Avensis T25 2.0 1CD-FTV D4D 116HP ELEGT WGN 2004 - Непостоянна работа на климатик - спира сам - сервизен режим - РЕШЕН
Daco
Регистриран на: 20 Юли 2016 20:04
Мнение от Daco » 23 Юли 2016 11:10
Аз имам същият проблем с климатика на Avensis T25, описан в тази тема Avensis Verso M20 2.0 1CD-FTV D4D 2001 - Непостоянна работа на климатик - спира сам - сервизен режим - РЕШЕН - букса:
След включването на климатика, същият работи нормално определено време(духа студено, има дебит и т.н.), но в един момент спира да работи (не духа студено) и диода на бутона AC започва да мига.
След изключване, пауза от 5-6 минути и повторно включване, климатика се включва, работи нормално за неопределено време (понякога 5 мин., понякога 3 часа) до следващото спиране.
Търсих въпросното реле, но не го откривам.
Открих 3 различни кутийки с релета и бушони, но в нито една не открих въпросното реле.
Има една кутийка пред акумулатора, една зад него и една до лявата панта на капака.
Къде да търся релето и възможно ли е да има различно наименование от MG/C и AC/CLT?
Благодаря.
Последно промяна от Akima на 31 Юли 2016 11:19, променено общо 3 пъти.
Причина: Отделена от друга тема.Форматиране.РЕШЕН.
Daco
Мнение от Daco » 26 Юли 2016 20:18
Колата е Авенсис т25 комби 2004г 2.0 D4D 116к.с. SOL оборудване.
Проверих в ауто дата и там излезна, че колата е с компресор, който работи постоянно, има собствен ремък и нямало такова реле. Това което ми казаха, е че или има много фреон и по този начин се товари компресора, или има малко фееон. В събота съм на пълна диагностика и ще разбера повече от какво е проблема.
Daco
Мнение от Daco » 26 Юли 2016 20:56
Направих диагностиката от линка.
Полезно четиво - http://www.cardiagnostics.be/-now/Self% ... -panel.htm
Най - интересното е че изкара числата: 21, 24, 46, 36. Това ме учуди, защото в легендата, която е дадена присъства само 21 no.gif :help: no.gif
21 е някакъв сензор за слънчева светлина, който ако някой знае къде се намира да каже за да го сменя.
Явно моят климатик е някакъв странен и уникален сам по себе си :) , ще видя какво ще кажат и в събота на диагностиката и ако не се оправи май ще си карам със прецакан климатик.
Благодарил/а: 154 пъти
Получена  благодарност: 143 пъти
Мнение от slowtraveler » 26 Юли 2016 21:22
Търси другите кодове...
Обикновено диагностиката показва какво дава сензора за слънчева светлина (пъпката горе на таблото) - дори и да е изправен, ако не е огрят от слънце, ще ти дава 'грешката'...
Daco
Мнение от Daco » 26 Юли 2016 21:38
Да има логика сега се беше смрачило, и слънцето почти беше залязло.
Но другите кодове нз какви са ще търся из нета и ще дам инфо ако намеря.
Akima
Автомобил: Altezza
Благодарил/а: 36 пъти
Мнение от Akima » 26 Юли 2016 21:53
Daco написа: Да има логика сега се беше смрачило, и слънцето почти беше залязло.
От това са 21 и 24.
Daco написа: Но другите кодове нз какви са ще търся из нета и ще дам инфо ако намеря.
Най-голям шанс имате тук - http://www.avensis-club.ru/forum/viewto ... 732#225732 - описан е същият/подобен проблем.
Предполагам по пътя на логиката, че има няколко проблема.
EDIT
B1446/46*5
Цепь серводвигателя управления смесительной заслонкой (со стороны водителя)
1. Блок управления системой кондиционирования
2. Жгут проводов системы кондиционирования
3. Серводвигатель управления смесительной заслонкой
Положение сохранено в памяти
(30 с)
Източник - http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repai ... f00mx.html.
Проверка и ремонт - http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repai ... u00nx.html.
