РАВ 4 Д4Д 2,2Д - 136 к.с./2006г.-шум в мотора
Имам РАВ 4 Д4Д 2,2Д-136кс 2006г. При форсиране на празен ход и ряязко отнемане на газта се чува някакво къркорене в мотора. При натиснат съединте се чува същия тип звук, но по-слабо. Освен това се яува едно чукане на празен ход, което изчезва при натискане на съединителя. Каква може да е причината за това къркорене? ангренажна верига, лагери, турбина или друго?
При мен подобен шум се чува от маховика.
Toyota Avensis T22 2001 D4D 1CD-FTV SOL Liftback >>> Toyota RAV4 XA30 2007 D4D 2AD-FTV DCR
Шума може да изва от паразитните валове.Не бих се хвърлял да сменям маховик докато не сдаде багажа тотално.
- veso_hds
- Благодарил/а: 23 пъти
Така работата отива към гадаене.Затова си попълни профила,за да те насочим където трябва.
- veso_hds
За Русе се сещам само за официалния представител-НИКОМ.
Благодаря. Ще отида, но и при тях е като при здравата каса. От всичко предписано не знаеш кое е истински проблем и кое е за пари.
Привет и от мен
Днес и мен ме изненадаха майсторите в Благоевград.Свалени са две от дюзи те за ремонт и изневиделица ми сервират че разпределителни вал /изпускателния/ при един от цилиндрите омаслителната тръбичка е за пушена и не е го е смазвала. Леко е износен. Моля за мнение - дали да слагам втора ръка. Стават ли всички такива от модел на двигателя 2AD-FTV дори и от други модели, и ако някой има употребяван на Л С
