Доверен/проверен сервиз в София - съвети за майстор в София ?
- Регистриран на: 12 Дек 2017 14:16
- Местоположение: Sofia
- Автомобил: Corolla E120 1.4 VVT-i
Здравейте, някой ако може да препоръча добър ел.техник за София. Доста проблеми ми се насабраха и искам някой да я погледне.
мехаННика дали се занимава с токове?
- Регистриран на: 30 Юли 2009 22:02
- Автомобил: Корола 1,6 бензин 2002 г.
Извинявам се за намесата,но видях да споменавате "Алкон" сервиз на Т.Каблешков .Там им карах две коли (S class и GL ) казавам им какъв е проблема и ми връщат колите със същите проблеми,но ми представят фактура за сменени части !След това случката се повтаря,после потретва и така докато ти издържи джоба и нервите ! Полза никаква ,супер измамници са !!! Не съм се впускал д подробности ,защото не искам да пиша романи във форума ,просто искам да предпазя колегите от моите премеждия !
Корола 1,6 бензин Хетчбек,2002г.
Здравейте, търся контакт на форумен майстор. Проблем с Тойота Корола Версо D4D 2,2, 136 к.с. - трудно пали. Преполага се, че е клапана. Благодаря предварително.
От няколко месеца карам Тойота Рав 4 д4д 116к.с., но от 2 седмици започна да губи мощност и колкото и да натискам газта си стой на 2000-2500 оборота и не може да набира по баирите. Бих желал да ми препоръчате добър майстор в София, който да я погледне. Имам съмнения, че трябва да се почистят SCV клапаните.
Може ли някой да препоръча сервиз или механик за смяна на ангренажен ремък на тойота корола D4D 2.0 дизел? По възможност в Овча купел или близък квартал.
Благодаря
Благодаря
От няколко години карам Corolla Verso 1,8 129 к.с. От около 3 седмици при по-рязък завой надясно се появи скърцане - чувам го отзад вляво. При плавно завиване надясно го няма скърцането, поне засега. Колата до момента не е имала някави проблеми освен стандартното обслужване и смяна на дискове. Може ли да ми препоръчате сервиз, където да я прегледат за вероятна причина.
- Регистриран на: 28 Яну 2019 12:12
- Автомобил: Yaris 2000
Здравейте, нов съм във форума и търся контакт с мехаННика.
Можете ли да ми препоръчате добър тенекеджия в София (по възможност да е в близост до Овча купел).
- Регистриран на: 05 Мар 2019 12:01
- Автомобил: Corolla ZZE121L HB (2004)
Първи контакт с участниците във форума в търсенето на доверен сервиз.
Королката видимо се нуждае от уплътняване или смяна гарнитура. Има теч и оборотите са нестабилни. Ще се свържа с мехаННика, при първа възможност.
- Регистриран на: 21 Апр 2019 01:48
Здравейте!
Насочил съм се към закопуването на Авенсис. Естествено, преди закопуването бих искал да се закачи на диагностика и да се огледа внимателно от човек, запознат с тези коли. От менията във форума разбрах, че такъв е мехаННика. След въросните 2 мнения (това +1) ще се свържа с него.
Най-после един, който чете правилата!
Да да, доста неща прочетох Сега вече би трябвало да мога да пиша ЛС
- Регистриран на: 06 Май 2019 19:50
- Местоположение: sofia
- Автомобил: Toyota corola
Здравейте, и аз търся контакт с механика, пиша трети пост и се надявам да мога да се свържа скоро с него
- Регистриран на: 20 Май 2019 11:23
- Местоположение: гр.София
- Автомобил: Корола 1.6 vvti 2001
Отскоро съм собственик на Корола, 1.4 vvt-i, 2001 г. Имам проблем с маслото - според мен доста гори (около 1 л. на 600-700 км. и то, като се кара на високи обороти), няма изявени големи течове или други значими проблеми. Търся връзка с Механника от гледна точка на това, да я погледне човек, наясно с модела и със слабите му места. Имам опит с други коли - и горящи масло, и такива, които не горят (две от сегашните са ми такива) и не ми се занимава отначало с обичайните процедури по замяна на всичко, без да има конкретен и значим резултат. Ще се радвам, ако успея да осъществя контакт - може и с друг препоръчан от форума специалист!
Поздрави,
Тодор Тодоров
Поздрави,
Тодор Тодоров
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot] и 2 госта
