Гумите на Subaru Impreza III свирят в завоите - летни гуми
Гумите на ... ъ ... колата (няма да казвам коя за да ме не изгоните/преместите) свирят по завоите. Гледам ги че са от 24та седмица на 08-ма. При условие че го прави на всички асфалтови настилки и не са зимни, това значи ли непременно че предния мост не е регулиран? И като гледам май са монтирани на обратно (т.е. стрелката сочи назад), но това може да е от ротацията им? Yokohama някака.
Налягането в гумите е ок. Времето и асфалта са доста горещи...
Поздрави.
Поздрави.
Последно промяна от Akima на 06 Сеп 2015 23:04, променено общо 1 път.
Subaru Impreza III Hatchback (2009) - 2.0R MT, 150 hp
Toyota Avensis (2000) - 2.0 D-4D (личен рекорд - 4.1л/100км) - SOLD
Toyota Corolla LE (2000) - 1.8, 125 hp - SOLD
Re: Гумите свирят
Значи, че гумите са за кофата!
Re: Гумите свирят
Ще пробвам на задна А може и да е от това че гумите са на 7г, а shelf life-а им по принцип го дават да е 6? Иначе грайфер си имат...
А това че гумата ми е обърната на 'обратно' до колко е проблем в дъжда? Предполагам че може да се кара, но не е оптимално. Тъй като тези гуми не се свалят от джантите (зимните са на други джанти), мисля че който ги е слагал, ги е сложили 'как да е'...
- Airfan
Re: Гумите свирят
Завърти лявата с дясната и ще се обърнат стрелките. Има значение на мокро.hyankov написа:Ще пробвам на задна А може и да е от това че гумите са на 7г, а shelf life-а им по принцип го дават да е 6? Иначе грайфер си имат...
Re: Гумите свирят
Какво значи 'стрелката сочи назад' ?!hyankov написа:....И като гледам май са монтирани на обратно (т.е. стрелката сочи назад),...
Надявам се искаш да кажеш, че стрелката сочи обратно на нормалната посока на въртене на гумата, щото иначе стрелката може да сочи и надолу ако така е спряла гумата
При ротацията на гуми с посока без да се свалят от джантите, се разменят предни и задни гуми без да се кръстосват ляво/дясно... Така си запазват посоката на въртене...
Ако на някои лява и дясна гума са обърнати посоките на въртене, просто ги размени и всичко ще е ОК...
Това дали свирят гумите - ако свирят при равномерно движение направо, значи има проблем, и то в сходимост......
А ако е в завой - е нормално.... И колкото са по-широки и е по-топло, толкова повече свирят - все някоя част от гумата приплъзва (неслучайно например когато ТИР прави остър завой, остават сини следи от гумите - широките гуми (и няколко гуми на неуправляеми мостове) винаги приплъзват...
При мен новите гуми свирят пронизително (до степен хората да се обръщат) при скорост около 5км/ч и остър завой на кръстовище...
Направо няма проблем...
Re: Гумите свирят
Ами сега като ги гледам, май нямат посока
А иначе за стрелката:
Едит: оф, снимал съм грешната гума
На право не свирят - само по завои.
Re: Гумите свирят
На теория някоя част приплъзва, да. На практика едната част от гумата трябва да се разтяга (деформира), а не да приплъзва, за да обере тази разлика и да не се чува свирене. Точно това и помага на гумата да не се износва.slowtraveler написа:И колкото са по-широки и е по-топло, толкова повече свирят - все някоя част от гумата приплъзва..
Но при нормални условия не трябва да си чуваш гумите да просвирват. Поне не и на леките автомобили.
Аз лично до сега на моя кола не съм чувал гумите да свирят при нормална експлоатация на колата.
Най-вероятно на колегата гумите са му прекалено втвърдени, съответно приплъзват, а не се разтягат, за да оберат разликата във формата по време на завой и за това свирят.
- Регистриран на: 27 Ное 2013 18:08
- Благодарил/а: 4 пъти
Re: Гумите свирят
biggrin.gifмехаННика написа:На заден ход свирят ли? Щом посоката им е обърната...
Toyota Corolla 1,3 4e-fe,1998
- Airfan
Re: Гумите свирят
Това, което е показал колегата на снимката не е стрелка, а емблемата. Я снимай с висока резолюция цялата гума от страни да видим какви маркировки има.
Re: Гумите свирят
Ами джипката се води лек автомобил... И при обратен завой гумите свирят така, 'че всеки БМВ дрифтаджия би завидял' както казва колегатаBOz написа:На теория някоя част приплъзва, да. На практика едната част от гумата трябва да се разтяга (деформира), а не да приплъзва, за да обере тази разлика и да не се чува свирене. Точно това и помага на гумата да не се износва.slowtraveler написа:И колкото са по-широки и е по-топло, толкова повече свирят - все някоя част от гумата приплъзва..
Но при нормални условия не трябва да си чуваш гумите да просвирват. Поне не и на леките автомобили....
И на практика и на теория всяка гума в такива условия приплъзва... Защото деформацията на гумата предизвиква обратно усилие, което се опитва да я приплъзне по асфалта... И в момента в който натоварването върху деформирания участък намалее (например малко преди отлепването на гумата от асфалта), то този участък се освобождава от напрежението, приплъзвайки гумата по асфалта... Дали ще просвири, или ще 'съска' - това е друг въпрос (според мои субективни наблюдения еластичната нова гума свири повече, докато когато стане твърда и износена, почва да съска)...
Свири повече когато е топло, и когато асфалта е чист, с нанесена гума върху него... Завалят ли дъждовете и запраши ли се асфалта - няма да чуеш пищене, защото мръсотията действа като смазка и деформацията се освобождава доста по-рано при по-малки усилия...
Re: Гумите свирят
Това на снимката са гуми без посока на въртене, ако се вгледаш трябва да има маркировка INSIDE/OUTSIDE.
Re: Гумите свирят
ЛОЛ, това наистина било логото на Yokohama, а не стрелка. Иначе inside/outside не можах да видя: http://i.imgur.com/FQJ5ecW.jpg
Абе гумите са по-стари от колата, да идва зимата и направо ще ги сменям за следващия сезон.
Re: Гумите свирят
И аз така си помислих, обаче протектора е напълно симетричен - може и да няма външна/вътрешна страна...мехаННика написа:Това на снимката са гуми без посока на въртене, ако се вгледаш трябва да има маркировка INSIDE/OUTSIDE.
Например тази в първия момент изглежда симетрична, но вляво се вижда допълнителния плътен пръстен, който да даде стабилност при завой на сухо (външната страна на гумата):
