От бутоните трябва да работят и при повредено интеграционното реле.
Avensis T25 2007 - Няма осветление в купето,багажника и вратите
- gimara
- Freedom
- Благодарил/а: 8 пъти
Даа, прав си, сега погледнах схемата. Ще трябва да се провери дали отива (+) до плафоните, щом DOME е здрав. Възможно е да има окислен щекер J26/27.
Къде е той? На плафона?
С напътствия от колегата mapamop, проверих предпазители DOOR 25A, GAUGE1 10A и DOME 7,5A, които са здрави.
Плафоните на предните врати светят, на задните се оказа че няма, както и осветлението на жабката работи
поздрави
Димитър
Димитър
- gimara
От всичко написано дотук не разбрах - крушката в плафона здрава ли е? Да не излезе изгоряла крушка.
До момента не съм имал време да проверя крушката.
Но ако не се лъжа в предния плафон са три и в задния още три. Съмнява ме да изгорят всичките по едно и също време. Тази вечер видях че не светят и лампите в сенниците.
. добавям: ..лампата в багажника също свети
Последно промяна от babata на 27 Авг 2020 20:14, променено общо 1 път.
поздрави
Димитър
Димитър
- Благодарил/а: 91 пъти
В предния са три, в задния са 2, в багажника е 1. Общо 6 крушки да пукнат по едно и също време е малко подозрително.
Ако "искаме да не е интеграционно реле", остава:
- при ремонта да са откачили всички плафони от обувките им
- Недозакачен плътно конектор по интеграционното реле - особено тези отзад са много кофти за закачане, без да се маха таблото
- окислен конектор или някой крак е премазан и не е в буксата
- прекъснат/премазан/пречупен кабел по инсталацията.
Всичко това е хипотетика, която трябва да се провери 1 по 1, докато се стигне до реалният проблем.
Ако е интеграционно реле, става подозрително да изгори второ за толкова кратко време.
Вземам предвид, че колкото и да са мърлячи, и да бързат в сервиза не са чак толкова с 2 леви ръце.
Дори не си мисля че са мърлячи.
- gimara
Интеграционното реле отговаря само за режима DOOR, оставете го намира него. Колегата казва, че не светят и от копчетата, че и тези в сенниците. И понеже ви мързи да постнете една схема на Авенсис Т25 и започна хвърлянето на БОБ, ето ви схемата на Корола Версо/мързи ме да търся за Авенсис/. Размишлявайте по нея, на Авенсис е почти същото:
Това е от SIL диска:
- 01.pdf
- (106.98 KiB) Свалено 130 пъти
- Freedom
Браво колега @mapamop, аз вчера не намерих схема за LHD и си мислех, че ще е същата като с десен волан, но сега виждам, че щекерът е друг - J10/11. Намира се зад таблото. Ако до плафона не идва (+), а DOME 7,5A е здрав трябва да се провери какво става при този щекер.
Аз си мисля за пре*бан магистрален кабел към плафоните около интеграционното реле. Бяло-червен по спомен.
- Регистриран на: 06 Фев 2021 22:55
- Автомобил: Toyota Avensis T25 2.0 /116
Здравейте колеги! От скоро съм с колата от подписа, и да се възползвам от темата на колегите и да споделя и моята болежка.
Първо да кажа, че ми работят всички плафони и часовника, с изключение на плафона в багажника.
Одкачих буксата на плафона и я проверих какво напрежение идва и 6,7v.
Toyota Avensis T25 D-4D 2.0 /116
Една година по-късно с помощ на познат и малко време, оправихме осветлението на тавана + огледалото.
Оказа се не добре, по-точно не включена букса в интеграционното реле. С помощта на огледало, видимо всичко е ОК, но като се дърпаха кабелите един по един, въпросния сноп излезе.
Намира се отзад на релето, най-отгоре в дясно.
пп: така и не открих схема на буксите, коя къде се включва.
поздрави
Димитър
Димитър
Браво за върнатата информация Явно насоката на mapamop е била добра..
Здравей те колеги. Имам голям проблем ако някой знае моля да помогне. Колата е Тойота авенсис 2004 D4D 116кс.седан.Проблема е следния натиснах запалката на колата и угасна радиото, парното, таблото и уредите не работят, мигачи те и парктроник също и прозорците. Колата пали фаровете светят. Та въпроса ми е кой бушон ли е или някои предпазител. Ще бъда много благодарен за помощта.
Това как се поразбира?
Не мърдат стрелките на примерно оборотомера, температурата и т.н или нямат подсветка?
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 53 госта
