Колеги имам един въпрос към вас. Имам Тойота Корола 2004 2.0 Д-4-Д Хечбек. Въпросът ми е мога ли да си присъдя автопилот и ако може, моля за малко разяснение като: какжо трабва да се закупи, къде да отида и горе долу колко пари ще излезне ако е възможно присаждането?
Автопилот Корола Е12 ?
- Регистриран на: 04 Авг 2014 13:59
- veso_hds
- Благодарил/а: 24 пъти
Re: Автопилот Корола Е12 ?
Малко трудно ще си "присъдиш" автопилот,щото ще ти трябва и самолет biggrin.gif .Това в кръга на шегата.stoyantrifonov написа:Здравейте,
Като начало пиши от къде си.На някои тойоти може,на други-не.Струва около 150лв.Ако си близо до Бургас ще ти кажа къде да отидеш.
Имаш същия въпрос (проблем) какъвто аз имам все още.stoyantrifonov написа:Здравейте,
Ето при мен как се развиха нещата:
Лятото си намерих лостче от форума и отидох до Бургас за монтаж. Оказа се обаче, че по компютър
колата няма тази функция, но като свързахме лостчето всичко си проработи. Всичко хубаво, но на волана няма място за
монтаж... така че в момента съм решил за (грозна) инсталация на волана с копчета по схема, но като не намерих друга алтернатива няма как.
Още си търся не много грозни копчета и начин за рязане на пластмасата на волана. Ако ти намериш някакво друго решение или алтернатива моля споделяй
Успех
- Благодарил/а: 11 пъти
Преди доста време го дискутирахме с един колега от форума този въпрос. Автопилотът тръгна , но лостчето се побра малко трудно във волана , все пак беше монтирано. По-добре ще е с копчета.
