Колата на място работи на 600/650 оборота и тогава се получават тези вибрации. Няма оправяне
Почистване на дросела и стъпковото моторче също решават донякъде проблема.
Защо да няма оправяне това не е нормалната работа на двигателя според мен да наистина държи по ниски обороти от всички други коли които съм карал но не би трябвало да сетресе така .ss_mitko написа:Колега, тези вибрации са от ниските обороти. Колата на място работи на 600/650 оборота и тогава се получават тези вибрации. Няма оправяне
Оборотите въобще не итраят седят си на 600/650 там някаде за момент се вдигат като включа още някой консуматор и пак си отиват на същото положение .kickata написа:Има, като си включи фаровете и оборотите се вдигат... biggrin.gifss_mitko написа:Колега, тези вибрации са от ниските обороти. Колата на място работи на 600/650 оборота и тогава се получават тези вибрации. Няма оправяне
