Ремонт на съединител - Corolla E12 2.2 D4D - София ?
Най-добрите сервизи, магазини и предлагани услуги за вашата Toyota
Mitmitev
Регистриран на: 31 Окт 2015 05:59
Местоположение: Шумен, София
Мнение от Mitmitev » 15 Ное 2015 07:21
Автомобила е Тойота корола, комби 2002г. Дизелов двигател 2.0, 90кс, 5 степенна ръчна скоростна кутия.
В момента е на 174000 км, които вероятно са два пъти повече, но това няма как да знам понеже колата нямаше сервизни документи, когато я купих.
Проблема е следния: при потегляне на първа, особено на наклон има претрисане. При превключване на втора има доста силно придърпване, особено ако отпусна рязко съединителя. Съединителя отделя долу и хидравличната течност е до горе. Има цъкащ шум на тихи обороти, когато не е на скорост и при ниски обороти на 4та и 5та скорост. Този шум изчезва, когато натисна педала на съединителя.
Забелязах, че скоростната кутия е отваряна, защото има червен силикон на мястото съединено с двигателя. Друг признак, че нещо е правено и недоправено там е, че светлината за задната не свети, а не е от крушката защото я проверих.
Моля да ми препоръчате добър сервиз в София, да оправят проблема.
Благодаря
Последно промяна от Akima на 16 Ное 2015 23:43, променено общо 1 път.
Toyota Corolla d4d 2.0 2002 wagon 250 000 км
veso_hds
Местоположение: Бургас
Благодарил/а: 23 пъти
Получена  благодарност: 27 пъти
Re: Ремонт на съединител Toyota Corolla d4d 2.0
Мнение от veso_hds » 15 Ное 2015 10:08
Търсиш мехаННика,написан е със зелено сред модераторите на форума. :thumbsup:
Mitmitev
Мнение от Mitmitev » 15 Ное 2015 11:41
Благодаря!
Лично съобщение ли да му пиша или има сервиз някъде, където направо да отида?
veso_hds
Мнение от veso_hds » 15 Ное 2015 13:34
За съжаление не му знам координатите.Има сервиз и той е човекът,който ти трябва.Опитай на лични,дано те пуснат модераторите(има ограничения за новите членове).МехаННика влиза често във форума и може той да те "открие".Друг вариант е да се обърнеш към някой колега от София(от форума) за помощ.Почти всички са му ползвали услугите.
мехаННика
Re: Ремонт на съединител - Corolla E12 2.2 D4D - София ?
Мнение от мехаННика » 22 Ное 2015 10:05
Червен силикон се използва в завода при сглобяване на кутията. Ако действително някой е наплескал и между скор. кутия и мотора това е знак че има досег с неоторизиран персонал. Светлините на задна нямат нищо общо според мен, трябва да се провери включвателя, струва 35-40лв.
Mitmitev
Мнение от Mitmitev » 23 Ное 2015 08:46
Благодаря за отговора!
ще звънна тази или другата седмица да се разберем.
nqkoidrug
Регистриран на: 05 Апр 2016 21:30
Мнение от nqkoidrug » 17 Апр 2016 09:40
Здравейте колеги от скоро съм собственик Тойота корола д4д 2.0 90к.с. 2004г и имам идентичен проблем, като колегата Митев понеже не е написал дали е решен проблема и по какъв начин за това реших да повдигна темата малко и евентуално да ми препоръчате майстор в Шумен.
Toyota Corolla d4d 2.0 90hp hetchback 2004
Mitmitev
Мнение от Mitmitev » 17 Апр 2016 10:06
Не съм се занимавал и си карам така. Това е скъп ремонт (над 1000 лв.) и по съвет на мехаННика реших да го отложа докато не стане съвсем нетърпимо. Тресенето при мен е по-осезателно когато колата е студена, после почти не се забелязва. В Шумен не знам майстор, но ако намериш драсни няколко реда тук да го имам в предвид.
Успех с ремонта,
Митко
nqkoidrug
Мнение от nqkoidrug » 17 Апр 2016 11:52
Ок благодаря за бързия отговор. Точно като теб и аз мисля да си карам така поне за сега, но все пак да попитам уточнихте ли какъв точно е проблема за да знам и аз евентуално какво да очаквам или какво да търся като части ?
Mitmitev
Мнение от Mitmitev » 18 Апр 2016 10:36
Проблема се уточнява, когато се отвори. Тогава се решава дали и какво да се сменя.
Akima
Автомобил: Altezza
Благодарил/а: 36 пъти
Мнение от Akima » 21 Апр 2016 14:09
Ако ще продължавате да обсъждате конкретен проблем темата отива в раздел Трансмисии...
