Страница 3 от 4
Carbon Cleaner - водородно почистване на двигател - мнения ?
Публикувано на: 19 Авг 2017 18:37
от Kiki
marrian781 написа: Здр.колеги.Аз ходих и пробвах машинацията.Колата е Тойота Авенсис 1.8 бензин 2004г. Имах проблем с горенето на масло и реших да отида да пробвам.Не си реших така проблема и отворихме мотора.Не зная колко помага но по клапани,челата на буталата имаше прилично нагар.Разлика не усетих след манипулацията !
От това по-добра проверка на процедурата, здраве му кажи!
Щом след уж прочистването но бутала и клапани е имало доволно количество нагар, каква е тогава ползата?
Нали уж затова се прави процедурата?
Публикувано на: 19 Авг 2017 18:40
marrian781, друго си е резултат от първо лице...
Публикувано на: 27 Авг 2017 10:41
от tonymix
Даваше ми грешка на първа ланда сонда (задръстен катализатор).Направих водородно почистване ,изчистих грешката и близо 600 км. не се е появила.Двигателя е 3ZZ-FE.
Публикувано на: 27 Авг 2017 11:07
Задръстен сензор или задръстен катализатор? Защото Ламбда сондата по принцип е консуматив и обикновено тя сдава багажа...
от todor87
tonymix написа: Даваше ми грешка на първа ланда сонда (задръстен катализатор).Направих водородно почистване ,изчистих грешката и близо 600 км. не се е появила.Двигателя е 3ZZ-FE.
Много бързаш. Преполагам става дума за Р0420. Ще се появи. Дай й малко време.
Публикувано на: 27 Авг 2017 11:13
от tonymix
todor87 написа: tonymix написа: Даваше ми грешка на първа ланда сонда (задръстен катализатор).Направих водородно почистване ,изчистих грешката и близо 600 км. не се е появила.Двигателя е 3ZZ-FE.
Е, не бъди песимист моля те.Тъкмо вече бях започнал да се радвам.Да същата грешка ми показа...
Публикувано на: 27 Авг 2017 12:13
от skydiver
Офтопик
tonymix написа: todor87 написа: tonymix написа: Даваше ми грешка на първа ланда сонда (задръстен катализатор).Направих водородно почистване ,изчистих грешката и близо 600 км. не се е появила.Двигателя е 3ZZ-FE.
+ още един песимист в мое лице.
И хелий да пуснеш в двигателя, няма да помогне за "изчезването" на Р0420.
Излез на Околовръстното, и задръж за по-дълго време постоянна срокост около 80-90 км/ч на последна предавка.Ще се срещнете пак.И все по-често и по-често.Колата има ли газова система?
Публикувано на: 27 Авг 2017 12:21
С тази манипулация за водородно почистване винаги ми изплува старият виц: Оно и язе мога, ама козата си сака пръч
Възприемам такъв тип манипулации както ежедневното миенето на автомобила - няма някаква полза, струва пари, но пък ей-така за лично психическо спокойствие можеш и да го правиш
Но да отстраниш проблем - тц... Механизмът просто си иска добра дефектация и подмяна на износените части... Не става иначе...
Публикувано на: 27 Авг 2017 12:43
от tonymix
skydiver написа: Офтопик
Само на бензин,не е имала ГИ никога
Публикувано на: 28 Авг 2017 00:28
от WoLF
Застреляхте го човека, но пък с истини...
Публикувано на: 28 Авг 2017 10:50
от Corolla_E12_hs
tonymix написа: skydiver написа: Офтопик
tonymix написа:
Важно е и горивото - налей хубав 100 октана бензин. При мен 2 пъти излиза грешката за катализатора при зареждане на 95 от ЕКО Хасково (на влизане от Е80). Изцяло спрях да зареждам в ЕКО и след няколко пътувания по 200-300км изгасна лампата ;) Колата се кара 85% извънградско и редовно си се продухва.
Публикувано на: 28 Авг 2017 12:27
от tonymix
Corolla_E12_hs написа: tonymix написа: skydiver написа: Офтопик
Ето един полезен пост.Благодаря.Наистина тази кола се кара почти изцяло градско.Ще се възползвам от съвета Ви.
Публикувано на: 28 Авг 2017 14:05
от Corolla_E12_hs
Надявам се да помогне. Аз карах с активирана лампа над 1200км заради тази грешка. Като прекарах 1-2 резервоара 100 октана от Круиз и се оправи, от тогава друго не зареждам.
При мен ситуацията беше следната : зареждам, след 80 км светна чек енджин - карах 400км до София да се прибера, провериха и махнаха грешката и ми казаха, че ако в следващите 50км се появи отново да се върна до сервиза да налеят нещо за очистване на системата - при всяко зареждане се слага. Ако не помогне вече се мисли за нов катализатор. Та не ми светна лампата в тия 50 км, обаче зареждайки след 2 месеца от същата бензиностанция пак 100км каране и светна. Но вече бях тръгнал на обиколка, та си направих стабилно километри със светещ чек енджин. Заредих от Марешки по пътя, после вече само Круиз и вече 4 месеца проблеми няма.
Публикувано на: 28 Авг 2017 16:17
от izhelev
да използвам, че темата се поизмести и към качество на горивата, та да попитам за G-drive 100 на газпром - 100 октана ли е или 98. На различните места пише различно. Иначе зареждам редовно от него и съм доволен , особенно от цената му около Асеновград. С отстъпката ми излиза 2,03лв/ л. Ще ме прощавате ако въпроса ми е за темата за бензиностанциите.
Да питам и колегите от варна дали са чували за това:
https://katalizatori.alle.bg/
Публикувано на: 03 Сеп 2017 18:00
от pashata
skydiver написа:Офтопик
Съжалявам, ако задавам тъпи въпроси, но търся повече информация.
Не мога да се отърва от Р0420 и 12 - нещо си / миля, че беше 1201/. Колата е купена с газова уредба / газовото не е монтирано в България / и е корола версо 2004-2009г.
Молбата ми е, за повече разяснения и подробности за Р0420, 1201 и газовата уредба.
Обикновено грешките излизат когато колата е на газ на магистралата. Максималната скорост, с която карам на магистралата е 120-125км, не че ме страх от КАТ, а ме е яд на разхода над 120-125км.
Пак посочвам, че търся повече информация.
Предварително благодаря, за всякаква помощ.
