Avensis T25 2.2 D4D 148HP - неравномерен празен ход - загрял
- Регистриран на: 06 Май 2017 23:01
Колеги, и аз съм същия двигател, и аз го имам този проблем. И на студено го прави, но по осезаемо е на загрял. Не винаги го прави, но много често.Каквото и да говорим, това не е нормално. Чистене на турбина, ЕГР, горивото??? Много е дразнещо.Ако някой си е решил проблема да сподели
Не те разбирам, кой прави тази инициализация?
Няма оправяне колега, от мен да знаеш, продавам я и приключвам.Nomak написа: ↑04 Ное 2018 10:50 Колеги, и аз съм същия двигател, и аз го имам този проблем. И на студено го прави, но по осезаемо е на загрял. Не винаги го прави, но много често.Каквото и да говорим, това не е нормално. Чистене на турбина, ЕГР, горивото??? Много е дразнещо.Ако някой си е решил проблема да сподели
Инициализация можеш да направиш с диагностика Tеchstream - поне аз с това я правих. Може и ръчно - без диагностика. Става с един кламер. Ето тук в тази тема има дадена схема как се прави viewtopic.php?t=33065
Toyota Avensis T25 2.2D4D
И аз имам същия проблем. Ако някой има решение нека пише
Нестабилните обороти са от повредени дюзи. След смяна с нови, двигателят ще работи като нов.
- jim_beam
- Местоположение: Австрия
- Автомобил: Honda HR-V RU
Някой направи ли си труда да провери средното гърне, но да откачи целия аспух и да го опипа отгоре?jim_beam написа: ↑21 Сеп 2018 12:28 Имам едно съмнение, че това колебание го имах вследствие прецакан аспух, по-точно средното гърне. Интересното беше, че отдолу всичко изглеждаше ок и си карах така още няколко год. Уж специалисти по аспуси го гледаха, като го запушат отзад не излиза от никъде, но.. Когато преди год. и половина вече реших да действам и го свалихме, се окза, че горната му страна откъм купето направо се отхлупи. С новото гърне вече няма повече такова колебание в оборотите на празен ход. Предполагам по този начин се нарушава нормалната работа на двигателя.
Не е от дюзите. Пращах ги във Варна за проверка - перфектни са!
Какви компенсации имаха в techstream преди да ги сваляш за проверка?
Нямам представа. Майсторът ми предложи да ги свалим за мое спокойствие.
Иначе смених SCV клапана и вече проблем с оборотите нямам. Колата започна да работи и по - тихо....
Здравейте, от 2 месеца съм собственик на автомобила и при.мен също се появиха нестабилни обороти на празен ход, както и характерното тракане, което изчезва при натискане на съединителя.
Направих клип, на който се вижда как играят оборотите и се чува мотора как променя звука. При Вас в такива граници ли беше или още по-големи разлики в оборотите. Въпросния проблем би ли се видял на диагностика или трябва да се сменят части на метода проба-грешка? Моля за съвет
И втория ми въпрос е как точно се нарича частта, която се е подменяла гаранционно в тойота за да изчезне почукването от скоростите при ненатиснат съединител?
Колата е авенсис т25 2009 2.2 150к.с
