Бутала и биели 2jz toyota ?
Здравейте, търся въпросните бутала и биели, но незнам информацията която имам дали е достатъчна " 2jz toyota"...? Само един по вид мотор ли има с такова обозначение и дали годината на производство има значение...Трябва ми за друг проект, затова и аз нз както точно търся. Буталата са 86мм , биелите 142мм дължина и около 52мм трябва да е шийката на коляновия вал за нея... Ето и снимка Ако имате оферти, можете да пишете също така.
- Toyota Fan Forever
- Местоположение: Sofia
Здравейте!
Със сигурност има разлика ако е с турбините. Прилагам щатски варианта на Супра JZA80, за този двигател.
Успех
Успех
Но мотовилки можете да търсите и от някой GS300 тук.
Като цяло ще се окаже трудна задача, не са от най-разпространените мотори...Буталата вероятно няма да станат, защото компресията идва малко ниска, точно с тези.
Незнам, каква е идеята, но в моторите 2JZ са два вида бутала и тези не са от тях. Атмосферния мотор е с компресия 10, а турбинирания е с 8,5:1
За буталата още не е ясно какво точно се търси.... но такива биели ще ми свършат работа. Някой ако знае такъв мотор на части, моля да пише....
- Благодарил/а: 40 пъти
Правя един мотор на Москвич...като цяло само блока ще остане същия. За новата конфигурация ми трябват биели за 52мм биелна шийка и дължина 140мм (заради Р/С отношението). Най-близкото до това намерих тази биела от Тойота. Колегата е дал оферта, но на мен ще ми трябват 4бр. , а и цената ми идва малко височка (може да си е нормална, като за Супра).
За профила, ще погледна какво трябва и ще си го оправя
Хах виждал съм клипче на руския прототип за тоя проект луда работа
- LordDigital
- СупраДжия
Най-евтино ще е биели и бутала от GS300 след 1996-та ,тези са без значително по-евтино понеже са олекотени от предишните версии т.е. не стават за издевателства на турбо супри Мускала не беше ли франкофонски т.е. на мокри ризи ,то при такова стъргане ще го оставиш ОбезРизен.
Последно промяна от Akima на 24 Фев 2017 00:48, променено общо 1 път.
Причина: Превод.
Причина: Превод.
Даже май знам къде има GS300 на части сравнително близо до колегата:
http://www.cars.bg/c1847963
http://info.drom.ru/misc/16579/ нещо не намирам клипа обаче
