Страница 1 от 2
Avensis T25-шайба на компресора на климатика
Публикувано на: 30 Апр 2015 16:50
от baivlado
Не знам дали точно шайба се казва, понеже след четене в интернет виждам, че го пишат съединител на компресора. Та проблемът е, че има някакво биене на тази шайба когато работи двигателя (мога евентуално да снимам клипче за да се види). Климатика иначе си работи нормално, няма необичайни шумове и т.н.
Искам да попитам тази шайба дали се сменя? В
http://www.ebay.co.uk/itm/AIR-CONDITION ... 4d313d4f7b намирам нещо подобно, но дали е това не знам.
Re: Avensis T25-шайба на компресора на климатика
Публикувано на: 04 Май 2015 10:43
от baivlado
Ето видео -
https://www.youtube.com/watch?v=dVD5nCwhgT0 доколкото може да се види.
От ляво на ремъчната шайба има някаква метална капачка, който всъщност бие. Може би не е проблем това?
Публикувано на: 04 Май 2015 12:06
от Akima
Здравей,
шумът променя ли се при включен и изключен климатик?
За твоята кола излиза - 88310-05080 - това е целият компресор.
Явно е възможно рециклирането му.
Има ли някакви други проблеми по колата?
Публикувано на: 04 Май 2015 14:59
от baivlado
Здравей,
Не чувам да се променя шума при включен климатик. По скоро има друг проблем - при включен климатик, на празен ход, перката се включва и изключва през минута-две и тогава за миг падат оборотите до около 600 и се възстановяват след това. Малко дразни това, понеже като паднат оборотите леко пропада и педала на спирачката. Не знам дали е много нормално това, но не виждам как може да се оправи.
При спрян климатик оборотите са си стабилни.
Ето тази планка бие
http://i01.i.aliimg.com/img/pb/282/359/ ... 82_851.JPG - детайла с отворите в него. Самата ремъчна шайба ми се струва добре.
Други проблеми няма по колата, освен леко по-шумния двигател, но това може да е относително усещане. Или някое уплътнение по гарнитури на колекторите или гърнетата. Един майстор ми беше споменал за някаква "леща" на гърнето, но не беше сигурен дали е от това по-шумния двигател.
Публикувано на: 04 Май 2015 15:07
от TATI
Разбит ти е съединителя на шайбата, заради това бие. Сваляш компресора и подменяш шайбата. На самата шайба би трябвало да имаш номер, по който да я търсиш. И за да не се случва друг път, компресора се включва, когато колата работи на празен ход. Иначе много бързо се износва гумата на съединителя от ударите, които трябва да поеме при включване.
Публикувано на: 04 Май 2015 17:52
от baivlado
TATI написа:Разбит ти е съединителя на шайбата, заради това бие. Сваляш компресора и подменяш шайбата. На самата шайба би трябвало да имаш номер, по който да я търсиш. И за да не се случва друг път, компресора се включва, когато колата работи на празен ход. Иначе много бързо се износва гумата на съединителя от ударите, които трябва да поеме при включване.
Благодаря за съветите! Аз така съм го включвал, но предишния собственик нямам представа какво е правил...
Публикувано на: 05 Май 2015 18:40
от Akima
Сега остава да ти препоръчат добър сервиз в София,който има станция за зареждане и е виждал Авенсис на живо и си готов за лятото.
Публикувано на: 06 Май 2015 13:56
от baivlado
Akima написа:Сега остава да ти препоръчат добър сервиз в София,който има станция за зареждане и е виждал Авенсис на живо и си готов за лятото.
Да, няма да е лошо ако някой препоръча добър сервиз. Все пак ми се струва, че поради някаква причина е изкривена само ламаринената планка в края на ролката, защото там където върти ремъка не се забелязва биене. Но ще е добре да мина през сервиз за консултация.
Весел празник на именниците и благодаря за съветите!
Публикувано на: 17 Май 2015 14:13
от diesel_power
TATI написа: И за да не се случва друг път, компресора се включва, когато колата работи на празен ход. Иначе много бързо се износва гумата на съединителя от ударите, които трябва да поеме при включване.
Това са глупости .Ти да не мислиш ,че като го пуснеш стои постоянно зацепен ?
Публикувано на: 04 Юни 2015 15:26
от madkik
Здравейте колеги, да попитам дали има разлика в компресорите когато колата е с климатроник или с климатик. Извинявам се, че не пиша по разискваната от вас тема, но не намерих къде другаде да попитам.
Публикувано на: 04 Юни 2015 15:30
от Akima
Дай една рама за бърз отговор.
Публикувано на: 04 Юни 2015 16:26
от madkik
Ами в момента не мога да я напиша. Питам понеже моята кола е с климатроник, но се прецака компресора и намерих компресор само, че е авенсиса е с климатик (т.е. има врътки
) та дали има разлика в двата компресора. Иначе колите са едни и същи - една година са, и двете са комби и т.н.
Публикувано на: 04 Юни 2015 17:12
от madkik
За по-голяма яснота колата е Авенсис 2005 Т25 D4D 116ps. Моята е с климатроник. а тази от която взех компресора е с врътките т.е. климатик.
