Страница 1 от 1
Тропане във волана
Публикувано на: 02 Яну 2017 21:24
от Slaveyko
Здравейте искам да попитам един въпрос с който до момента немога да се справя. Имам Тойота Авенсис 1.8 2005г. от известно време започна да тропа което се чува във волана когато карам по малки неравности или павета но само когато карам абсолютно направо. Малко ако завъртя волана и тропането изчезва. Прегледах каренцата на пръта и са здрави, кормилните накрайници също са здрави но тропането си го има и е много дразнещо. Ако някой се е сблъсквал с това ще се радвам да ми даде съвет какво да направя. Благодаря предварително!
Тропане във волана
Публикувано на: 03 Яну 2017 16:40
от Оги
Проверка на окачването, вероятно кормилен накрайник.
Тропане във волана
Публикувано на: 03 Яну 2017 16:56
от Slaveyko
Проверени са не е от тях за жалост.
Тропане във волана
Публикувано на: 03 Яну 2017 17:46
А проблема с шлиците на 'телескопичния' волан?
Тропане във волана
Публикувано на: 03 Яну 2017 18:31
от e 10
Ако кормилната рейка е хидравлична, бих проверил за наличие на хидравлична течност в маншоните на рейката. Обикновено протичането предхожда потропването.
Тропане във волана
Публикувано на: 03 Яну 2017 19:12
от Slaveyko
За шлиците не знам как да разбера дали е от там тропането. Четох мнения за вкарване на грес но незнам дали ще стане.
Тропане във волана
Публикувано на: 05 Яну 2017 10:13
от Slaveyko
Вчера проверих кормилните накрайници оказаха се здрави. След това ги разкачих от двете колела и пробвах пак с резки движения да обирам луфта на волана при което тропането си остана. Сега идеята ми е да откача вала с двете карданчета и да видя дали тропането ще остане във волана. Някой има ли схема как се сваля и евентуално как да стигна до шлиците където волана изменя положението си?
Тропане във волана
Публикувано на: 05 Яну 2017 10:15
Не можеш ли да усетиш на ръка дали вала долу в краката 'хлопа' в участъка от волана до долу?
Тропане във волана
Публикувано на: 05 Яну 2017 10:47
от Slaveyko
Пробвах и това но се оказва че тропането се пренася навсякъде по металните части. Дори когато откачих накрайниците и държейки единия след това другия на ръка и при убиране рязко на луфта пак се предава тропането. Интересното е че се чува но не се усеща на самия волан.
Тропане във волана
Публикувано на: 05 Яну 2017 13:27
от G.Panayotov
Провери и за разхлабени болтове на рейката към магарето.
Иначе ето и малко картинки:
(това е ако си с хидравлична рейка)
- 453465H.png (17.15 KiB) Преглеждано 12131 пъти
- 453455H.png (28.41 KiB) Преглеждано 12131 пъти
Тропане във волана
Публикувано на: 04 Фев 2019 12:34
от Спас
Здравейте колеги имам съЩияТ проблем с моят Авенсис моля за помоЩ
Тропане във волана
Публикувано на: 02 Сеп 2019 17:46
от shureshot
Същото и при мен.
Тропане във волана
Публикувано на: 03 Сеп 2019 08:37
А проверихте ли възможните места за тракане за да определите откъде трака?
То хубаво да се моли за помощ, ама все пак трябва да се поизцапат ръчичките за да се види къде е проблема - горе има предложения за проверки, схеми и т.н..
Тропане във волана
Публикувано на: 01 Ное 2019 19:08
от alvanovo
