Търся нов акумулатор за Rav 4 2.2 diesel 136 hp 2006 г
Здравейте приятели.Дойде време за смяната на акумулатора ми ,моля ви да ме подъветвате кой да закупя от къде ,ако може на по прилична цена не желая най доброто .Колата е Toyota Rav 4 2,2 дизел 136 к.с. 2006 г.
Toyota Rav4 D4D 136hp. 2007г
При акумулаторите както при докторите. Едни доволни, други не са, мнения най-различни. Аз съм много доволен от тези на Пежо /Ситроен/. На различни коли ползвам вече четвърти.
Corolla Verso 2,2 D4D 2008г.
На бул.Сливница има магазин за акумулатори ... мисля че имаха и сайт http://akumulatori.bg/
Имат над 100 вида марки и модели, нормални и усилени и т.н.
Аз съм много доволен от EXIDE усилен с по-висок стартов ток.
http://www.fapremove.com
Програмиране на TPMS сензори.
Колега на твоята кола оригиналния акумулатор е бил 72Ah (Furukawa) ето му парт номера: 115D31L ето и линк как изглежда: http://global.rakuten.com/en/store/aida ... /10001373/ бих те посъветвал (както съветвам всички) да сложиш YUASA 75Ah (Японска марка правят ги в Англия и аз лично съм много доволен от тях) ето този: http://akumulatori.bg/286/Product/1027/ ... X3000#info
Поздрави и успех!
Celica TS 1.8 VVTL-I 192 ps
Благодаря ви колеги за бързите отзиви .Днес след работа се опитах да запаля колата ,когато се беше постоплило и колата ми запали.Тоест мисля че не е от акумулатора.Завъртам ключа и много малко и остава да запали.Дали може да е от стартера или от недостиг на заряд от акумулатора или свещ или двигателя нещо .Ако някой може да ми даде телефонен номер ще му изпратя клипче точно в каква ситуация съм.Към 3 часа запали ,сега към 20:00 пак не иска .. утре отивам на сервиз да видим .. моля помогнете .
- veso_hds
- Благодарил/а: 23 пъти
Колега,сигурно в София има над 1000 магазина за акумулатори.Отиди в най-близкия да ти замерят акумулатора и ще стане ясно дали проблема е в него.Ако всичко е наред,тогава ще мислиш за по-сериозните неща.
- martod
Преди да даваш такива съвети да беше седнал да почетеш малко за акумулаторите и по точно, за разликите между Японския (JIS) и Европейския (EN) стандарт .stefo91 написа:...
Колега на твоята кола оригиналния акумулатор е бил 72Ah (Furukawa) ..... бих те посъветвал (както съветвам всички) да сложиш YUASA 75Ah (Японска марка правят ги в Англия и аз лично съм много доволен от тях).....
Този слаб акумулатор дето му препоръчваш, едва ли ще изкара и гаранционния срок, за после да не говорим .
martod написа:..
Ти каквао разбираш от акумулатори? Какъв би му препоръчал, като разбираш толкова?!
Колеги закупих чисто нов 100 амперов акумулатор.Тази сутрин беше -5 градуса в София и като завъртях ключа 1 вия път за малко не запали .От втория път запали колата ... при полужение че преди беше с 70 амперов а сега е с чисто нов 100 малко ми стана гадно че отново се мъчи колата.Дали може да има някоя изгоряла подгряваща свещ и от това да идват проблемите .. ?
Те може и 4-те да са изгорели, но пак би трябвало да можеш да запалиш. Може да имаш друг проблем - провери ли стартера?
Volvo XC60 2.0, 136hp, 2014
- martod
Аз ли, нищо не разбирам от акумулатори, но въпреки това бих му препоръчал поне 95 амперчаса по Европейския стандарт, та да отговаря горе-долу на тези 72 по Японския .stefo91 написа:...
Той колегата без да иска е нацелил правилния акумулатор, но проблема му май ще се окаже в стартера или в горивната система .
- Регистриран на: 29 Яну 2019 13:03
- Автомобил: RAV4 2.2 D4D 136кс 2007г
Колеги,
Колко амперчаса трябва да е АБ за равката от подписа? Старият е 80Ач/800А на Тойота. В нета масово намирам да се предлагат 95Ач за същата кола.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 6 госта
