Toyota Avensis Verso - трудно включване на скоростите
- Aleksandars
- Регистриран на: 14 Ное 2010 14:31
- Местоположение: Plovdiv City
Въпросната кола се използва вече над 5 години без никакви забележки. От скоро, забелязвам, че при включване на скоростите се забелязва леко затруднение, което ме навежда на поява на проблем. Разтърсих се из форума, но има много теми които са с разнороден характер и не мога да отсея информацията. Дали проблема е в съединителя или някъде другаде?! И къде в Пловдив, може да се закара колата за да се направи диагностика, от къде се проявява проблема преди да стане късно?
Ако съединителят е много хиляди километри, нищо чудно да е от него.
Преди две години при поредното обслужване на Авенсис т25 си смених спирачната течност и масло на скоростна кутия (производителите на масло дават смяна на 60 х. км.) и ефекта при натискане на съединителя, и смяна на предавки беше поразителен.
Проверяваш дали има масло в скоростната кутия , ако има теч може да го смениш- побира 2,2л 75W-90.Колата е с долна и горна помпа хидравлични на съединител - дали работят . След това може да минеш на вариант - смяна на съединител.
- Местоположение: Мюнхен
Да не си екстрасенс? Не е упоменато с какъв агрегат е. 75W90 може да е неподходящо за неговата кутия.
Предполагам че е с механична скоростна кутия , а маслото за нея е с вискозитет 75W90 - ако автоматика трудно включва скорости е лоша поличба !
Да вероятно но ако е с 2,2 D-CAT и механика и често ползва колата на къси разстояния до пролета с 75W90 ще му трябват поне нови синхронизатори. Ако не се лъжа не само механиките на 2AD-FHV си искат специалното масло но и всички мехахики работещи с мотори от серията 2AD .
Говорим за Toyota Avensis Verso от 2001-2009г се произвежда след 2009г е Toyota Verso и маслото е 75w90 . Да не разтягаме локуми , има си каталози !
- toyy.png (138 KiB) Преглеждано 1812 пъти
- toyyy.png (149.76 KiB) Преглеждано 1812 пъти
Посипвам си главата с пепел. Мислех , че това обемно купе се предлага и с по-големия мотор.
