Страница 1 от 2
Почукване във волана и тропане Corolla E15 2008 MMT
Публикувано на: 15 Май 2015 11:40
от golddigger11
помагайте добри и знаещи хора
от скоро имам проблем с моято тойота корола 2008г Е15
Когато е спряна на място и се разклати волана в ляво-дясно се чува едно слабо почукване тъй като колата е с ММТ скоросна кутия и на сфетофар пускайки спирачката тях тръгва го пробвах същото клатене на волана и не се чува това чукане.
Другото което ми направи впечатление при движение по павета или преминаване през транвайни релси при относително леко навит волан в ляво или дясно се чува едно тропане, когато волана в право положение или е навид повече това тропане го няма.
За нифо всички тампони са прегледани и са ОК, амортесьорите и тампоните им са нови.
И така залагайте от къде е тропането laugh.gif - кормилна рейка, накрайници или карета на кормилната щанга ако нещо съм пропуснал моля да ме извините и да добавите причина за тропането и почукването във волана.
Предварително благодаря.
Re: Почукване във волана и тропане Corolla E15 2008 MMT
Публикувано на: 15 Май 2015 18:33
от Akima
golddigger11 написа:кормилна рейка
Отговорът се съдържа във въпроса.
Има и TSB май.
Търсачката работи:
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f=2&t=26491
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=2&t=20360&start=15
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t=13796
Изчети трите теми по два пъти.
Рейка -
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=11597.
Моля те отново да се запознаеш с новите правила и важните теми.
Хубави почивни дни.
Публикувано на: 16 Май 2015 09:37
от мехаННика
Аз залагам на кормилен вал. Щом колата минава през "транвайни релси"
, значи се движи в София, откъде да си прибера премията ако съм прав?
Публикувано на: 16 Май 2015 12:14
от Akima
мехаННика написа:Аз залагам на кормилен вал. Щом колата минава през "транвайни релси"
Недей,че не знаем коефициентите.
А може ли да заложа на система от 2 проблема?
Публикувано на: 16 Май 2015 12:38
от мехаННика
Публикувано на: 20 Май 2015 13:07
от golddigger11
Коефициентите ще ги прегледаме в зависимост от мненията колкото повече мнения толкова по малък коефициент
благодаря за инфото ще се пробвам да разместя позицията на волана за да видя дали пак ще има това почукване защото се чува вътре в купето и другото което е като се хване с ръка карето което е долу в краката не се чува това чукане лошото в случая е че, ако се окажат карета ще трябва да сменя и кормилния прът защото са фиксирани към него ако не се лъжа
Публикувано на: 27 Мар 2016 18:14
от DAWID
Здравейте
аз имам
Corolla E15 1.6 VVTi 2008 година MMT.
Има някакво чукане (припукване) във волана при навиване на ляво или дясно.
От какво може да е ?
Благодаря Ви за помощта.
! | Съобщение от: Akima |
Добре дошъл.
При Toyota роботизираната кутия се казва MMT - запомнете го. |
Публикувано на: 27 Мар 2016 18:33
от мехаННика
мехаННика написа: кормилен вал
Първа проверка.
Публикувано на: 27 Мар 2016 18:50
от DAWID
Това голям проблем ли е или не понеже някои казват карай няма проблеми !
Публикувано на: 26 Май 2016 12:03
от TheXfiles
Здравейте колеги,
От скоро съм собственик на Корола Е15 2008г.
Появи се един проблем. Когато се движа със скорост над около 100км. при най-малкото пипане на волана на ляво се появява някакъв шум наподобяващ опиране на гумата в нещо(не мисля, че опира), леки вибрации във волана и по колата. Шума предполагам е от нещо което се върти, защото при постоянен ляв завой се чува на равни интервали (около 1.5сек. шуми, и за около 0.5сек. спира). Щом изправя волана или завия на дясно проблема изчезва. С увеличаване на скоростта или завоя, вибрациите се увеличават. На градско каране или на място не се усеща нищо. По таблото не свети нищо. Все още не съм ходил по сервизите, защото карам предимно градско и реших да попитам първо във форума.
Благодаря
Публикувано на: 26 Май 2016 12:44
от Akima
TheXfiles написа: Шума предполагам е от нещо което се върти, защото при постоянен ляв завой се чува на равни интервали
DAWID написа: (припукване) във волана при навиване на ляво или дясно.
мехаННика написа: Аз залагам на кормилен вал.
Отговарям ви само с цитати...
Свържете се с колегата -
http://toyotabg.eu/memberlist.php?mode ... ile&u=3919.
Публикувано на: 26 Май 2016 13:01
от TheXfiles
При мен няма нито почукване, нито тропане. Шума е като така да го кажа като при на минаване през грапава маркировка, само, че с притрисане във волана и купето
Публикувано на: 26 Май 2016 13:09
от Akima
Въпреки това се свържете на ЛС с колегата от горния ми пост - той също е от София и се занимава с това професионално.
Ще ви каже вал ли е, каре ли е и т.н....
Звуци трудно се описват - субективни възприятия са.
Публикувано на: 06 Юли 2016 11:20
от RYRY
От скоро съм във форума.
Имам нужда да се свържа с Механика. Тъй като ми трябват два поста за да му пиша на лично,ще посаледва след малко.
Публикувано на: 06 Юли 2016 11:22
от RYRY
Ето го и вторият пост!
Сега ми трябва Механика
