Страница 1 от 4
Замяна на Data SIM в рутер на автомобил / Wi-Fi рутер в колата / Абонаменти - ОБЩА
Публикувано на: 13 Окт 2014 13:16
от vesodimov
Изтича ми предплатената година на мобилния интернет през вградения рутер в автомобила. В момента рутерът е с карта на Виваком. Аз съм абонат на Мтел и имам закупена data sim . Вярно ли е, че рутерите са "заключени" за работа само с карти на Виваком ? Мога ли да отида в сервиза и там да ми заменят сегашната карта с моята ?
Re: Замяна на data sim в рутер на автомобил
Публикувано на: 13 Окт 2014 20:38
от Akima
Здравей,
доколкото помня устройството работеше само с карти на Виваком - във фърмуер-а обаче не съм влизал и не съм разглеждал административния панел.
Все пак автомобила беше тестови и предпочетох да разуча пътното поведение.
Виж в жабката дали има някаква маркировка на кутията - Виваком предлагам мобилни рутери,даже и в автобус съм виждал техен нет - там модема беше на Хуауей.
Разгледай това - за мен е интересно устройво -
mugiBox.
Публикувано на: 13 Окт 2014 20:53
от iovkito
Според мен щом устройството е оригинално , би трябвало да се накара да работи и с други сим карти. Дори може да се дръпне manual-а за инсталация , там трябва да има инструкция как се подкарва сим картата. Аз си мислех , че е предплатен за 5 години , но така или иначе не го ползвам , а и като знам , че тази джаджа струва нова 200-300 паунда , съвсем лошо ми става , че съм я платил.
Публикувано на: 13 Окт 2014 22:39
от vesodimov
Колеги, не мога да си намеря документацията. Имате ли идея за точния модел на устройството. Сложено е в Rav 4 последен модел като на iovkito . От сервиза само дето не ми казаха, че ако наруша гаранцията на рутера нарушавам гаранцията на цялата кола
Нямам идея как изглежда отвътре. Запечатан е с холограмна лепенка. Не мога да разбера дали след като го отворя и сменя картата мога с кабел да го вържа към лаптоп /примерно/ и някакси да го настроя. Ако някой има идея - да пише.
Akima, това и аз го видях тия дни. Още няма яснота, защото ще е в продажба от 2015 г. Аз лично не се ориентирам къде за захранване ще се включва тва нещо ... За картата е ясно ...
Публикувано на: 13 Окт 2014 23:18
от Akima
vesodimov написа:Akima, това и аз го видях тия дни. Още няма яснота, защото ще е в продажба от 2015 г. Аз лично не се ориентирам къде за захранване ще се включва тва нещо ... За картата е ясно ...
OBD порта - там е красотата на джаджата!
Иначе устройството на Виваком е един прост MiFi рутер.Достъпва се през web interface и не ти коства нищо да пробваш стандартните за този тип устройства юзър и парола.Ако нямаш представа ще обясним подробно с колегите тук.
Като знам начина на работа във Виваком и политиката им спрямо устройства,предлагани от тях едва ли са моднали базовия дизайн на устойството - просто дефаулт настройката във фърм-а е за техния APN,така че дори и при ресет да работи коректно,а не да трябва да се настройва.
Нямате ли поне указание на кого да звъните,ако няма нет в колата - едва ли ви карат да ходите до дилъра!?
Публикувано на: 13 Окт 2014 23:31
от vesodimov
Възможно ли е да минат с номера, че развалянето на гаранцията на рутера разваля гаранцията на цялата кола ? Тъпо е, но ... знам ли ...
Публикувано на: 14 Окт 2014 15:46
от vodafon
Тойота този рутер са го монтирали с цел клиента да избира от кой ще ползва услугата.
Тия от Тойота БГ са сключили договор с виваком за телефония /мобилна и фикс/ и за по добри условия /за тях/ са се нагрухали с карти които набутват на продаваните коли, за това ти правят въртел.
При положение че автомобила ти е в европейска гаранция, ако съм на твоето място ще искам официално да ми монтират сим карта на мой доставчик и ако откажат да ги засипя със жалби от местни институции + ТОйота ЕУ. Тия последните гаранция че не знаят.
Макар че реално за мобилен нет в кола особенно няма да намериш по добро покритие от Виваком.
Лично аз бих си прехвърлил картата на тарифа за 5.90 лв. дейта с 600 или 1024 мб бързи /не се сещам офертата каква е /и бих си решил проблема.
Публикувано на: 14 Окт 2014 16:13
от vesodimov
В интерес на истината със сервиза съм в прекрасни отношения. И не искам да ги развалям. Макар, че ...
Относно тарифата: когато ми се обадиха ми казаха, че имам два варианта - 95 или 115 лв. в зависимост от МВ бърз интернет. За други варианти не са споменавали. Управителят е мното печен и ще взема да се срещна с него. Току виж той не знае какво правят колегите ...
