Може ли да се постави борд компютър на Toyota Avensis
- Vesko
- ЗАВИНАГИ С НАС.....
Re: Може ли да се постави борд компютър на Toyota Avensis
Това е след фейслифта. Ама не съм сигурен при дизела има ли разход на БК
Да, фейслифта мисля, че бе някъде 06/2001г...
А дали има възможност за БК - включи едно тъпо ОБД и ще видиш...
- imthedevil
- Регистриран на: 08 Май 2014 10:38
- Автомобил: Toyota Avensis (2014)
Моята е произведена 09.2001 (според VIN-a) D-4D и изглежда точно, както е показано в ръководството. Доста коли (или поне снимките им) огледах, докато съм си търсил части от други като моята, но не съм виждал средна колона на D-4D 2001, която да е като на колегата imthedevil. Все си мислех, че не се е предлагал D-4D преди фейслифта от 2001, но явно не е така.
2001 Avensis D-4D, 2004 Avensis Verso D-4D
Моята е Д4Д 02.2000 и е точно както на снимките на imthedevil.2001 фейслифт съм виждал и като нашите и като в ръководството.
Ти на борд компютъра на този авенсис от 2001 ли ще вярваш,виждал съм 2.0 бензин ,градско в Русе - 7.И то доста често показание,но като отиде на бензиностанцията не е толкова.Пълни си пълно-празно щом ти е интересно няколко пъти градско и извън със нормалният ти стил на каране и си свиркай.imthedevil написа:Здравейте,
(единственото, за което ми трябва, е да ми показва разхода на гориво)?
Да, ама си пълни от съд на който му знаеш точните литри, защото от колонката на бензиностанцията могат да ти сипат 25 литра, ама те да са реално 20 л. laugh.gificy написа:Пълни си пълно-празно щом ти е интересно и си свиркай.
Ее,в бензиностанции еко са „Сигурни във всеки литър!” , или поне в деня на уж проверката им
Хм... За пореден път и за пореден автомобил се убеждавам, че 'лъжата' е минимална и то в рамките на статистическата грешка...
Вярно е, че дизелаците са маалко по-капризни към настройка на БК, но чак пък да не може да им се вярва...
С бензинките винаги ми е излизала сметката 'до стотинка'....
С дизелака сега като че ли има някаква постоянна грешка с 0.1л/100км (показва по-малко)... Но все още трупам статистика (изгорил съм само към 850л гориво)..
Другия дизелак (доблото) отново излиза точно в сметките....
Та не знам на какви автомобили попадате все с грешни БК - моите досега винаги са показвали поносимо вярно...
За да не отварям нова тема, някой запознат ли е при Avensis II T25 има ли ръчно нулиране на БК или става само автоматично при зареждане ?
http://www.fapremove.com
Програмиране на TPMS сензори.
Да моя е с ръчно. Никога не се е нулирал при пълнене до горе.
Е как става? При мен само при зареждане. Не е задължително до горе, просто да има промяна в нивото на бензина и се нулира.
Като е на контакт или запален автомобила, отиваш на Average дето ти показва средния разход на 100км до момента. Натискаш и задържаш бутона Display и се нулира. По същия начин се нулират показанията за средна скорост, време на пътуване, trip A и B.
Може би на бензиновите е различно. На мен никога не ми се нулира автоматично от зареждане на гориво.
При мен не се получава. При задържане просто се сменят двете половини на дисплея.
- Регистриран на: 12 Авг 2012 07:43
Нулирането при Avensis 2 преди фейс лифта става само със зареждане на гориво - минимално количество 5л.Това е по спомен,някъде съм го прочел.Иначе на мен ми се е нулирал и от положението на колата т.е. слизайки от по-високо място/например тротоар/ явно бензина се разлива/разбърква/ по-интензивно и имитира зареждане може би - не знам точно как но се е нулирал и то 2 пъти по този начин.
- imthedevil
Аз да взема леко да дигна темата с два въпроса:
а) Буксата изглежда така - някой може ли да ми каже какъв кабел ми трябва за целта? Пък и по-неясния въпрос - като го свържа с компютъра, след това какво (т.е. какъв софтуер е необходим и какво трябва да гледам във софтуера)?
б) няма ли вариант (при положение, че колата има борд компютър), да се смени централната конзола с нещо такова (въобще технически възможно ли е)?
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 62 госта
