Здравейте , колеги.
Имам следния проблем,при изваждане на ключа радиото и дисплея на борд компютъра остват да работят. Естествено първата нощ не обърнах внимание и на сутринта нямаше никакъв ток. Ходих при ключар,механичен проблем в ключалката няма.
Някакви идеи?
Avensis T 25 не се гаси радиото и дисплея на борд компютъра
- Freedom
- Благодарил/а: 8 пъти
Здравей колега,
Според мен клемореда ти прави проблем. Ако можеш провери с пробна лампа или мултицет дали се прекъсва захранването към клеми ACC и IG1, съответно зелен и жълто-зелен кабели. Ако има напрежение, то остават захранени и всички консуматори след релето IG1 Reley.
Успех!
Успех!
Или може би предишният собственик е бил рибар ,и му е писнало да слуша радио през прозореца ,и е вързал радиото към клема 30 .За това и си работи така,поне аз така бях направил на една кола ,защото не можеше да се слуша добре и зумера за отворена врата бе голяма досада.
И дойдоха времена нелепи,
в които
крадци.....управляват слепи.
Радой Ралин.
Ами дисплея е проблем ,за сега го забравяме.И не казваме на жената ,че скоро ще купуваме акумулатор.
Последно промяна от mfandakov на 25 Яну 2017 10:59, променено общо 1 път.
в които
Радой Ралин.
- Freedom
...или "лекуваме" зумера. Аз поне така направих.
Здравейте,благодаря за предложенията. Ходих на майстор и според него приблема е в самата ключалка. Колта не разбира,че ключът е изваден ,при отворена врата и загасен мотор не издава сигнализация и когато извадя ключът не се пали плафона.
Възможно ли е да е от самия патрон,наистина е доста разбит и ключът шава много? А утре ще замеря кабелите както е показал колегата Freedom.
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 1 гост
