Avensis T25 - автоматични къси светлини - DRL модул ?
Здравейте
От вчера се сдобих с Тойота Avensis 1,8 VVTI (2007) biggrin.gif и както може да се досетите имам един куп въпроси, на които не мога да намеря отговор, но двата, които най-живо ме интересуват в момента са:
1) Мисля, че колата няма функция за автоматично пускане на фаровете (или поне аз не можах да намеря, а не пише нищо по този въпрос в ръководството). Предишните ми коли винаги са имали такава функция и съм отвикнал да ми се налага да ги пускам. Та, има ли вероятност да съм пропуснал да видя някоя скрита опция, или изобщо какви са възможните решения?
2) Забавно е, че автомобил от тази година (век?!) има касетофон... е, има и диск, но то е абсолютно същата отживелица. Забавно е само докато не решиш че искаш да си пускаш музика по собствено желание, защото тогава става досадно (да записваш дискове и да се чудиш къде да ги държиш и тях). Има ли някакъв елегантен начин да изкарам външен вход или още по-добре някакъв модул за Bluetooth. Мисля че на волана имам бутон за приемане на обаждане, но не знам до колко колата е подготвена. Какви са възможностите? Има ли афтърмаркет решения?
Като цяло ще се радвам да получа каквито и да са съвети, които бихте се сетили. Сигурен съм, че има много детайли, които е хубаво да се знаят, а идват само с опита.
Благодаря предварително.
P.S.
Моля, да ме извините ако това вече е дискутирано безброй пъти (както вероятно е), но не можах да намеря и функция за търсене във форума.
P.S.
Последно промяна от Akima на 17 Авг 2015 19:05, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
Re: Avensis автоматично пускане на фарове?
Колата няма автоматично пускане на фаровете. Авенсисите със средно и високо ниво на оборудване имат такова , но само при стъмняване , а не при запалване на двигателя. Няма как колата да е 2007-ма и да е с касетофон , такава модификация не съществува. Всички авенсиси от края на 2003 до началото на 2006 имат касетофон , а от средата на 2006 до края на 2008 са само с диск , който поддържа и мп3 формат.Ако колата е фейслиф(има мигачи в огледалата) и радиото е с касета , значи е сменяно. Относно допълнително устройство , да , може да се сложи такова без проблем , най-евтиното е yatour , аз съм си сложил , струваше 45$ и чете мп3-ки от сд карта или флашка и се управлява изцяло от аудио системата.
Сега погледнах талона, наистина е от 2006. Kонзолата изглежда като тази от снимката:
Да разбирам ли, че няма абсолютно никакъв начин да накарам фаровете да се палят с колата?
Моля и за повече инфо за аудио модула. В идеалния вариант трябва да мога да стриймвам от iPhone-a (през BT) или опция за управление на iPod. В краен случай стерео жак ми върши работа също.
- gimara
Колега, вярно ли не намери търсачката? Най-горе вдясно на страницата?P.S.
Вариантът с iphone-a e към yatour-a да си купиш и bluetooth модул и да си стриймваш музиката. От волана ще си сменяш песните и ще го ползваш и за разговори едновременно.
gimara написа:Колега, вярно ли не намери търсачката? Най-горе вдясно на страницата?P.S.
Колега,Ethereal,
в раздел Сервизи има тема за модули за дневни светлини - работят и на T25.
Другите неща са вече обяснени май.
- Регистриран на: 22 Яну 2015 14:39
- Автомобил: Toyota Avensis T25 1.8 VVTI
Да знаеш къде се намира датчика, който следи кога е тъмно? Хрумна ми една идея за автоматични светлини - да покрия с нещо този датчикiovkito написа:Колата няма автоматично пускане на фаровете. Авенсисите със средно и високо ниво на оборудване имат такова , но само при стъмняване , а не при запалване на двигателя. Няма как колата да е 2007-ма и да е с касетофон , такава модификация не съществува. Всички авенсиси от края на 2003 до началото на 2006 имат касетофон , а от средата на 2006 до края на 2008 са само с диск , който поддържа и мп3 формат.Ако колата е фейслиф(има мигачи в огледалата) и радиото е с касета , значи е сменяно. Относно допълнително устройство , да , може да се сложи такова без проблем , най-евтиното е yatour , аз съм си сложил , струваше 45$ и чете мп3-ки от сд карта или флашка и се управлява изцяло от аудио системата.
Toyota Avensis 1.8 VVTi 129HP /2007/ 1ZZ-FE
Re: Avensis T25 - автоматични къси светлини - DRL модул ?
Горе в огледалото за задно виждане - автоматичните светлини ползват сензора за дъжд.
89941-05010
89941-05010
В такъв случай няма да стане това, което си мислех с автоматичните светлини
Няма да имаш автоматични чистачки,ако го разглобиш и затъмниш.baivlado написа:В такъв случай няма да стане това, което си мислех с автоматичните светлини
- Freedom
- Благодарил/а: 8 пъти
Здравей колега,
Можеш да прегледаш темата Дневни светлини за Toyota - DRL модули,схеми,LED светлини... как съм решил проблема с модул за DRL от 20 лева и 15 минути свободно време. Повече от 2 години карам с него и нямам забележки.
Успех!
Успех!
Моят Avensis T25 2005 има автоматични чистачки, но няма автоматично пускане на фаровете при смрачаване.
Въпросът ми е дали някой има представа, ако сменя лОстчето за къси с такова което има функция AUTO дали ще тръгнат и при мен късите при смрачаване?
Не вярвам да не са сложили сензор, но ще съм благодарен на по-компетентно или изпитано мнение.
Последно промяна от Akima на 22 Юли 2016 01:07, променено общо 1 път.
Причина: Правопис.
Причина: Правопис.
Ползва се сензорът за дъжд.
Трябва да се провери по VIN - няма как са отгатваме.
Благодаря на Akima за бързият отговор, ще намеря къде да я проверя и ще споделя какъв е резултатът.
