Avensis T25 2.2 D4D 148HP - неравномерен празен ход - загрял
Здравейте,колеги.
Прави ми впечатление, че последно време Avensis T25 2.2 D4D 148HP не държи равномерно оборотите на празен ход след като загрее напълно. Стрелката играе нагоре-надолу с по няколко мм, отделно се чува и самия двигател как не работи съвсем раномерно.
На какво може да се дължи този проблем и евентуално как да го разреша?
Поздрави.
Поздрави.
Последно промяна от sabbath на 25 Яну 2016 22:57, променено общо 3 пъти.
There is no dark side of the moon. As a matter of fact, its all dark!
Re: Avensis t25 d4d, 148 hp - неравномерни обороти?
В коментар от моя майстор съм чувал, че като се разтегли веригата, се появяват неравномерни обороти.
Последно промяна от Akima на 25 Яну 2016 22:11, променено общо 1 път.
Причина: Правопис.Моля прочетете правилата.
Колата е на 77000 км, проверени в тм ауто. Каква ще е тая разтегната верига не зная.falado написа:В коменатр от моя майстор съм чувал, че като се разтегли веригата, се появяват нравномерни обороти.
Сипвам само макс моушън от ОМВ.
Почвам да се чудя дали не е от кофти дизел ?!
Лятото го нямаше този проблем.
Мдаа, за 77К не ще да е верига.
Последно промяна от Akima на 25 Яну 2016 22:10, променено общо 1 път.
Причина: Правопис.Моля прочетете правилата.Нарушение №2.
- Благодарил/а: 12 пъти
Аз имам същия проблем и след като го оправя ще ти кажа от какво е било.
Re: Avensis T25 2.0 D4D 148HP - неравномерен празен ход - за
От 3 месеца съм собственик на Авенсис Т25 D4D 150кс 2006г. на 120К.С понижение на температурите при градско каране 2-3 км установих същото нещо като колегата-колебание в оборотите на двигателя с около 20-30 оборота,като температурата на охлаждащата течност не е достигнала оптимална стойност.След като карам автомобила до достигане оптимална стойност на температурата на охлаждащата течност - колебание в оборотите не се наблюдава.Потърсих мнение от познат майстор.Той ми обясни,че това било нормално за тойота .
Иначе, колата каква е? 148кс 2.0 дизел няма.
2.2 е, оправих заглавието. Но при мен колебанието е след загряване, преди това не се наблюдава. Не го прави постоянно, по някой път всичко е наред. Сутрин карам 7-8 км до работа , вечер обратно.iovkito написа:Иначе, колата каква е? 148кс 2.0 дизел няма.
Колега,mibo написа:Здравейте колеги,
Темата тук е за друг случай.
При теб е съвсем нормално това колебание при незагрял двигател.
И е нормално за повечето марки, не само за Тойота.
Сменяй си филтъра по-често, сложи една добавка превантивно, смени бензиностанцията!sabbath написа:2.2 е, оправих заглавието. Но при мен колебанието е след загряване, преди това не се наблюдава. Не го прави постоянно, по някой път всичко е наред. Сутрин карам 7-8 км до работа , вечер обратно.iovkito написа:Иначе, колата каква е? 148кс 2.0 дизел няма.
Добавка ползвам от няколко дни - Bardahl BDC. Масла и филтри след 1000 км някъде се пада смяна на 10к. А за бензинопродавницата - от години само ОМВ премиум горива, знам ли.TATI написа:Сменяй си филтъра по-често, сложи една добавка превантивно, смени бензиностанцията!sabbath написа:2.2 е, оправих заглавието. Но при мен колебанието е след загряване, преди това не се наблюдава. Не го прави постоянно, по някой път всичко е наред. Сутрин карам 7-8 км до работа , вечер обратно.iovkito написа:Иначе, колата каква е? 148кс 2.0 дизел няма.
ОМВ съм ги отписал отдавна.sabbath написа: Добавка ползвам от няколко дни - Bardahl BDC. Масла и филтри след 1000 км някъде се пада смяна на 10к. А за бензинопродавницата - от години само ОМВ премиум горива, знам ли.
Отделно от това, премиум горива не зареждам, защото за мен това са грешни пари на вятъра.
Няколко пъти се подлъгвах и зареждах, но ефекта беше нулев, освен повишаване на разхода с литър.
Сега зареждам на една квартална, хем евтино, хем да чукам на дърво нямам проблеми.
Масла и филтри обаче сменям на 7500
- Freedom
- Благодарил/а: 8 пъти
Re: Avensis T25 2.2 D4D 148HP - неравномерен празен ход - за
Изключи климатроника, ако си с такъв, и виж дали ще има промяна.
Не е това причината, с включен или изключен климатроник ефектът е същият ... Ще пиша допълнително като разбера повече за този проблем.Freedom написа:Изключи климатроника, ако си с такъв, и виж дали ще има промяна.
