Полиране на пластмасови фарове или лакиране?
От известно време се чудя кое по-добре да се полират или да се лакират. Кое по-устойчиво на слънчева светлина. Какви са предимствата и недостатъците на едно и другото. Аз преди година на една кола ги лакирах. Изглеждаха добре, но не знам с времето какво ще се случи с тях тъй като колата се задържа само няколко месеца при мен. Споделете вашия опит и наблюдения.
Lexus IS 220d
Mazda MX5
Mazda MX5
Re: Полиране на пластмасови фарове или лакиране?
Добре лака не играе ли роля също като защитно фолио? Да запечата фара?
Lexus IS 220d
Mazda MX5
Mazda MX5
Ами аз полирах моите фарове някъде след 4 година... Бяха помътнели в краищата (по-перпендикулярни на слънцето)...
Блеснаха като нови.
След това почти 2 години не съм имал проблем без да ги лакирам...
Така, че ако възникне нужда - бих ги полирал отново..
Блеснаха като нови.
- Регистриран на: 08 Сеп 2016 12:40
Здравейте, въпреки че темата е доста старичка, реших да се включа, тъй като и аз имам същата дилема сега..
То полирането обикновено предхожда лакирането или друга защита, която ще се избере. Може и само полиране, но така фарът един вид остава без външния си слой и ефектът вероятно е по-краткотраен. Единият вариант за последваща защита е лакиране, другият е облепване с фолио. Чудя се кое от двете да избера..
- Регистриран на: 20 Авг 2020 11:47
- Автомобил: Avensis 2007,2.2/150hp комби
Четох че фолирането дава добри резултати.Реших да тествам с ръчно полиране след което нанесох защитен слой с кърпичка,предстой да видя дали ще издържи .Използвах комплект за полиране Търтъл който включва няколко етапа,на първо четене има резултат .
Ако.имаш снимков материал,сподели какво си направил, доста хора биха се възползвали от информацията.j95monster написа: ↑26 Авг 2020 06:44Използвах комплект за полиране Търтъл който включва няколко етапа,на първо четене има резултат .
Качвам снимки преди и след ,снимал съм и препарата.Надявам се да не счете като реклама.Не знам колко ще е дълготрайно .
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot] и 56 госта
