Страница 8 от 11
Публикувано на: 30 Окт 2017 16:49
от NEUSPEED
arti написа:
Имаше ли проблеми с митницата .. ?
Мисля че не е минавала пратката въобще през митницата. Пристигна по пощата и нямаше никакви проблеми с доставката. Пратките на DHL май минават митница.
Публикувано на: 30 Окт 2017 17:47
По принцип зависи и стойността... Имал съм пратки, пристигали по пощата, за които се изискваше документ от митницата... За щастие бяха нискостойностни и успях да убедя митничаря в това
Публикувано на: 30 Окт 2017 19:42
от miso25
NEUSPEED написа: arti написа:
Не само на DHL. Много зависи китаеца с кой куриер ти ги прати. Имах наскоро такъв случай - беше ги пуснал с турските пощи, не стига, че е по-бавно а и на митница отиде.
Публикувано на: 23 Ное 2017 17:17
от ragest
Зависи от стойността, която ще обяви китаеца при изпращането на пратката. Ако стойността е на 15 eur (мисля, че толкова беше) ще минава митница, дори като пощенска пратка да е. По принцип в повечето случаи китайците знаят за това и често пишат пратката като подарък на по-ниска стойност (около 10$ например), дори да сте платили повече. Ако е обявена над 15 евро = митница. Няма значение дали е DHL, турски пощи и т.н.
Някой хора при поръчката още пишат на китаеца с молба да обяви ниска стойност.
Публикувано на: 23 Ное 2017 19:48
от WoLF
Най-голямата стойност, която не ми е минавала митница е 19 долярес
Публикувано на: 24 Ное 2017 08:57
от miso25
Да чукна на дърво, но засега не съм имал проблеми с китайците и митницата, а пазарувам от доста време от тях. Само веднъж е ходила на митница пратка и то защото беше с турските пощи.
Публикувано на: 24 Ное 2017 10:10
от WoLF
Не е страшно като е в митница - плащаш мито и ти освобождават пратката и т.к. не сме поръчали нещо за 40 000$ се разбираме колко примерно струва пратката и облагат
Публикувано на: 24 Ное 2017 10:13
To обикновено ДДС-то е по-сериозно - 20% на 100$ са си 20$, а митото е малко...
Публикувано на: 29 Ное 2017 11:14
от NEUSPEED
Колеги мога да потвърдя че китайския клапан работи. Днес при температура -10 градуса запали без никакви колебания. Оборотите бяха стабилни.
Публикувано на: 05 Дек 2017 21:39
от flammen
Колеги, то е ясно, че откакто застудя тая тема става актуална. Да споделя малко опит: какво ли не правих... Инициализации с кламер, клапани от алиелспрес.. Нищо.. Обаче вече със сигурност установих, че когато сутрин при първо палене припомпам на газта като на москвич, докато върти стартера, пали винаги. Идиотска работа....
Публикувано на: 08 Дек 2017 20:41
от Vokil
Моят опит по темата е сваляне разглобяване и почистване на клапана, нов филтър (три пъти през месец), добавка за прочистване на бардал и извънградско каране.
Публикувано на: 16 Дек 2017 13:48
от arti
Поръчах и аз от този човек 1 клапан... Сложих го днеска, направих инициализация и да не повярваш запали от първия път. До тук с оптимистичното..... Колата веднага изкара check engine, оборотите започнаха да играят много и започна едно тракане или от клапана или от двигателя... Не можах да разбера точно тъй като изгасих колата щом го чух. Повторих инициализация с палене още няколко пъти с махане на клемите от батерията , за да се нулита компа уж.... - същите резултати.... Явно няма да стане с него. Сложих стария и за сега всичко е ОК. Ще търся клапан от някоя блъсната кола да пробвам че няма как да отделя 300-400 лв на този етап...
Публикувано на: 16 Дек 2017 13:58
от iovkito
Много е странно , че си давате парите за тези боклуци при положение , че има представителство на Denso в София.
Публикувано на: 16 Дек 2017 14:07
от NEUSPEED
arti написа:
При мен нещата се получиха. Сигурен ли си че си поръчал правилният клапан? Даде ли му номера на оригиналния когато го поръчва? Ако "Да" върни го.
Публикувано на: 16 Дек 2017 20:33
от arti
Пратих му номер на клапан,марка,двигател ... всичко необходимо ... Понеделника ще му пиша
