Навигация - системи,модули,карти,телефони,POI,SpeedCams...
Re: Навигация - системи,модули,карти,телефони,POI,SpeedCams.
С оригиналния USB кабел на гсм-а , свързва се към USB-to на аудио системата. S3-ката трябва да е задължително със стария андроид (4.3) , а не с киткат(4,4) . Note-a е ясен , той е с най-новата версия , до която аз все още нямам достъп , защото от samsung не са решили дали ще продължат support-а на note 2 . Засега съм сигурен , че само s3 със стария андроид работи на 100% , за всеки друг модел нямам информация. Само предполагам , че трябва да работи с най-новите.
- Рошко
Не видях, че си ми отговорил и си едитнах предходното мнение.iovkito написа:С оригиналния USB кабел на гсм-а , свързва се към USB-to на аудио системата. S3-ката трябва да е задължително със стария андроид (4.3) , а не с киткат(4,4) . Note-a е ясен , той е с най-новата версия , до която аз все още нямам достъп , защото от samsung не са решили дали ще продължат support-а на note 2 . Засега съм сигурен , че само s3 със стария андроид работи на 100% , за всеки друг модел нямам информация. Само предполагам , че трябва да работи с най-новите.
S3-ката е с 4.3, Note III е с 5.0 и НЕ работи!1.6 VVT-i написа: П.С. Зачетох се в това под видеото, което си споделил и го подкарах... на S3! На Note 3 не работи.
Много странно. Излиза , че аудио системите не работят с най-новите апарати и трябва downgrade към s3 .Да не говорим , че и повечето s3-ki са с Kitkat. Явно ще продължа да имам просто едно цветно радио в колата с нулева функционалност и по-лош звук от на базов авенсис. Пробва ли дали може да показва картината от гсм-а и едновременно да се слуша радио ?
- Рошко
Да, радиото си свиреше, но не съм пробвал като тръгнеш и започнат инструкциите на навигацията, какво се случва.
П.С. Може би има значение и вторият файл от пакета - TMServer.арр, който не успя да се инсталира... Давам му да го инсталира, но Android-ът казва, че инсталацията е неуспешна. Идеи...?
Благодаря много за информацията , спести ми проби с чужди гсм-и.
- Рошко
Хм... Виж какво пише на сайта от клипа...
Явно проблемът не е в Touch 2-ката, а в Lolipop-a.It work with Stock Rom and it SHOULD work with any TOUCHWIZ Based Rom (like Revolution HD ROM).
If you have non-touchwiz based rom you have to install Touchwiz framework to run Drivelink!
Android version must be at least 4.1.2, but not higher than 4.3.
It doesn't work with Android 4.4 Kikat and 5.0 Lollipop! (currently)
- Рошко
Както се казва - за без пари - толко'з!
P.S. Когато пуснеш Google Maps, радиото спира да свири и слушаш само гласа на навигаторката. Иначе докато не си на навигация, радиото свири. Освен това, съвсем буквано клонира екрана и каквото показва там, това показва и на Touch 2-ката, т.е. ако дисплеят на телефона угасне, изчезва и картината на тъча.
Здравейте, преди време ми се наложи с навигацията ми да пътувам до Италия, обаче се оказа че нямам карта за цяла Европа ами само за балканския полуостров. Навигацията е Garmin Nuvi 40 след като се върнах разгледах сйта на Garmin и в картата за Европа в модели, които поддържа го няма моя модел. Та питането ми е следното някой дали знае дали ще стане оригиналната карта на мойта навигация или трябва да сменям навигацията? Още едно питане има ли някъде карти за Garmin който не е нужно да плащаш?
- wscientist
- Регистриран на: 25 Мар 2013 11:35
По принцип GARMIN nuvi 40 поддържа цялата карта на Европа GARMIN City Navigator Europe NT (може би и NTU-наименования на улици на съответния език, но трябва да се провери). По форумите може да се намери отключен вариант на картата, заедно с допълнителните екстри към нея. Очаква се тези дни да излезе и новата версия 2016.20.pesheto написа:Здравейте, преди време ми се наложи с навигацията ми да пътувам до Италия, обаче се оказа че нямам карта за цяла Европа ами само за балканския полуостров. Навигацията е Garmin Nuvi 40 след като се върнах разгледах сйта на Garmin и в картата за Европа в модели, които поддържа го няма моя модел. Та питането ми е следното някой дали знае дали ще стане оригиналната карта на мойта навигация или трябва да сменям навигацията? Още едно питане има ли някъде карти за Garmin който не е нужно да плащаш?
Благодаря колега. Ще потърся дали ще изкочи нещо на аванта, че иначе 180,00лв. ми идват малко много.wscientist написа:По принцип GARMIN nuvi 40 поддържа цялата карта на Европа GARMIN City Navigator Europe NT (може би и NTU-наименования на улици на съответния език, но трябва да се провери). По форумите може да се намери отключен вариант на картата, заедно с допълнителните екстри към нея. Очаква се тези дни да излезе и новата версия 2016.20.pesheto написа:Здравейте, преди време ми се наложи с навигацията ми да пътувам до Италия, обаче се оказа че нямам карта за цяла Европа ами само за балканския полуостров. Навигацията е Garmin Nuvi 40 след като се върнах разгледах сйта на Garmin и в картата за Европа в модели, които поддържа го няма моя модел. Та питането ми е следното някой дали знае дали ще стане оригиналната карта на мойта навигация или трябва да сменям навигацията? Още едно питане има ли някъде карти за Garmin който не е нужно да плащаш?
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 6 пъти
Това http://www.garmin.bg/?s=4&c=4&g=161 заслужава ли си парите (докато е в промоция)?
Може да се намери по форумите откл. картаpesheto написа:Благодаря колега. Ще потърся дали ще изкочи нещо на аванта, че иначе 180,00лв. ми идват малко много.
Volvo XC60 2.0, 136hp, 2014
Отваряш този форум - http://forum.pocketbulgaria.com/ , четеш всичко за твоя модел навигация и действаш.
- Рошко
ivkito, колега, ако минаваш през Пловдив, обади се да почерпя по биричка! След онова твое включване с DriveLink-a си купих нов SIII с гаранция от Виваком (един от последните налични изобщо) и си реших проблема с навигацията в колата! Няма такъв кеф да можеш да си закачиш телефона към Touch 2-ката и да не лепиш китайски вендузи по стъклата...iovkito написа:Отваряш този форум - http://forum.pocketbulgaria.com/ , четеш всичко за твоя модел навигация и действаш.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 65 госта
