Въпрос за крик?
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 6 пъти
Въпрос за крик?
При "вариант 2" ще бъде по-сигурно - предполагам, по-надеждно. Но ако можете да поставите в така оформеното пространство на главата - вставка от нещо еластично или пластично (с достатъчна дебелина), която да го запълва сравнително плътно, както по дължина, така и по ширина - усилието ще се разпредели. И ако не се бърза, примерно за смяна на зимните гуми с летни пред дома, бих предпочел "вариант 1", но трябва да се внимава повече. (Не е съвет, а само как бих постъпил аз, на свой риск )
- liav_dolen_(no)pedal
Въпрос за крик?
В каталога on-line japan-parts.eu, крика го показват по No. 1 начина.
Голяма дезинформация тойотска
Крика се поставя на неговото място с главата по No. 2.
Въпрос за крик?
Този нит който държи въртящата глава ,макар и да изглежда внушителен ,дали ще издържи дълго на вариант" 1 "?!?.Имайте предвид разстоянието при повдигане и това че се получава наклоняване на автомобила , а с това и сили на огъване и срязване в нита
- Благодарил/а: 92 пъти
Въпрос за крик?
Аз не знам защо изобщо се върти главата. Вероятно има някаква причина и/или логика, но така или иначе за мен 2 си е "по-вярното". Най-малкото при приплъзване, прорезите в прага ще спрат в главата на крика. При позиция 1, нищо не пречи на крика да "изплюе" или да се изхлузи/изпързаля...
Отделно и memorex, е прав че нита е податлив на изваждане/усукване/срязване от ръба на прага.
- Благодарил/а: 154 пъти
Въпрос за крик?
Хм... Защо при поз.1 да не пречи нищо на крика да 'изплюе'? Та точно при вариант 1 крикът е захванал по-дълбоко ръба на прага...
Иначе за нита - усилията не са чак толкова големи при нормална експлоатация и такъв нит многократно е презапасен...
- max-2
- Благодарил/а: 18 пъти
Въпрос за крик?
За мен 1 е правилния вариант за поставяне. Така има по-голяма контактна площ с прага=по-малко щети по прага при повдигане. Другия вариант направо се врязва е ръбчето на прага. Това с изплъзването на крика е несериозно. Трябва да се поставина 50 или 60° при обездвижена кола, което няма как да стане. Никой не може да постави крика толкова наклонен и да започне да вдига така. А ако автомобилът не е подпрян, спрян с ръчна спирачка, на скорост, нито един от двата варианта няма да го спаси от падане.
Carina E 4AFE LB 1992
Въпрос за крик?
https://images-na.ssl-images-amazon.com ... czAUrL.jpg
Много се задълба по темата и всеки има право.Взех да търся из сайтовете и намерих това.
Въпрос за крик?
Много си се "изнежил". Нищо ѝ няма на колата и нищо не е опасно. От тази ръжда до "проблемната" ръжда колко луга има да изяде още, ехеее...
Забравяш вече. Ладата, Москвича, та даже масово колите от преди късни 80-те масово си бяха с отвор, в който се вкарваше крика. И те бяха много по-проблеми при ръждата от колкото тези, които се подпираха като сегашните.slowtraveler написа: ↑10 Май 2020 20:17 Много често решение.. Реално май само на шкодичката бе заварена тръба, в която се вкарваше щифт на крика...
Въпрос за крик?
Да, имах предвид от 'моите' автомобили
Въпрос за крик?
Ако някой има излишен такъв крик да се обади, че моят се оказа с износени резби, че дори и стругар не можа да помогне...
Въпрос за крик?
Уволни стругара, щом не може да направи една винтова двойка
Въпрос за крик?
На повечето крикове резбата е правоъгълна и е сложна работа за един стругар, особено гайката.
Въпрос за крик?
На винтовите двойки обикновено е трапецовидна резба (Acme) и всеки свестен стругар би трябвало да може да я направи..
Е да - по-лесно е да се правят панти, отколкото винтова двойка, ама какво да се прави...
Въпрос за крик?
Ами гайката е по-сложната за изработка, затова и не схванах иронията