Публикувано на: 04 Юни 2015 20:11
от Akima
('0301- ) LHD, MANUAL AIR CONDITIONER Next >
87050 RADIATOR ASSY, AIR CONDITIONER
87050-05440 W/STOVE HEATER 1 € 1,969.26
87050-05450 W/STOVE HEATER&AIR CONDITIONER-W/O 1 € 993.89
87050-05460 1 € 1,776.41
87050-05470 W/PTC HEATER&AIR CONDITIONER-MANUAL, DOP 1 € 993.89
87103B MOTOR SUB-ASSY, BLOWER W/FAN
87103-02080 W/PTC HEATER&AIR CONDITIONER-MANUAL, DOP 1 € 361.23
87106H SERVO SUB-ASSY, DAMPER(FOR AIRMIX)
87106-02030 W/PTC HEATER&AIR CONDITIONER-MANUAL, DOP 1 € 156.91
87106J SERVO SUB-ASSY, DAMPER(FOR MODE)
87106-02040 W/PTC HEATER&AIR CONDITIONER-MANUAL, DOP 1 € 171.74
87106N SERVO SUB-ASSY, DAMPER(FOR RECIRCULATION)
87106-02070 W/PTC HEATER&AIR CONDITIONER-MANUAL, DOP 1 € 152.11
87107A UNIT SUB-ASSY, HEATER RADIATOR
87107-02140 W/PTC HEATER&AIR CONDITIONER-MANUAL, DOP 1 € 466.19
87107-05100 1 € 466.19
87130D BLOWER ASSY
87130-05160 W/PTC HEATER&AIR CONDITIONER-MANUAL, DOP 1 € 560.01
87138C RESISTOR, BLOWER
87138-02040 1 € 24.36
87237B COVER, HEATER PIPING
87237-02020 W/PTC HEATER&AIR CONDITIONER-MANUAL, DOP 1 € 25.21
88467-52030 *** STD. PART € 5.75
88501 EVAPORATOR SUB-ASSY, COOLER, NO.1
88501-05080 AIR CONDITIONER-MANUAL, DOP 1 € 632.84
88515 VALVE, COOLER EXPANSION
88515-21040 AIR CONDITIONER-MANUAL, DOP 1 € 158.96
88539 HOSE, COOLER UNIT DRAIN, NO.1
88539-02070 W/PTC HEATER&AIR CONDITIONER-MANUAL, DOP 1 € 8.44
88548B CASE, AIR FILTER
88548-02040 1 € 6.81
88568B FILTER, AIR
88568-02030 1 € 38.71
88569-05010 *** STD. PART € 2.22
88578-05050 *** STD. PART € 15.36
88578B PACKING, COOLING UNIT, NO.1
88578-12520 AIR CONDITIONER-MANUAL, DOP 1 € 7.24
88625 THERMISTOR, COOLER, NO.1
88625-52070 (J) 1 € 14.33
88648P WIRE,AIR CONDITIONER,NO.1
88648-02150 W/PTC HEATER&AIR CONDITIONER-MANUAL, DOP 1 € 15.21
88710A TUBE ASSY, AIRCONDITIONER
88710-05350 1 € 107.71
88710-05380 AIR CONDITIONER-MANUAL, DOP 1 € 132.77
88897K GROMMET, (FOR COOLER PIPE)
90480-01434 AIR CONDITIONER-MANUAL, DOP 1 € 4.20
88899-02120 *** STD. PART € 4.91
88899-05040 *** STD. PART € 7.80
88899-05060 *** STD. PART € 20.51
88899-35060 *** STD. PART € 1.59
88899-44050 *** STD. PART € 1.70
90080-11523 *** STD. PART € 0.63
90099-00968 *** STD. PART € 0.85
90119-06833 *** STD. PART € 0.71
90119-W0063 *** STD. PART € 0.63
90159-60213 *** STD. PART € 0.92
90159-60383 *** STD. PART € 0.92
90179-06314 *** STD. PART € 0.92
90480-01405 *** STD. PART € 4.10
< Prev ('0301- ) LHD ; ('0504- ) ADT251..LHD..ELEGT, TEC, AUTO AIR CONDITIONER Next >
87050-05430 W/STOVE HEATER (03/2003 - 11/2005) 1 € 2,451.33
87050-05431 W/STOVE HEATER (12/2005 - 03/2006) 1 € 2,451.33
87050-05480 (03/2003 - 11/2005) 1 € 2,280.76
87050-05481 (12/2005 - 03/2006) 1 € 2,280.76
87103-02080 1 € 361.23
87106-05020 1 € 312.27
87106-02040 1 € 171.74
87106-02070 1 € 152.11
87106V SERVO SUB-ASSY, DAMPER(FOR AIRMIX NO.2)
87106-05030 1 € 312.27
87130D BLOWER ASSY
87130-05150 1 € 560.01
87165C CONTROL, BLOWER MOTOR
87165-13010 1 € 97.12
87237-02020 1 € 25.21
88501-05080 (01/2003 - 11/2005) 1 € 632.84
88501-05100 (12/2005 - 03/2006) 1 € 631.74
88515-21040 W/STOVE HEATER 1 € 158.96
88539-02070 1 € 8.44
88568B FILTER, AIR
88578-12520 W/STOVE HEATER 1 € 7.24
88620-05020 1 € 13.98
88648 WIRING, COOLER, NO.1
88648-02120 1 € 26.30
88669B HOSE, COOLER AIR
87233-05010 1 € 4.17
88710-05380 W/STOVE HEATER 1 € 132.77
90480-01434 1 € 4.20
88897U PIPE, ASPIRATOR
88897-02180 W/STOVE HEATER 1 € 22.35
Почвай сравненията.
Публикувано на: 07 Юли 2015 18:09
от baivlado
Здравейте отново,
Да питам на какво може да се дължи следното нещо и дали и при други е така или има проблем? При пуснат климатик (без колата да е в движение) перката на радиатора се пуска и спира постоянно през 15-20 секунди. И съответно при всяко пускане оборотите падат за момент.