:thumbsup:
Akima
Автомобил: Altezza
Мнение от Akima » 26 Юли 2016 22:10
Трябва да се наприви диагностика с Techstream...
Ето тук може да потърсите и грешка 36 на самодиагностиката - трябва да е нещо от типа B1XX:
http://alflash.com.ua/Learn/toyota_dtc/index.html
Успех и чакаме положително развитие. :thumbsup:
Akima
Автомобил: Altezza
Avensis T25 2.0 1CD-FTV D4D 116HP ELEGT WGN 2004 - Непостоянна работа на климатик - спира сам - сервизен режим ?
Мнение от Akima » 26 Юли 2016 22:22
Качил съм ви и OE сервизна документация:
AC 1CD-FTV Compressor Assy Inspection.pdf 27 KB
https://mega.nz/#!LIkwAZ7Q!zVZYZPCRXuX1 ... QAQxRd9_C0
AC 1CD-FTV Compressor Assy Replacement.pdf 104 KB
https://mega.nz/#!iJNSGIDT!QTSelwo3XNJD ... 7rHKmMK_cw
AC Inspection.pdf 56 KB
https://mega.nz/#!OR8USDzb!hA8fgRzdYQ9Y ... bMNGH6LZZg
AC Pressure Sensor.pdf 31 KB
https://mega.nz/#!SENVyY4R!Cddfbq3bZUTE ... ouNc0Bi-xs
AC Symptoms Table.pdf 22 KB
https://mega.nz/#!WUVXxCpL!w-fBUB5rDqRY ... 08mlOcY8YA
Ще отделя този проблем в нова тема, защото има съществена разлика в климатичните уредби.
Daco
Мнение от Daco » 27 Юли 2016 20:18
Right rear jam protection pulse switch circuit - това намерих за проблем под номер 36.
Последно промяна от Akima на 27 Юли 2016 22:18, променено общо 1 път.
Причина: Правопис.
Akima
Автомобил: Altezza
Мнение от Akima » 27 Юли 2016 22:20
Daco написа: Right rear jam protection pulse switch circuit
Ел.стъклата нямат общо със самодиагностиката на климатичната система. :whistle:
Daco
Мнение от Daco » 28 Юли 2016 07:28
Akima написа:
Знам но не намерих друго във линка който бяхте пуснал :)
Akima
Автомобил: Altezza
Мнение от Akima » 28 Юли 2016 08:27
За съжаление нямаме пълните данни от TMC - все пак голяма част от сервизната информация е конфиденциална... :whistle:
Daco
Мнение от Daco » 28 Юли 2016 10:30
В събота съм на пълна диагностика на климатика, ще кажа ако има подобрение, също и ако открият проблема.
Току що установих, че от пасАжерската страна духа доста по-студен въздух, от колкото от шофьорската страна.
Реших да го пусна на топло и установих същото от пасАжерската страна топлият въздух е доста по-топъл.
Не знам вече какво се случва с този климатик. Направих ауто чека на климатика на слънце и поне вече ги няма 21 и 24, останаха само 46 и 36
Последно промяна от Akima на 28 Юли 2016 21:25, променено общо 1 път.
Причина: Правопис.
Akima
Автомобил: Altezza
Мнение от Akima » 28 Юли 2016 21:27
Daco написа: Току що установих, че от пасАжерската страна духа доста по-студен въздух, от колкото от шофьорската страна.
Нали затова говорихме - моторчетата на клапите заминават - https://www.drive2.ru/l/1938899/.
Горе ви го написах - ето го пак - смесителната клапа от страната на водача е повредена:
Akima написа: 46*5
Daco
Мнение от Daco » 30 Юли 2016 22:46
Днес след диагностика и профилактика на климатика, беше сменено маслото, допълнена системата с фреон и прочистени въздуховоди, както и сменен ремък.
Климатикът в момента духа доста студено, остават проблеми 46 и 36, които ще отстранявам другата седмица по начина показан ми от Akima в линка по-горе. worthy.gif
