DRL Corolla E12 2.0 D4D 2003 - автоматични дневни светлини
От 2 дни съм собственик на Corola D4D 2.0 2003г. и като за първа тема бих споделил вариант за лесен монтаж на DRL /автоматични дневни светлини/, тъй като ми отне повече от 2 часа да открия подходящото място с всички налични кабели и без никакво преправяне или прекарване на допълнителни инсталации.
Ползвам готов модул с управление по (-) с плавно палене на 20-60% светлини с 4 кабела - светлини, габарит, + от контакт и маса.
1. сваля се долната кора под волана (2 видии и 3 болта)
2. ACC+ на самия контктен ключ - черен с бяла ивица
3. маса на буксата на лоста за светлини - бял с черна ивица
4. габарит на буксата на лоста за светлини - зелен
5. къси светлини на буксата на лоста за светлини - червен със зелена ивица
Toyota Corolla D4D Combi 90к.с.
Re: DRL Corolla E12 2.0 D4D 2003 - автоматични дневни светли
колега покажи крайния резултат ,как светят ,каква е цената на модула .
ами светят си нормално късите на 60%, като може да се намалят до 20%, издава лек звук при задействане, пали ги плавно 5сек. след запалване на мотора. Модула незнам дали е редно да казвам да не стане нещо, като реклама, но от тук го купих за 20лв.: http://olx.bg/ad/dnevni-svetlini-drl-mo ... 8d29f384b2kiko84 написа:колега покажи крайния резултат ,как светят ,каква е цената на модула .
Ее супер е станало,а може ли да стане на дългите светлини,и знаеш ли кой е кабела
да разбира се , че може и на дългите само трябва да замериш с пробна лампа или мултицет при дълги или светкавица на кой кабел излиза маса (по моя визуална преценка е дебелия червен с оранжева ивица до този на късите) ...kiko84 написа:Ее супер е станало,а може ли да стане на дългите светлини,и знаеш ли кой е кабела
колега .гледам че се продават модули и с опция изпрати ме до вкъщи. твоя има ли такава.и последно нашите коли се управляват с минус.така ли е
не няма тази опция, този модел има само плавно палене, осветеност 20-60% и звуков сигнал. По (-) се управляват почти всички японски коли. Тези с "изпрати ме" ще имат още един кабел за постоянен (+) защото когато "ще те изпраща" вече си извадил ключа и няма да има захранване на модула, може да си го хванеш отвсякъде под волана...kiko84 написа:колега .гледам че се продават модули и с опция изпрати ме до вкъщи. твоя има ли такава.и последно нашите коли се управляват с минус.така ли е
златен си колега ,мерси за помоща която ми оказваш.споделяй в форума подобренията които правиш
Здравейте, от скоро съм с тойота и искам за сложа ДРЛ главно, защото през деня не се вижда таблото
Не съм запознат до колко са сходни моделите, но ще се радвам ако хвърлите яснота по въпроса. Дали този ДРЛ модул може да се сложи на моя автомобил.
Става въпрос за тойота корола версо от 2002 година. 1.8 бензин автомат. Не знам колко вида корола версо има, но ми казаха, че тази е японска и наистина на външен вид е различна от мосовите короли версо. Та искам да знам дали може да се сложи същия модул и по описания от колегата начин?
Благодаря предварително
- Местоположение: Ст. Загора
Аз бях пред подобна дилема заради осветеността на таблото основно. Реших въпроса с комплект на Филипс (Daylight9) за дневни светлини. Взех този, защото свързването е елементарно и позволява монтажа да е под ъгъл до 32 градуса спрямо надлъжната ос. Докато на Осрам го дават до 13 макс. Свързва се на клемите на батерията има предпазител на +, като сигнала за угасянето е със сигнал от + на крушката за габарита. Взема се с клипс, включен в комплекта. Диодните тела са със съответно 2 и 3 м кабел.
Изглежда ми добре. А как стои въпроса със закрепването на самите диодни тела към броня или решетка. Ако имаш и снимка ще е супер
Монтирах ги на капаците, предвидени за фаровете за мъгла, там и отговаря на изискванията за разположение. Има ги (разстоянията) в инструкцията за монтаж в линка.
Поне за мен там ми се стори най-елементарен монтажа.
Монтаж
Монтаж
Благодаря колега, много добре се е получило при теб. Аз ще помисля къде ще мога да ги монтирам,защото имам фарове за мъгла. Поздрави и мерси още веднъж
Продават се и кръгли, комбинирани пише че са, но не съм гледал подробно, диаметър 90 мм. Мислех да купувам такива, продават за по 15 лв пластмасите с отвор. Но ме отказа идеята да свалям куп неща за демонтаж и монтаж. За тези, които сложих, освен ъгъла 32 градуса спрямо оста, дават и допустим 40 градуса дигонално, т.е. гледан отпред поставени не хоризонтално само. Ширината е 23 мм на дължина 130 и дебели 31. Та може да се провери отвътре на фара за мъгла до бронята дали може да влезе. Разстояние между тях трябва да е по голямо от 600 мм, и от земята на над 250 мм.
Здравейте, днес си взех същите ДРЛ модули, като на колегата от началото на темата. Искам да свържа модула към дългите и до колкото разбрах, ако има релета трябва да свържа модула след релето директно към фаровете.
Искам да разбера, дали има релета при пускане на фаровете. Става въпрос за Корола Версо 2002г.
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 2 госта
