ЗДРАСТИ КОЛЕГА АЗ СИ ПОРЪЧАХ ТОВА:https://www.aliexpress.com/item/3284393 ... 4c4d0D4Y5q И ПРИ МЕ СЕ ПОЯВИ СЪЩИЯТ ПРОБЛЕМ КАТО ПРИ ТЕБ ,ОСВЕН ЧЕ РАДИОТО НЕ ИСКА ДА СЕ ИЗКЛЮЧИ ПРИ ИЗВАДЕН КЛЮЧ СЪЩО ТАКА И ДИСПЛЕЯ НА БОРД КОМПА НЕ ИЗГАСВА.ТИ УСПЯ ЛИ ДА РЕШИШ ПРОБЛЕМА ИЛИ ДА ИЗХВЪРЛЯМ USB УСТРОЙСТВОТО??bgfree написа: ↑05 Дек 2016 17:20 Без това устройство, след като извадя ключа радиото/CDто изгасваше.
Като включих обаче джажата вадя ключа и продължава да си сври ... това не е голям проблем, но при изгасена кола и изключено аудио продължава да дърпа ток от акумулатора!?!
Също блокира и не работи, след като изгася колата. Ако го изключа и включа от буксата тръгва (или ако махна клеймата на акумулатора) ... такива гадости.
Някой имал ли е подобни проблеми?
Колата е авенсис Т25
Устройства за слушане на MP3 музика - Grom,Yatour,Xcarlink
- Регистриран на: 26 Сеп 2017 12:08
- Местоположение: ELIN PELIN
Avensis t25 D4D 116hp 2003 no
Имам проблем с чейнджъра на фабричното радио 58827 и реших да взема WEFA с блутуут. Виждам че поддържа това радио (6+6). Колата е РАВ 4 2007 г. Някой има ли наблюдения как се държи WEFA на същото радио и дали работят бутоните на волана? Като хендсфри добре ли работи?
- v_shopov
- Регистриран на: 29 Май 2013 16:31
Реших малко да доразвия моя Yatour. Купих си две неща:
1. Такъв кабел от Китай
2. Пепелник от фейслифтова Корола с отвор за USB/Aux порт(тази от коята взех беше 2013 година)
От фейслифтовата Корола взех само основата на пепелника, и прехвърлих капака и запалката от моята кола. Кабелът за запалката е различен, както и цвета на капака.
Самия Yatour и неговите кабели скрих зад жабката, за да е лесно достъпен, ако се наложи.
Ето го резултата:
Ето го резултата:
Toyota Corolla 1.6 VVTI, 91 kW, 2008
- Регистриран на: 10 Мар 2017 21:17
Auris 2007 MP3 адаптер
Имам Аурис от 2007г. и имам някакъв проблем с четенето на дисковете при студено време. Погледнах в нета и видях, че има вариянт да вържа МП3 адаптер. Връзва се за аудио плеъра, на изход за CD changer. Исках да попитам някой слагал ли е такъв адаптор и работи ли на такъв плеър? Също така знаете ли колко пинов е входа за конекторът на радиото? Не ми се иска да го вадя само за да го разглеждам та ще бъда благодарен ако някой може да каже дали работи това и колко пинов трябва да бъде конекторът. Като пример за такъв адаптер - [bbvideo]https://www.aliexpress.com/item/3303672 ... b201603_55[/bbvideo]
Благодаря предварително.
Колеги имам проблем с дигиталния чейнджър.Както си работи нормално левите говорители спират.Изгасям колата, запалвам пак и пак теъгват двете.Имате ли идея от какво може да е?За марката на чейнджъра не съм сигурен.А когато е на радио не го прави.
Да нямаш заводска навигация? Тя принципно е свързана така че да прекъсва лявата страна. Преди години като изхвърлих ДВД-то под седалката и после доста се рових докато намеря коя букса е за да тръгне пак лявата линия. Зад радиото имаше последователно свързани 2 букси към кабелите на колоните, и като ги разкарах си засвири всичко. За Рав4 втора генерация става дума, дето навигацията има отделен ДВД плеър монтиран под шофьорската седалка.
