Avensis T25 2.0 D4D 116HP Wagon - Бучене при скорост между 95-110 км/ч - РЕШЕН - гуми
Здравейте,колеги!
От около две седмици съм горд собственик на въпросния автомобил - много съм доволен от покупката.
Само, ако можете да ми кажете от какво може да се получава този шум между 95-110 км/ч. ?
В този диапазон автомобила става по-шумен , пробвах също на свободна прЕдавка ,шума си го има...
Интересното е че преди 95 и след 110 го няма това бучене...
Дали е възможно да е от гума ?
Благодаря Ви за вниманието.
Последно промяна от Akima на 04 Юли 2016 12:34, променено общо 2 пъти.
Причина: Променено заглавие.РЕШЕН.
TOYOTA AVENSIS Combi (T25) 2.0 D-4D (116hp / 85kW)
- Благодарил/а: 274 пъти
- Получена благодарност: 124 пъти
Бучене при скорост между 95-110 км /TOYOTA AVENSIS Combi (T25) 2.0 D-4D (116hp / 85kW)
Гума или лагер, но пак зависи какво е бученето и при различни странични натоварвания(в завои) как се променя Пробвай с други гуми и джанти и/или провери за луфтове на лагерите...
Бученето е едно и също при прави отсечки и завои ... ще проверя за луфтове в лагерите ...
- veso_hds
- Благодарил/а: 24 пъти
Почти съм сигурен,че е от гумите.Пробвай с други гуми от някой приятел или познат преди да купуваш нови.
- Благодарил/а: 157 пъти
Съгласен съм с veso_hds... Имал съм подобни гуми, които виеха повече от скапан лагер... Разбира се лагера бе заподозрян, но го спаси зимна/лятна смяна на гуми, когато всичко притихна (предните години с тези гуми не го бях усетил воя)...
А дали ще има ефект ако разменя предни и задни гуми , че в момента нямам алтернатива от друг авенсис да взема гуми с джанти ...
Ако има ефект ще ти светне ситуацията ;)
Avensis T25 2.0 D4D 116HP Wagon - Бучене при скорост между 95-110 км/ч ?
Благодаря ви за изказаните мнения!
Ще тествам тези дни и ще пиша какъв е резултатът!
Последно промяна от Akima на 29 Юни 2016 22:07, променено общо 1 път.
Причина: Правопис.
Причина: Правопис.
Това виене се оказа от гумите ! И други хора се оплакват от въпросните , виещи Michelin-ки !
- Регистриран на: 13 Авг 2021 19:11
- Местоположение: Пазарджик
- Автомобил: Тойота авенсис комби 2005г.
Преди 2 дни закупих тойота авенсис комби,и се чува много бучене при движение отпред ,почва да се чува от 50км и вече над 100 е прекалено голям шума,дали може да е от гумите или може и лагер да е
Колега, не прочете ли темата?
- Регистриран на: 09 Сеп 2017 19:16
- Автомобил: Rav4 XA20 2.0vvti/LPG
Щом започва от такава ниска скорост, ако е от гума тя трябва не само да вие и бучи, а да има и подмятане. Провери лагерите.
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 1 гост
