може ли да ми помогнете като ми кажете къде е моторчето за пръскачките на предното стъкло на Тойота Ярис 2004г.? Едно моторче ли е за предното и задното стъкло?
Течността не е замръзнала, има достатъчно количество. Изведнъж спря да пръска. Държа лостчето към себе си и само чистачките се активират.
Благодаря за помощта.
*Thread Name
Akima
Пръскачки за предно стъкло Yaris 1 - не работят
Re: не пръскат пръскачките за предното стъкло
Виж дане са запушени пръскалките .Чували се моторчето да работи ?teodorlg написа:Здравейте,
Re: Пръскачки за предно стъкло Yaris 1 - не работят
Ако работи моторчето, провери да няма скъсано маркуче.
-Моторчето(помпичката) е монтирана на казанчето за течност.Щом не се чува да шуми-да помпи течност..., извади куплунгчето му, и там свържи една пробна лампа, после подай контакт и включи прускалки на предно стъкло, ако лампата светне , значи всичко е наред по инсталация и захранване, ако е така, значи моторчето просто е умряло, сменяй с ново и готово.teodorlg написа:Моторчето не се чува.
"четенето на грешки" - не е диагностика , "изтриването на грешки" - не е ремонт! 0896633459
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 1 гост
