От какво освен некачествено гориво може да чука аванса на автомобила
- Регистриран на: 14 Окт 2016 19:19
- Местоположение: русе
Автомобила е корола версо2,2 d-cat. .От известно време на високите обороти чука аванса,особено при студен двигател.Казаха ми,че обикновено се получава при некачествена нафта,но смених сумати бензиностанции и ефект никакъв. При все това използвам и добавка за горивото Бардал. Предварително благодаря за мненията
ми брат не съм експерт но може да е реглаж на клапаните -ето 1 темаhttp://clubs.dir.bg/showflat.php?Board=toyota&Number=1942224289&page=11&view=expanded&sb=3
- Местоположение: Ловеч
Аванс? По-скоро дюзи .
ГАЗ 69М 1962 г. (вече бивш )
Ако чука рязко като на аванс, то те съветвам да сваляш и проверяваш дюзи, че ако я оставиш така, то следващата стъпка в ремонта няма да се състои само в смяна на дюза/и.
Не знам какво значи да чука рязко като на аванс но го прави над 2800 оборота при по бързо ускорение
И незнам дали е от значение но проблема се появи след обслужването,което ми правиха в тойота
- Благодарил/а: 264 пъти
Леееко е от значение Какво са ти правили точно?
Смених дюзите и чукането като от аванс остана,предположения ? А и имам вибрации 200 оборота над празен ход.
Rav 4 2010, 2.2 D-4d
Положение на съединителя при вибрациите? Дюзите ги смени в Тойота?
Масла,филтри,почистване на егр филтър,почистване на регулатора за налягане на горивото и регенерация на пдф филтър,каквото и да означава(казвам го така защото досега не съм имал кола с такъв)
Ей това е чукане на инжектор като на аванс, както го обясни:
[bbvideo=560,315]http://www.youtube.com/watch?v=89EfM51oplI[/bbvideo]
Ооо,няма нищо общо,явно причината е друга,все пак благодаряBOz написа:Ей това е чукане на инжектор като на аванс, както го обясни:
- veso_hds
- Благодарил/а: 23 пъти
Колега,провери си лещите на генерацията.
Ако можеш качи запис дори и звук да е само, да чуем
