Страница 7 от 11
Публикувано на: 18 Сеп 2017 14:33
от vadoiv
Благодаря todor87..,ще ти се обадя другият месец.., непременно..!
Публикувано на: 21 Окт 2017 11:28
от flammen
Здравейте. Както бях обещал докладвам: Това чудо дойде, сложих го и запали след две инициализации с кламера, че иначе не искаше. Обаче на празен ход играят оборотите, както съм показал в приложения линк по долу. Иначе на външен вид е едно към едно с оригинала. Дали трябва да му се бае с техстрийма, или да го хвърлям в кофата?
https://youtu.be/hhN-vjHE8X4
- IMG_20171021_100406-01.jpeg (967.71 KiB) Преглеждано 6044 пъти
Публикувано на: 21 Окт 2017 12:52
от iovkito
Бях ти казал да не си даваш парите, защото играенето на оборотите на празен ход не е от клапана.
Публикувано на: 21 Окт 2017 14:43
от flammen
iovkito, друг беше с играенето. На моя стария приблема му е, че зимата трудно пали. Аз си върнах стария клапан и с него оборотите са ок. Поне още веднъж доказахме твърдението, че оборотите играят от този клапан.
Публикувано на: 21 Окт 2017 18:55
от arti
flammen написа: Здравейте. Както бях обещал докладвам: Това чудо дойде, сложих го и запали след две инициализации с кламера, че иначе не искаше. Обаче на празен ход играят оборотите, както съм показал в приложения линк по долу. Иначе на външен вид е едно към едно с оригинала. Дали трябва да му се бае с техстрийма, или да го хвърлям в кофата?
След първата инициализация какво се случи ? Въртеше само и не палеше колата ?
Публикувано на: 21 Окт 2017 19:47
от flammen
arti написа: След първата инициализация какво се случи ? Въртеше само и не палеше колата ?
Точно така. Не искаше да запали.
Публикувано на: 27 Окт 2017 16:14
от NEUSPEED
Колеги, аз не смея да се хваля още, че студовете не са почнали, но от около един месец карам с SCV "китаец" от aliexpress. И при мен имаше играене на оборотите с оригиналния клапан. Сега са стабилни, но чакам да почнат студовете за да видя сутрин как ще е паленето. Разбира се оригиналния клапан е в багажника, че не се знае къде и кога може да потрябва
. Колата е Авенсис Т25 2.2Д4Д 150кс.
Публикувано на: 27 Окт 2017 16:56
от flammen
При теб само със замяната му ли се получиха нещата? Иначе аз чакам втори клапан, писах му на китаеца че този не работи и той ми прати друг
Публикувано на: 27 Окт 2017 19:16
от asdias
NEUSPEED написа: Колеги, аз не смея да се хваля още, че студовете не са почнали, но от около един месец карам с SCV "китаец" от aliexpress. И при мен имаше играене на оборотите с оригиналния клапан. Сега са стабилни, но чакам да почнат студовете за да видя сутрин как ще е паленето. Разбира се оригиналния клапан е в багажника, че не се знае къде и кога може да потрябва
Колега дай линк към китаеца,щом казваш че работи клапана
Публикувано на: 27 Окт 2017 19:52
от NEUSPEED
Публикувано на: 27 Окт 2017 20:20
от NEUSPEED
asdias написа:Благодаря!
Само при поръчка дай оригиналния номер на твоя клапан за да ти даде подходящия за твоята кола, че май няколко модела има.
На мен търговеца ми го поиска когато поръчвах.
Публикувано на: 27 Окт 2017 20:25
от asdias
Ок.А при тебе ,какво наложи смяната на въпросния клапан?
Публикувано на: 27 Окт 2017 21:36
от NEUSPEED
asdias написа: Ок.А при тебе ,какво наложи смяната на въпросния клапан?
Много трудно палене през зимата, а от това лято и оборотите почнаха да играят при работа на място.
Публикувано на: 30 Окт 2017 10:21
от arti
Имаше ли проблеми с митницата .. ?
Публикувано на: 30 Окт 2017 11:42
от miso25
Не е нужно да ходи до митница пратката
