Страница 1 от 2
Вибрации при Avensis 2.0D4D 2002г.
Публикувано на: 24 Ное 2016 13:15
от Иво Иванов
Вибрациите се появяват на четвърта и пета предавка под 2200 об. при подаване на пълна газ за ускорение и изчезват при преминаване на 2200 об.Усещат се по цялото купе.Гумите са проверени на баланс,сменени летни със зимни,няма разлика.Не се чуват никакви нехарактерни шумове при движение.При плавно ускорение почти не се усещат.Сменено ляво вътрешно каре,минимално подобрение.Ще съм благодарен за съвет.
Публикувано на: 24 Ное 2016 14:03
от tora
Явно и другото е за смяна, поне на първо четене.
Публикувано на: 26 Ное 2016 01:17
от Georgy
Нямаш помощ колега, защото ТОЙОТИТЕ не се развалят! Твоята е изключение! Както и моята
и тя вибрира. Ама кво(какво) толкова нали е тойота,те са едни японски или може би не....да не ти пука имаш все пак реномиран автомобил.
Публикувано на: 26 Ное 2016 10:00
Ако е свързано с оборотите на двигателя, а не на трансмисията, прегледал ли си тампони на двигателя?
Публикувано на: 26 Ное 2016 20:01
от Hursa
Офтопик
Възможно ли е, да е от проблем с демпферния маховик. При ниски обороти и висока предавка успява да предаде колебанията на целия автомобил. И той да е причината за карето и евентуално за "заминали" тампони на двигателя.
Публикувано на: 16 Фев 2017 16:16
от Himbo
Аз имах подобен опит с една фиеста - вибрации при ускоряване между 90 и 110 км/ч. Извън този интервал, вибрациите ги няма. Вибрациите идваха откъм педала на газта и се усещаха и във волана. Какви ли гумаджии не обиколих, колко ли прегледи на ходова част и не откриха нищо. Колата беше леко чукната в задния мост (т.е. леко нарушена центровка) и реглаж на предницата спрямо задницата донякъде омекотяваше вибрациите. Колкото и да не вярват някои, реглажът помага в такива случаи, макар че не решава проблема.
Накрая, отидох в един сервиз: сваляне на гумите от джантите и машинна проверка само на джантите за кривини; изправяне на джанти; оптимизация на гумите спрямо джантите при монтажа и динамичен баланс. И, о, чудо! Вибрациите изчезнаха!
От криви гуми също може да е (както и от много други неща). Въобще темата според мен е "океан".
Публикувано на: 16 Фев 2017 16:32
от Оги
Himbo написа: ...вибрации при ускоряване между 90 и 110 км/ч. Извън този интервал, вибрациите ги няма. ...
При тез скорости е явно, че става дума за крива джанта. Гума тресе на по-малки скорости и замята на още по-малки.
Когато причината са гуми или джанти вибрациите не се влияят от натоварването, т.е. подаване или отпускане на газта.
В по-горния случай проблема е в трансмисията. Замята вътрешно каре- пръта откъм карето изглежда като колянов вал /ексцентрик/, а би трябвало да е като вретено. Дори може карето да е здраво и да замята, затова, защото на една от ролките на трипода опората /чашата/ е износена. Само на една. Заради капка вода примерно.
Затова ако тоз проблем не е в дясното- може да е е сменено здравото ляво каре с ново и проблема останал.
Публикувано на: 16 Фев 2017 18:45
от radimaistora
Здравей колега .За вътрешните карета можеш да си направиш тест като вдигнеш предницата на крик последователно от ляво и след това от дясно.Палиш двигателя и на 2ра подаваш газ.Така ще разбереш от коя страна са вибрациите ако има такива .Разбира се колата на ръчна и добре подпряна .Дано да си ме разбрал. Ако не си пиши на лични.
Публикувано на: 17 Фев 2017 11:09
от Оги
Това е за опитно око, понеже без натоварване /теглителна сила/ колелата се завъртат с голяма скорост много бързо. След което "биенето" изчезва.
-При вдигнато колело се търси хлабина във вътрешното каре и то в различни посоки като се завърта колелото няколко пъти на 30-50 гр. докато направи цял оборот. При доловена хлабина само в една посока има ясна диагноза. Не трябва карето да се купи преди да е разглобено от средната полуоска.
Публикувано на: 17 Фев 2017 16:13
от Himbo
Оги написа: При тез скорости е явно, че става дума за крива джанта. Гума тресе на по-малки скорости и замята на още по-малки.
И други смятаха, че е явно от какво е, ама се оказа, че не е точно това. Бихте ли ми обяснили, защо след 110 вибрацията изчезваше ? При 120 например, нищо. При 80 пак нищо.
Доколкото знам, а и доста майстори съм чувал това да казват, вибрациите от проблеми с гумите са при високи (а не ниски) скорости, да речем над 110-120 км.
Аз не бих спорил, а бих оставил някой по-знаещ да прецени, на база познанията си по физика (променя ли се напр. материята и нейната маса в зависимост от температура, скорост и т.н.).
Не знам ние точно за какви скорости говорим тук (за какъв двигател става въпрос с какво натоварване и наклони по пътя). Но по-важното е, че хората се объркват от разни "майстори" с категорични мнения (сякаш са екстрасенси със стаж в Канал 3).
Оги написа: Когато причината са гуми или джанти вибрациите не се влияят от натоварването, т.е. подаване или отпускане на газта.
Да, и аз така си мислех (Забравих да уточня, че вибрациите бяха леки и при ускоряване). Тогава, бихте ли ми обяснили защо вибрациите след манипулациите в колелата, ми изчезнаха? Пак казвам, че от доста неща може да е. Явно повече описание трябва на проблема.
Най-добре наистина, да отиде човекът на сервиз, оглед на ходова част, после преглед на гуми и така..
Публикувано на: 17 Фев 2017 16:39
от Оги
Himbo написа: Тогава, бихте ли ми обяснили защо вибрациите след манипулациите в колелата, ми изчезнаха?
Защото си имал крива джанта и са я изправили. Писах го и вчера по това време, освен че си го цитирал.
Himbo написа: вибрациите от проблеми с гумите са при високи (а не ниски) скорости
-ми не познавам екстрасенси, които твърдят нещо такова, то не е и вярно
Himbo написа: за какъв двигател става въпрос с какво натоварване и наклони по пътя
Във всеки случай са без значение.
Публикувано на: 17 Фев 2017 19:31
от Himbo
Не четеш внимателно какво точно казвам.
Аз споделям какъв ми е опита, а ти твърдиш неща по принцип, без да се аргументираш. Но няма проблем, това си е твое мнение.
Пожелавам успех на Иво Иванов, важното е човекът да си реши проблема.
Публикувано на: 19 Апр 2017 19:21
от Иво Иванов
Да съобщя за развитие по темата.След смяна на преден тампон на двигателя,вибрациите почти изчезнаха,предстои проверка и на останалите тампони.Благодаря за съветите.Незнам как да кача снимки на скъсания тампон да се види как изглежда.
Публикувано на: 19 Апр 2017 22:00
Публикувано на: 05 Фев 2018 17:28
от Иво Иванов
Малко закъснях,но да довърша темата.След смяна и на задния тампон на двигателя вибрациите изчезнаха.На доста неудобно за смяна место е разположен.Обобщение сменени ляво вътрешно каре,преден и заден тампон не двигателя,тампоните оказаха най-голямо значение.Благодаря за съветите.
