Импрегниране на стъклата на автомобила
Колеги, здравейте.
Някой има ли опит с препарати за импрегниране на стъклата на автомобила.
Подобни препарати подпомагали чистенето на стъклата през зимата, а на мен вечния ми проблем е почистването на страничните огледала зимата, и по време на дъжд като са мокри нищо не виждам.
Отделно и много ми се запотяват стъклата и търся също решение на проблема, виждам, че има препарати против изпотяване.
Идеи за такива препарати и някой да сподели опит?
Ползвам водоотблъскващи препарати - не може да очакваш чудеса... Да, спомагат стичането на капките, но няма как да ги отстранят... Ефекта е предимно на челното стъкло - там наистина при малко по-висока скорост ги издухва капките...
Не си писал какъв е автомобила? Няма ли подгрев на огледалата? Това е най-успешното решение за страничните огледала...
Запотяването на стъклата обикновено се получава заради неправилно използване на климатичната система...
Правилното е: изключена рециркулация. Ако е автоматична - да се избягват екстремалните режими - например максимална температура... Тогава автоматиката обикновено пак включва рециркулацията
Доброто почистване на стъклата отвътре също спомага за намаляване на изпотяването. Аз ползвам препарат за чистене на ЛСД монитори - много съм доволен...
Включването на климатика също суши идеално стъклата...
Разбира се мениджмънта на климатичната система е много важен...
Климатрониците обикновено се оправят добре... Логиката им обикновено е:
При нужда от повишаване на температурата:
- изчакване да се вдигне малко температурата на двигателя.
- насочване струята към челното стъкло или челното стъкло и краката, включване на компресора на климатика ако температурата позволява (например над +4С), изключване рециркулацията
- при повишаване на температурата близко до желаната - прехвърляне на обдухването към краката... При голяма разлика в температурите е възможно включване на рециркулация...
При нужда от понижаване на температурата:
- продухване с външен въздух на висока стойност на вентилатора
- включване на климатика и насочване на струята към 'лицето'
- при голяма разлика в температурите (много нагрято купе) е възможно включване на рециркулация
Горе-долу - това е...
- Местоположение: Ст. Загора
Препаратите против изпотяване правят нещата още по-зле. Ако е сухо, стъклото вечер е омазано и нищо не се вижда, ако е влажно, стъклото е мокро, но вече на капки, както е отвън.
Съгласен съм .... Затова ги почиствам до сухо с препарата, който е и антистатичен - т.е. после по-трудно полепва прах, който пък е инициатор на гадното запотяване...
Колата ми e Paseo.
И зимата е някаква зверска мъгла с тези стъкла. Нещо или аз не умея да боравя добре с вентилацията, или не знам каква друга може да е причината.
Огледалата разбира се нямат подгряване. Ясно, че няма как да са перфектно сухи от тези препарати, но поне да се стичат капките, защото при изпотено задно стъкло разчитам само на страничните огледала (след като забърша малко страничното стъкло, че да мога да виждам все пак нещо ).
На твое място бих почнал от:
1. Смяна на филтър за купето, и едновременно проверка на въздуховода за външен въздух към филтъра (да не би да имаш цветя, листа и т.н. поникнали там).
2. Проверка клапата за външен въздух - да не би да е заседнала в положение 'вътрешен въздух'...
3. Проверка на радиаторчето - да не би да таи и да пуска антифриз в краката
4. Проверка на дренажа на климатика (ако имаш такъв)
5. Проверка на изходящия клапан в калниците..
И изпълнение на горните препоръки за експлоатация на климатика...
Ако все пак имаш проблеми - отвори си лекичко прозореца - едва ли ще усетиш подухване, защото вентилатора 'надува' купето, и мъглата би трябвало да намалее рязко..
Явно уикенда ще трябва да ги прегледам всички тези неща.
Благодаря за съветите
Ползвах RainX на всички стъкла - на предното започнаха да ми скърцат и прескачат чистачките, а капките се разбягват при скорост поне 80. Страничните се виждаше по-добре през тях, също така и задното. Огледалата - без разлика. За градско каране определено не си струва парите и труда да го мажеш.
Извънградско - може би е по-добре от ползване на чистачки, но зависи от силата на дъжда, разбира се.
В Техпическото ръководство на Рав 4 пише, че на страничните огледала за обратно виждане, има нанесено специално покритие, което предодвратява голямо зацапване и осигурява по-добра видимост.
На тези огледала не се препоръчва да се нанася каквото и да е друго покритие, вакси и пасти за отблъскване на водата.
В противен случай има опастност това покритие да бъде увредено.
В никакъв случай не трябва да се почистват от лед, защото покритието ще се надраска. Включването на нагреватилите им е напълно достатъчно, за да бъдат почистени.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 45 госта