Имам бутон NAVI на радиото, но от там се сменя и показания на бордовия компютър.А в радиото влизат 2 букси отзад.Лявата страна ми прекъсва само с чейнджъра а е yatour.С радиото нямам никакви проблеми.
купих си wefa с bluethoot, свири много добре, бързо е, но след продължителна работа около 50 - 60 мин. емулатура спира да работи и си обръща пак на радио.След гасене и палене се оправя...Имате ли идея от какво може да е?
- Благодарил/а: 96 пъти
Изглежда някой чип прегрява. Това няма ли гаранция някъде?
Ако не - отваря се и се слагат радиатори по чиповете (евентуално)....
- Регистриран на: 19 Окт 2019 16:14
- Автомобил: Avensis Verso D4D -2003
И аз си сложих MP3 устройство, само че друга марка:
https://www.aliexpress.com/item/3294933 ... 4c4dCAwOFG
Оказа се ,че буксата за чейнджъра е заета (както е описана на повечето места) и се наложи преработка.Така и неразбрах тази букса каква роля играе, но без нея не работи радиото, а само СD -то работи. По схемите гледах ,че е "+" и "-" ? Както се вижда, без да режа буксата, с допълнителен кабел изкарах преход от едната към другата.Изхода за USB изкарах в жабката, а самото устройство остана зад радиото( има достатъчно място). За сега работи нормално, само времето ще покаже колко дълго
- Регистриран на: 13 Фев 2018 19:10
- Местоположение: софия
Здравейте! Смених оригиналното радио с едно евтино пайнерче дето има само радио и USB. И да ви кажа,че разликата в звука е драстично по добър. Дори с фабричните говорители. Сега съм намислил да си взема по нов и с повече екстри. Само че се чудя от коя марка да е alpine или kenwood или pioneer? Общо взето са със сходни възможности и параметри ( Bluetooth, управление от волана, FLAC и т.н. )... Като изключим дизайна ...
TOYOTA AVAENSIS 2.0 AUTOMATIC T25
- Revenger
- Регистриран на: 27 Яну 2020 21:25
- Местоположение: In the middle of nowhere
- Автомобил: Toyota Aygo, 2017
За мен оптималният начин за слушане на музика в колата е с bluetooth от телефона.
- Регистриран на: 15 Фев 2019 11:32
- Автомобил: Toyota Avensis 2.0 D4 VVT-i
Въпрос към колегите с навигация B9010 на Авенсис 2003-2008 г.
Имате ли монтиран "дигитален чейнджър" с USB/AUX/Bluetooth, който не прави проблеми и каква марка/модел е?
Изчетох цялата тема, изгледах видеотата в тубата, бях се насочил към Wefa с блутут, но ме убедиха, че не е съвместим, също и за Yatour.
Човека, с който говорих се занимава с авто-аудио, продава няколко модела и не пожела да ми изпрати каквото и да е устройство за B9010.
Благодаря предварително!
- Местоположение: Асеновград
Пиша относно player WEFA който вързах към оригинална В9004 в тойота рав4 2008.Мога да кажа , че звукът е перфектен, няма претенции към наименованието на папки и песни.Чете и FLAC файлове.Мога да кажа че звука е много, много добър, с добър бас и динамика.Няма нищо общо с Yatour който ползвах на Корола Версо .Мога да кажа че съм много доволен.
Има доста голямо значение какво е озвучаването в автомобила. Yatour в тойота Ярис звучи доста скромно, същия Yatour в Lexus с Mark Levinson .................. с Wefa-та няма да е по-различно. Някой беше писал в тази тема преди време, че е тествал почти всичко в колата си и разлика особена не е открил, а реално спрямо заводския Чейнджър нещата са несравними, но все пак идеята е удобство. Печенето на CD-та особено в CDA отдавна не е на модаgeniya написа: ↑26 Юни 2020 18:06 Пиша относно player WEFA който вързах към оригинална В9004 в тойота рав4 2008.Мога да кажа , че звукът е перфектен, няма претенции към наименованието на папки и песни.Чете и FLAC файлове.Мога да кажа че звука е много, много добър, с добър бас и динамика.Няма нищо общо с Yatour който ползвах на Корола Версо .Мога да кажа че съм много доволен.
Потребители разглеждащи този форум: dinko_d и 3 госта
