Здравейте,насочил съм се към Авенсис , 2005-та, преди фейслифта,бензин 1.8 , има я на малко км с ръчни и автоматични скорости,които имат възможност и за ръчно превключване, предполагам са високо ниво на оборудване,заради лети джанти,климатроник и алуминиеви апликации.
Карал съм Короли и Рав4,но всичките са били под 5-годишни и никога с този двигател или автоматик.
Интересувам се от разход на 100 км с ръчни и автоматик и дали наистина и Авенсис са здрави и надеждни.
Благодаря предварително.
А, сетих се - има ли нещо ,на което да обърна внимание при огледа? Слаби места?
MODEDIT Akima
Добре дошъл,колега/и в двата смисъла на думата/.
Моля да прочетеш правилата на форума,правилата на разделите,темата за връзки с екипа.
Подробните заглавия са важни за до се ориентират колегите,който биха могли да помогнат.
Успех с търсенето.
Покупка на Avensis T25 1.8 VVTi pre-facelift - M/T или A/T?
Последно промяна от Akima на 09 Мар 2015 14:09, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
- Благодарил/а: 36 пъти
Re: Покупка на Avensis T25 1.8 VVTi pre-facelift - M/T или A
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=29& ... 0%BA%D0%B0
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=1&t ... 0%BA%D0%B0
Търсачката ни работи.Приятно четене!
Не си написал каква е концепцията ти за колата - къде,как и колко ще се кара.
За мен 1.8 A/T идва слаб,но това е мое лично мнение.
Какъв шофьор си - спокоен,нервен...
Не си посочил и бюджет.
Аз бих се насочил към кола след фейслифта - изчистени са разните дреболии и детски болести,но и цената е по-висока.
Успех с търсенето.
Успех с търсенето.
Благодаря за помощта. Не открих в темите някои неща,които ме интересуват -реален разход и субективно мнение като усещане. Спокоен шофьор съм, със стаж 14 години и близо 300 000 км в страната и навън.
Търся здрава, голяма, практична семейна кола, на малко км.
Попаднах на 2 такива, с малък и доказуем пробег от около 75-80 000 мили, 2005-та двете, едната с ръчни,а другата с автоматични скорости,все 1.8 бензин 129 коня.
Цената е около 1400 паунда, средно или високо ниво на оборудване. Дизел не гледам,защото не искам кола на 220 000 мили,а да има все ощв живот в нея и да не мирише на мръсно и застояло в купето.
Карал съм Корола 2012-та с 1.33 бензинов двигател и ми се стори мъртвородена направо. Надявам се този двигател да не е такъв. Какъв реален разход да очаквам от двете ,при положение,че Королата я карах на 6,5/100 извънградско, 7,5/100 магистрала и 8/100 градско?
Така.
Попълни в профила си къде в UK си.
Имаме колеги там и биха те насочили към дилър и сервиз.
Авенсисът не е като Астра и Леон.
Проблема ти идва от желанието хем да е голяма и просторна кола,хем да върви и да не харчи много.
Разликата между двете кутии при мен е била около литър градско - това по спомен.
А Королите са перфектни градски коли.
От двата Авенсис-а аз бих взел модела с ръчни скорости,но не знам от къде до къде ще се движиш.
http://www.autotrader.co.uk/classified/ ... 1/usedcars
Много малко градско ще се използва,предимно извън града. Намирам се в Корнуол.
- ffsolutions
Колега, щом ще скачаш на бензина, провери дали колата има извършен recall за горенето на масло. В противен случай ремонтът не е евтин, а с цените на труд на запад не искам да си го представям. Говоря ти за следния текст:
Early 1.8 and 2.0 litre VVT-i engines can start to use up to a litre of oil every 600 miles after 40,000 miles due to a bore liner problem and/or being fitted with slightly undersize pistons. By February 2009 Toyota had extended the warranty on these engines to 6 years or 100,000 miles. Cars built from July 2005 should not have this problem.
Тoyota Service Bulletin issued concerning oil consumption problem of 1.8 VVT-I engines built up to July 2005. Affected models are: Avensis ZZT221, ZZT251, ZZT220, ZZT250.
Цитирам http://www.honestjohn.co.uk/carbycar/to ... ction=good
Също така, тъй като задаваш въпрос за разхода, провери как стоят нещата с газифицирането (в случай, че те интересува). В търсачката ще намериш информация по този въпрос. Иначе като цяло колата е бонбон!
- Аристотел
- Аристотел
Не ти трябва автомат/това не е часовник/ - вземи модел с ръчна кутия след фийслифта и ще си щастлив.mitadoc написа:Много малко градско ще се използва,предимно извън града. Намирам се в Корнуол.
Авенсис 2006
Здравейте, обмислям да си закупя бензинов Авенсис от 2005-2006 г.
Попаднах на няколко обяви с автомат за който не знам нищо, иначе нямам нищо против да по карам автомат. Здрав ли е и за какво да следя, или да взема ръчка?
Последно промяна от Akima на 03 Яну 2023 14:38, променено общо 1 път.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Търсачката.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Zhelezov_bg и 6 госта
