Проблем токове след запалване
Здравейте, дано някой не е писал подобен проблем, но не можах да намрмеря нищо . Та проблема ми е следния:
Забелязах от тази седмица, като малко се позастуди / все пак колата стои в подземен паркинг с темп. около 7-8 градуса/, че като запаля около 1-2 мин, се чува странен шум от към преден десен калник и плафона в купето леко премигва. Така е само докато загрее. После няма проблем цял ден, на другата сутрин пак същото. Колата я карам само събота и неделя. Това стана тази седмица. Колата ми е Avensis 2.2 D 2005 г. Не разбирам много. Един приятел ми вика да замеря акумулатора, но аз дори не го знам къде е . Колата я имам от лятото и само на сервиз съм я давал. Още не съм започнал да я разучавам /имах Голф 3, там си знаех всичко, ама тук още съм съсвсем бос /. Моля , ако нямой ми даде съвет ще съм много благодарен
- Благодарил/а: 36 пъти
Re: Проблем токове след запалване
Здравей,колега,
трябва да се провери алтернатора дали подава правилно напрежение - чува ли се шум от ролката и как пали колата?
Здравей, пали си добре, не виждам да има промяна. Шум има, но не знам какво има там - дясно, по към фара. Може би там е алтернатора ?
- Благодарил/а: 156 пъти
Да не би модула на АБС/ТС/ESP да е там някъде и да се тества?
Провери си наистина акумулатора ...
Здравейте, благодаря за отговорите. Днес един приятел завел майстор, който е мерил акумулатора и напрежението на генератора. Всичко било ОК. Зарежда с около 14,2 V. Акумулатора преди запалване около 12,2 V. Не са забелязали премигването на плафона, според мен си го има, но явно има друго обяснение....
12,2 не е добре. Акумулатора зареждан ли е скоро? Ако да, значи е пътник. Изряден акумулатор трябва да е 12,5 - 12,6.
А, зареждан . Карам я само уикенда в Стара Загора по 15-20 км. Последно преди 3 седмици ходих до Сливен - 130-на км. и пак в гаража ...............
Ако не искаш да го хвърлиш, го зареди и тогава най-вероятно ще ти изчезнат и примигващите плафони
И аз така мисля да направя Достатъчно ли е да направя една СЗ-София-СЗ - около 500 км., че ми е зор със зарядното ?
- Регистриран на: 25 Фев 2014 19:26
Здравей колега.Карам авенсис 1-2.0d4d фейса.Вечер като си тръгвам от работа някъде около 30 сек. (грубо казано) след запалването чувам нещо изцъква отпред и фаровете едва забележимо премигват.Алтернатора ми е наред сигурен съм,акумулатора ми нов на 3 месеца.Според мен това си е нещо нормално,нещо някъде си работи така че смело напред.
