RAV4 XA30 2.2 D4D 136HP 2006 ~200 000 км - смяна на демпферен маховик и съединител ?
Re: Демпфер RAV4 2.2 D4D 136HP 2006 ~200к км
Шума по-скоро наподобява работата на стар дизелов двигател, а не ручене на лагер.
От доста хора съм чувал че този звук е нещо като недостатък,не е домислено нещо но не било проблем.Не съм компететентен.Има колеги от форума със опит да си кажат тежката дума,но без да се разглоби не съм сигурен че ще се разбере.
Колега Jim-beam, ако може да ми кажеш в кой сервиз е правено това, за да накарам сервиза в Русе да се свърже с тях?
Колегата Джим е време да си коригира профила - най-вероятно някъде в "немско" е.donbalon написа:Колега Jim-beam, ако може да ми кажеш в кой сервиз е правено това, за да накарам сервиза в Русе да се свърже с тях?
Не съм запознат със способностите на Toyota Зимбабве,но едва ли е правено там. biggrin.gif
- jim_beam
- Местоположение: Австрия
- Автомобил: Honda HR-V RU
това го направиха в австрия колега,но предполагам и в зимбабве трябва да са наясно.
най-просто им казваш да ти дадат актуалното захващане на жилата към ск.кутия,така и така си извън гаранция и ще си го платиш.да ти покажат на компютъра и ще се ориентираш.надали ще струва кой знае какво.
според гоглето дори и при 2011 модел отчасти се среща този проблем,аз си мислех,че генерално е отстранен доста по-рано.
Аз имам такава планка, но но не съм сигурен че говорите за едно и също нещо. Когато на празен ход има вибрация и потракване на скор. лост, вътре в купето, тогава се сменя планката с т.нар. плаващ тип. Ако само при спадане на оборотите се чува, но без вибрация този rattle шум, потракване с понижаваща честота, нещата отиват към съединител комплект. Естествено на 200х км тези пружини в маховика не са в най доброто си състояние, по скоро обратното особено ако е карано основно градско. Така че ако искаш планка- пиши, ще ти пратя. Ако все пак е другия шум, карай си докато вземеш каквото може от този съединител.
Явно този проблем не е отстранен , защото на рав4-ката скоростният лост вибрира много и то само на моменти. При спиране на светофар и включване на неутрална започва вибрацията и не спира докато не се пипне с ръка и помръдне леко наляво.
Здравейте, нов съм тук и с "нова" Тойота Корола д4д 2,0 90 к.с.,произведена 2002 в Турция.Интересуваме съединителят обикновен ли е или с демпфер?Не можах да намеря информация за това.Благодаря предварително!
Не разбирам какво питате,но ето ви номер:
Ето и снимка:13405 FLYWHEEL SUB-ASSY
13405-27010 1 € 558.14
Ето го и съединителя:
За да знаете по-принцип демпферни маховици се слагат на по-мощните двигатели.
Благодаря за разяснението,явно демпферен маховик е точният израз.
мехаННика написа:Аз имам такава планка, но но не съм сигурен че говорите за едно и също нещо. Когато на празен ход има вибрация и потракване на скор. лост, вътре в купето, тогава се сменя планката с т.нар. плаващ тип. Ако само при спадане на оборотите се чува, но без вибрация този rattle шум, потракване с понижаваща честота, нещата отиват към съединител комплект. Естествено на 200х км тези пружини в маховика не са в най доброто си състояние, по скоро обратното особено ако е карано основно градско. Така че ако искаш планка- пиши, ще ти пратя. Ако все пак е другия шум, карай си докато вземеш каквото може от този съединител.
Здравейте, от скоро съм собственик на рав4 2.2 d4d 136к.с 2006та, и наблюдавам въпросното тракане на празен ход което доста ме дразни вече. При натискане на съединителя изчезва. Въпросната планка ще реши ли проблема. Може ли подробности колко ще ми струва и къде и как се поставя. Благодаря
RAV4 2.2 D4D 136 2006
Изчезва ли като сложиш ръка на скоростния лост без натискане на съединител ? Ако да, може да опитаме с планка, ако е не- шумът идва от съединителя.
Ами като сложа ръка определено намялва въпросното тропане, но вибрациите са осезаеми. За съединителя го тествах със дръпната ръчна и отпускане на съединителя и колата си гасне, ако това помага като инфо за въпроснатата тема.
Здавеите,наскоро и аз се сдобих с рав 4 д4д 136 к.с.2006г.Имам сьщия шум в скоростите ,натискам сьединителя и спира.Маистора ми каза централен вал с лагера,3 и6 скорст.Сменихме ги за 1300 лв но проблема остана Помагаите ако знаете какво точно трябва да се смени
Задължително смени майстора. Дал си толкова пари за ремонт, а сега наново.
Няма по-добър по скоростите от мехаННика. Ако искаш някой да ти оправи проблема, той е човекът.
