[TPMS]Система за следене на налягането в гумите - Reset Tool
- Благодарил/а: 163 пъти
Мисля 'проблемът го решиха' преди години... Не по идеалният начин, а с натискане на копче, ама нейсе... Нека колегите споделят, но мисля, че вече няма драми с нужда от въвеждане на кодове в компютъра или каквито и да е манипулации, които да не можеш да извършиш сам.
- Регистриран на: 23 Ное 2020 19:21
- Местоположение: Кюстендил
- Автомобил: Corolla ts
- Благодарил/а: 12 пъти
Да има си в менюто на колата ,да потвърдиш новия комплект датчици. Но ако не са оригинални, незнам дали ще стане.
Corolla ts 1.8 hybrid 2020
- max-2
- Благодарил/а: 18 пъти
До колкото си спомням, втория комплект също трябва да се запише при дилъра в паметта на колата. След това вече само се превключват комплектите от менюто.
Carina E 4AFE LB 1992
- Monster
- Регистриран на: 09 Ное 2021 10:50
- Местоположение: Sofia
- Автомобил: Rav4 PHEV, Zoe ZE40
- Благодарил/а: 99 пъти
- Получена благодарност: 92 пъти
Миналата зима купих втори комплект джанти на Равката и към тях взех и нов комплект датчици. Настройването на новия комплект го направих сам, без да ходя до сервиз на Тойота, тъй като става много лесно - в менюто на колата има опция да й кажеш, че трябва да си идентифицира наново датчиците и като покараш няколко километра с новите, тя се оправя сама кой датчик към коя гума е. Същото го направих и при смяна от зимни към летни гуми, когато съответно се връщах към оригиналните джанти с първия комплект датчици. Датчиците ги взех оригинални от ТМ Ауто, макар че бяха почти двойно по-скъпи, най-вече заради легендите, че неоригиналните можело да направят проблем и да не се разберат с колата.
- Регистриран на: 30 Ное 2023 14:39
- Местоположение: България
Въпрос за Тouora Аuris 1.8 Hybrid при смяна на зимни и ленти гуми как се сменя между двата комплекта TPMS датчици за налягането в гумите.
И двата комплекта са вкарани в компютъра, вторият комплет също е купен от Тойота.
Четох че се натиска 3 пъри ресет бутона в жапака но не се получава. Премерих и налягането в гумите също е добре.
Колко време трябва да се задържи бутона и трябва ли да се изчака извество време или да се кара колата за да изгастен удивителният знак на таблото.
Благодаря
Благодаря
- Благодарил/а: 4 пъти
Последно държи ли се бутона или се натиска 3 пъти? Какво пише в упътването, че ме мързи да търся книжката за твоята кола, която даже не си написал през коя година е произведена.
В книжката пище да се натиска продължително но явно е за ресетване това, реално стана като 3 пъти бързо се натиска бутона за смяна м/у 2 комплетка датчици лампата почва да мина по различен начин и изгасва.
След смяната на дажнтите нищо не светеше и тяй като и двата коплекта са регистирани помислих че колата сама ги разпознава. При каране в градски условия нищо не свети, мися че когато се вдигне над 80км колата се "усеща" че има промяна и започна да мига лампата.
В този ред на мисли при следащата смяна трбва ли да се чака да светен лампата на таблото или преди това с бутона в жапката може да се промени?
- Регистриран на: 04 Мар 2014 06:41
- Автомобил: Toyota Auris Touring Sports Hy
Привет!
Когато сменяте комплекта гуми, изчаквате да светне лампата и натискате 3-пъти последователно копчето в жабката. При натискане и задържане на копчето се ресетва системата.
Toyota Yaris 1.3 VVTi 2003
Toyota Auris Touring sports 1.8 Hybrid 2016
Колеги, дали ако разменя местата на гумите ще трябва отново да се рестартира системата за контрол на налягането? Предните ми гуми са около 2,7-3мм, а задните са 4,5-5мм. Идеята е да изкарам до зимата когато така или иначе ще сменям гумите с всесезонни. Колата е корола купувана 2017- мисля че се води Е15, бензин, 1,6
Няма да имаш проблем.
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot] и 2 госта
