Страница 2 от 2
Corolla E12 1.4 4ZZ-FE VVTi 97HP 2003 - Теч на масло от обтегача на веригата ?
Публикувано на: 24 Сеп 2016 19:38
Кое откопчава обтегача? Налягането на маслото като завъртиш двигателя ли?
Публикувано на: 24 Сеп 2016 20:58
от tarikat89
Никаква идея.
Просто направих каквото трябваше. И при въртенето на гумата изщтрака.
Пробвах на ръка при закопчан обтегач леко като натисна буталото и веднага се откопчава. Явно при завъртането на гумата обтегача който е вътре при веригата натиска буталото и то се откопчава.
И друго което да напиша за тези които ще решат да си го сменят сами о-пръстена, хидравличния обтегач може да се завърт и на обратното и няма да се откопчае при завъртането на гумата и при палене ще стане беля. И аз като го свалих не обърнах внимание как го вадя и после се позачудих как трябва да е.
Публикувано на: 05 Апр 2017 13:06
от popovsbg
Значи това е цялата философия за откопчаването на кукичката!
Всъщност не споменаваш какво стана като запали колата
....АЗ се моля от месеци на моят майстор да направи тази процедура(веднъж го сваля но не намерихме подходящ о-пръстен,намаза го с нещо и така го затвори...и съответно отново теча е налице.Сега намерих пръстен но нито ми казва как се закопчава нито иска да го направи)
Публикувано на: 07 Юни 2017 15:31
от heimmdal
Предварително се извинявам за изкарването на тази стара тема.
И проблема с маслото разреши ли се?
Публикувано на: 10 Юни 2017 20:04
от tarikat89
След смяна на о-пръстен, всичко се оправи