Публикувано на: 14 Окт 2014 19:51
Провери какви са по-подробно условията - КОЛКО GB е бързия нет...
Може да ти е по-изгодно да останеш на тяхната тарифа...
А ако въпреки това искаш да го смениш - отиди още веднъж и со-кротце со благо ги питай как можеш да си смениш картата, защото смяташ да обиколиш Европа, а в дестинацията ще имаш друга карта...
ДЛЪЖНИ са да ти кажат...
Ако пак се дърпат - напомни им, че Тойота Европа рекламира, че HOTSPOT устройството може да се използва с ВСЯКА сим карта на ВСЕКИ оператор, с цел да се избягват роуминг ако отиваш в друга държава... Така, че ако не ти кажат сега, ще бъдеш принуден да тръгнеш нагоре по веригата с писмени жалби за отказ от съдействие на местния представител:
Simply load the Toyota Hotspot box with a SIM card of your choice and, as long as you’re in a 3G area, you’ll have instant access to the internet and all the web has to offer.
The Toyota Hotspot connects up to five WiFi capable devices including laptops, tablets, smart phones, iPads, iPhones and game systems and also enables in-car interaction between them. Importantly, the Toyota Hotspot is wired into your car electrical system to ensure constant power supply.
*Designed specifically for in-car use and the special demands of temperature variation and vibration.
*Automotive design high speed dual antenna that enhances mobile reception and minimises 3G connection problems.
*Open to any GSM operator and so allows you to use a SIM card of your choice. It will accept a dedicated data transfer card and, when travelling abroad, you can fit a local card to avoid roaming charges or enable roaming on your card.
Взето е от официалния сайт на Тойота:
http://www.toyota-europe.com/new-cars/auris/index.json , секция Аксесоари
Публикувано на: 14 Окт 2014 21:42
от Akima
Akima написа:Отвори в браузър:
mytoyotawifi.home
Въведи Username
admin
Парола
admin
Възможно е устройството да поиска и ПИН на СИМ-картата - трябва да ти е предаден с колата и стартовия пакет от Виваком.
Направи скрийншот на уеб интерфейса - по точно на WAN менюто - за да видим как е настроен.
Направи и шот на версията на софт-а - меню About/Administration/Firmware или подобно име.
Публикувано на: 14 Окт 2014 21:55
Akima, този mugybox май е само идеен проект ?
Публикувано на: 14 Окт 2014 22:03
от vodafon
vesodimov написа:В интерес на истината със сервиза съм в прекрасни отношения. И не искам да ги развалям. Макар, че ...
Ако ти трябва наистина нет в колата няма да намериш по добро предложение - цената ти е за 1 гб или 3 гб и ти искат кинтите за 1 година напред.
Проблем ще е ако ходиш извън Бг и нямаш опция да забраниш нета - е тогава ще наиграеш тойота бг с хубава сметка, но сигурно са се усетили и са барнали инт. дата роуминга.
ПП. Документ за плащане дават ли ти, ако да какво пише на него - нямат право да препродават услугата.
Публикувано на: 14 Окт 2014 22:06
от vodafon
Akima написа:Akima написа:Отвори в браузър:
mytoyotawifi.home
Въведи Username
admin
Парола
admin
Ти пък кво го караш да си хаква нета в колата ?
проблема му е хардуерното хакване и смяна на сима
Публикувано на: 14 Окт 2014 22:34
от Akima
Проблемът е,че май бокса е опакован от нашите дилъри в допълнителна кутия - иначе трябва да изглежда така:
@slow
Да,за момента не е влязъл в производство - набират финансиране от рискови инвеститори и бизнес ангели.
Може да се опитат да продадат цялата идея на някой от по-големите в бранша.
@vodafon
За да е полезен форума и за Вас колега -
цък.
Преди да се смени картата е добре да се разгледа дали устройството не е модифицирано.
Публикувано на: 15 Окт 2014 10:22
от vesodimov
Akima, устройството изглежда точно така.
Лепенката, която са ми сложили, се маха и слага много лесно и не остават следи. Под това капаче е СИМ картата. Освен това черния капак, на който пише Toyota, също се маха лесно, но под него има вградена кутия, захваната с болтчета. Ако искате мога да я снимам. Като се прибера в къщи ще заменя картата с моята и ще докладвам за резултата. Логиката ми е, че името и паролата, което са ми дали, е за самия рутер и трябва да е същото и при смяна на картата.
Надявам се довечера да споделя добри новини.
vodafon, аз имам закупена data sim от Мтел с добри параметри. И не ми се иска тя да стои, а аз да плащам допълнително. Аз като карам интернет не ползвам. Дечурлигата се забавляват. А доколкото покритието - колкото - толкова ...
