Страница 1 от 1
Avensis T25 2.2 2AD-FHV D-CAT 2005 - алтернаторът не зарежда - ремонт на реле регулатор - РЕШЕН
Публикувано на: 23 Юни 2016 17:23
от G.Panayotov
Здравейте, колеги от скоро имам проблем със зареждането на алтернатора (13,5)при Avensis T25 2AD-FHV '05, че си викам може да е от реле регулатор, но нещо не мога да го видя на схемата и никъде не пише регулатор?
- 192321 .png (28.73 KiB) Преглеждано 4654 пъти
Ако някой може да посочи номер от картинката от където би трябвало да идва проблема или да даде съвет по проблема ще съм ви много благодарен.
Реле регулатор Avensis T25 2AD-FHV, къде се намира?
Публикувано на: 24 Юни 2016 12:49
от NeverMind
Не съм наясно точно с генератор на тойота, но обикновено се намира в задната част на генератора, представлява плочка с полупроводников елемент и две четки, ако не зарежда генератора това е основната причина, може би са износени четките. На схемата не виждам такъв. Моят съвет е да бъде свален може от теб може в сервиз и да провериш четките. Иначе защо не опиташ да намериш по модела на автомобила и двигателя чрез гугъл задай в изображения и ще добиеш представа как изглежда?
Публикувано на: 24 Юни 2016 14:26
от G.Panayotov
Искаше ми се да съм си набавил частите предварително, че като гледам къде е наврян този алтернатор, лошо ми става
. Разрових из нета да го издиря и май се оказва, че е заедно със 27360 от схемата или по точно не се продава отделно иначе трябва да изглежда така:
- $_3.JPG (45.43 KiB) Преглеждано 4625 пъти
А четко-държача е 27370 и се намира за 30лв.
- zury7uih1d.jpg (37.55 KiB) Преглеждано 4625 пъти
Така като гледам ще трябва да се разхвърля колата и няколко дена ще стои в гаража докато изнамеря частите след свалянето на алтернатора.
Публикувано на: 27 Юни 2016 00:38
от G.Panayotov
Проблемът е решен - оказа се 27370 т.е. недобър контакт на четките.
Публикувано на: 28 Юни 2016 00:48
от NeverMind
Поздравления! Леко си се разминал Миналата година за Реле регулатор на едно рено клио дадох 57 лв. Тук конструктора добре е решил да бъдат два отделни елемента!
Публикувано на: 26 Яну 2024 11:28
от cenko13
Стара но актУална тема. Как стигна до четКите колега? Трябва ли да се сваля алтернатора или може и на място?
Благодаря.
Публикувано на: 26 Яну 2024 14:28
от Akima
Помислете къде се намира и вижте колко място има в коша на мотора.
